Вопрос к инженерам, тепловой расчет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mike_fly, 13.12.09.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот и я про это. А зная Т в топке и т газов на выходе. По изменению энтальпии можно косвенно прикинуть теплообмен в топке.
  2. mike_fly
    mike_fly
    Котлостроитель-недоучка
    mike_fly
    Черкассы
    Glaz2137, спасибо, что помогаете, теперь многое понятно.
    В моем случае загрузочный бункер и топка тоже отдают тепло.
    Как быть с теплообменом в топке, может быть существует какая, нибудь зависимость
  3. mike_fly
    mike_fly
    mike_fly
    Черкассы
    Не до писал, выкинуло меня... так вот, может быть есть зависимость которая определяет колличество киловат передаваемых топкой-теплообменником с единицы площади, или необходимо идти по пути сложних вычислений.
    Извените за подобные вопросы, но к сож. я пока в теплотехнике самый натуральный чайник
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Газогенераторный котел по мотивам воробья ? Ну то сделайте в теплообменнике трубок теплообмена с запасом. Будет за много - закроите несколько.
  5. mike_fly
    mike_fly
    mike_fly
    Черкассы
    Не хочется подходить к вопросу медотом научного тыка.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Есть такая зависимость! Если не ошибаюсь она звучит как уравнение Стефана- Больцмана.
    Зависимость в четвёртой степени от температуры. Формулу писать не буду- не помню. Дня через два будет возможность, гляну в мануалах. Потерпите?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопросик дополнительно. Будет ли существенная экономия, если менят мощность теплообменника в зависимости от требуемой мощности ? А то теперь получается при мин мощности тяги дымохода мало, при макс - греем улицу. С трубным теплообменником проблемы такую фичу реализовать не будет и менят количество труб в зависимости от сезона будет тоже вполне просто.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Немного не понял. Вы хотите под каждый режим иметь определенную площадь теплообмена?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да. только болле грубая регулировка - весной осенью - 3 из 10 трубок, зимой все 10. Как пример.
  10. mike_fly
    mike_fly
    mike_fly
    Черкассы
    Да, спасибо, буду ждать.:)
    С пиролизным такое не пройдет, закроете часть трубок, газогенератор будет захлебыватся топочными газами. (уже проходили ))
  11. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Еще с института помню нормы СНИП. Температура радиаторов не должна превышать 95 град. Мотивируется пожаробезопасностью. Вода под эти нормы подходит.
    Дык, а на батареи никто 200 градусов подавать не собирается. В электричестве считают нужным и экономным использовать высоковольтные линии, а потребителям через понижающие трансформаторы подавать низкое напряжение.
    К примеру, если в контуре получения тепла использовать теплоноситель 200 градусов, а к батареям подавать 70-80 градусов. Тогда температура теплоносителя 200 градусов сравняется с температурой дымохода...
    Вопрос- изменится ли расчет площади теплообменника?
    Вопрос чисто познавательный...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет не изменится.
    П.С температурный график отпуска тепла в Минске 150 прямая ,70 обратка.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплообмен излучением:
    Q=5,67*( (Tи/100)4ст-(Тп/100)4ст). Вт/кв.метр
    Пример: имеем раскалённые угли на колосниках с Т=1200 град. Тепло излучением принимает водяная рубашка Тстенки=150град.
    Считаем:
    1. Абсолютные температуры. 1200+273=1473.
    150+273=423. Делим на 100: 14,73 4.23
    Возводим в 4 степень.
    47077 320,1
    47077-320=46757
    Умножаем на 5,67
    46757*5,67=265112 вт/кв метр. Это в идеале. И в первом приближении. Занижайте цифру в раза 2 и не ошибетесь.
    Только если у вас горят угли , а топка зашамочена, и площадь водяной рубашки мала, берите площадь ту, что принимает тепло. А если топка огромна и вся в водяной рубашке, а горит спичка, берите площадь факела этой спички.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А нету ли каких добавочных коэффициентов если топка обложена шамотом ? шамот тоже поглощает тепло со стороны топки и отдает водяной рубашке. Или тут шамот работает как тепловой экран из за разницы теплопередачи: топка/водяная рубашка и топка/шамот/водяная рубашка, второй вариант в разы меньше ?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Через шамот идет теплообмен теплопередачей. Можно посчитать. Только принимать Тст=Т раскаленного шамота.( Не 200 градусов конечно).
