Объединение радиаторов в системе Тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vit54, 25.04.20.
  1. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Вот никак автору неймется - надо обязательно усложнить задачу - загоняя себя в подпол...
    По плинтусу же ну никак нельзя трубами пройтись - ну просто вааще никак...
    Только во вода НЕ пйдет в двойной радиатор - пока в линии присутствует хоть 1 одинарный- вода не такая Дура - что бы подобно автору идти самым сложным путем...вода - она умница - где проще - туда и течет...по наикратчайшему расстоянию и минимальному противодействию...
    И что бы загнать её в спаренные радиаторы кухни - надо будет вовсе приглущить все остальные радиаторы ветки- иначе не попре.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может месье расскажет как вода затекает в радиатор при таком подключении
    Мало того, что по более тонкой трубе, так ещё и вверх.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Мы не боимся трудностей - мы их создаём, а потом преодолеваем.
    Не хочу по плинтусу вести трубы и сверлить стены между комнатами.
    Эстетичнее убрать в подполье.
    Не исключаю, что буду тащить от каждого радиатора в подполье.
    У каждого свои тараканы.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
    Если автор осознаёт риски и представляет пути выхода из кризисной ситуации, при том, что цена мизер, о чём речь...
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!
    Видео из архива от Василича (Lyko), светлая ему память.
  6. vit54
    vit54
    vit54
    У меня 8 радиаторов с такой обвязкой. Сняли с офиса, где они поработали всего 2 месяца.
    Отопление было по системе Тихельмана.
    Хотелось бы использовать эти элементы, чтоб минимизировать расходы своей пенсии на дополнительные вентили и пр.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    То, что Вы это знаете, я в курсе.
    Просто человек утверждал, что вода течет только по пути наименьшего сопротивления.
    Оказывается нет. Может и по большего, может даже вопреки закону всемирного тяготения вверх течь. О как. ;)
    Касаемо вопроса ТС - "сборки" его само собой будут работать. Будет потеря мощности радиаторов. Но в его случае этим можно пренебречь.
  8. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Все по тем же законам физики - что и всегда...горячее - всегда поднимается вверх.
    Только вот с авторской переиначенной системой - эта - никакого соприкосновения не имеет..однотрубная она...а не двух трубная. Гоняет воду по трубе напрямую...
    Вода всегда течет там где сопротивление потоку наименьшее...а наименьшее - через одинарный радиатор. (при двухтрубной системе)...а не через сдвоенный. По этому и загонять её в сдвоенный придется насильно- перекрывая одинарные почти до прекращения протока воды в них.(т. е. создавая таким образом одинаковое сопротивление потоку как через одинарный так и через сдвоенный радиатор)... и каждый следующий сдвоенный - будет эту задачу - только усложнять - потому и написал - что в последний от котла - загнать её будет практичски оч сложно...и непонятно зачем так усложнять простую задачу в принцыпе.
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Вам бы изначально школьную программу как следует изучить...
    Что бы муть не писать...
    Разницу между Однотрубной и двухтрубной системами - ВЫ уж только потом в состоянии будете осознать...и никак иначе!
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У ТС речь была о петле Тихельмана. В ней самый малый перепад давления между подачей и обраткой приходится на радиаторы, которые расположены по центру. Так что в последний от котла как раз загнать не сложно будет.
    Я смотрю Вы разбираетесь в вопросе ;)
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня 9шт. точно таких же 8секц. радиаторов двухтрубкой МП26 (проход ду20), только не попутной как у Вас, а встречной. Фитинги с заужением. Радиаторы подключены нижней разводкой МП16 (ду12). Насос грундфос 25/4 с подъемом на второй этаж. Котельная на 1ом, радиаторы на 2ом. До 1го радиатора больше 15м трубы с 10ю уголками. Когда запускал - замерил пирометром разница Т на 1ом и 9ом радиаторах не превышала 3х град. 1ый -70С, 9ый - 67С.
    Так что делайте как сочтете нужным - работать однозначно будет.
    При попутной как у Вас разводке разница между 1ым и 8ым будет еще меньше. На этом же насосе у меня еще 2ая петля из 7радиаторов.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Да, спасибо!
    У меня тоже 2-ой этаж с 3-мя радиаторами по 8-мь секций.
    Ну и на каждую пару радиаторов свой вентиль. Ну и ступеньки хочу сделать между парами 32-26-20.
    Т. ч. думая всё будет в порядке.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если так спокойней - делайте, но в ступеньках нет никакой необходимости. 2х трубки попутной ду20 (внутренний диаметр трубы) на 10шт. 8секционных хватит с избытком. Тем более на ПП фитинги без местных заужений. По ду 32 можно "дунуть" 50кВт отопительной мощности. Для Вашего дома это 500Вт/м2, как минимум в 5раз больше чем нужно (если у Вас дом плохо утеплен). Если дом теплый, то запас ду32 будет 8-10кратный...
    ЗЫ В пределе по паспорту 1секция такого радиатора - 200Вт, т. е. 10шт. 8секц. - 16кВт максимум, но 10кВт - вполне реально. 8кВт - легко. 80Вт/м2 вполне достаточно для отопления.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/388105/page-8#post-18329000
    https://www.forumhouse.ru/threads/388105/page-9#post-18337535
    https://www.forumhouse.ru/threads/388105/page-9#post-18337565
    https://www.forumhouse.ru/threads/388105/page-10#post-18341943
    https://www.forumhouse.ru/threads/388105/page-10#post-18345737
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если так запариваться на гидравлическую балансировку каждого радиатора, то есть два варианта - коллекторная лучевая разводка с электронными расходомерами и электроклапанами с общим контроллером, либо установка таких же устройств на каждый радиатор в двухтрубке. Ручные вентили убрать. Тогда через каждый радиатор будет проходить строго 10% потока теплоносителя.
    На мой взгляд строго отбалансировать такую систему ступеньками из труб разных диаметров не получится просто из-за отсутствия нужного шага в ассортименте труб.
    Но если с другой стороны посмотреть. Насос 25-40 дает поток 1,5-2м3/час. 150л-200л на 1радиатор. 1радиатору нужно максимум 1кВт, 100л в самый сильный мороз при разнице Т подача обратка 10С. Но если через 1радиатор будет поток 200л, а через другой 50л, то без пирометра или тепловизора никто не почувствует никакой разницы. Они оба будут нагреты одинаково. Только у радиатора, через который поток 200л будет практически одинаковая Т на всей поверхности, а у другого будет небольшой перепад Т (не означающий, что радиатор не работает).
