Объединение радиаторов в системе Тихельмана
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vit54, 25.04.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    При таких вводных проток по трубе будет порядка 0.6 л/с.
    В этом случае приемлемую скорость потока (0.5 м/с) обеспечит 40 ППР.
    Можно и не "запариваться". Кидаем сороковку по кругу подачу и обратку, делов то...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно и так. И однотрубку ду40 без проблем. Эти 10 радиаторов на одном этаже с насосом рядышком будут работать, как не подключай - слишком большой запас по циркуляции теплоносителя.
    Raschet_diametra_truby_dlya_otopleniya.jpg Одна труба ду 20 пропускает 10-15кВт теплоносителя. У меня эти 9шт. год висели на сопле из мп16 (ду12) - разница Т была заметной, но тоже работали. Но это крайний случай.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И это Вы называете работали? Тогда мы идём к Вам, не суть как и на чём слеплена СО, главное мы же "работали".
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да работали - я не сантехник, просто угораздило дом построить:) Газ по осени дали, сварщик с обвязкой котельной проковырялся, белые мухи полетели, чтобы дом не разморозить так подключил. Денег на отделку зимой все равно не было. +15С держало в морозы с 2мя дырами в чердаке. Все 9шт горячие были через петлю 80м ду12 с 20шт. заужений на фитингах до ду7, насос 25-40 (какая скорость не помню).
    "Сопля" со своей задачей справилась:hello:
  5. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Смотрите ?
    Может к зеркалу стоит обратиться ?
    Даже петля Тихельмана не отменяет разницу сопротивления потоку в одинарном и сдвоенном способе подключения радиаторов...и вода пойдет туда где сопротивление меньше...искать сложных путей - не в её привычках...
    ps\ Я не просто разбираюсь - а читаю с листа проекты...и под моим надзором смонтитровано немало систем...одна из них - помещение 2700 метров. кв...с той самой петлей...на 130 метров от теплоцентра до крайнего радиатора..(в Питере на ВО у быв гос-цы Прибалтийская)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Моё отражение в зеркале никоим образом не изменит цифр, которые получаются, если посчитать перепады давлений для разных радиаторов петли Тихельмана по пути следования теплоносителя.
    Как вижу Вам понимание этого не доступно.
  7. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Цыфры как то облегчат или помогут воде течь туда куда она НЕ стремиться исходя как раз из этих самых цифирей ?
    Вам калькулятор не мешает видеть очевидное ?
    Хотите быть очень грамотным ? - смонтируйте предлагаемую схему с одинарными и сдвоенными радиаторами и потом нам доложите где и какое давление Вам удалось зафиксировать...а заодно и температуру тех холодных радиаторов (сдвоенных)...что у Вас получатся...
    Никакой калькулятор НЕ заставит воду течь наиболее трудным путем...
    Заставить её это делать - можно...но как я уже и написал ранее - это затея глупая...гораздо правильнее - оставить петлю такой какой она должна быть - с нормальными одинарными радиаторами ВЕЗДЕ...(тогда и Ваши формулы будут работать и давление везде будет одинаковым - никого никуда заставлять идти не надо будет!)
    И не залезать в подвал с монтажами...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Степень вашей компетенции мне давно понятна.
    Напомню речь была:
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Умение пользоваться калькулятором - не есть степень компетенции...
    Что бы напомнить - надо как минимум прочесть изначальную тему и вопрос автора...тогда рисунки и скрины будут более к месту и по теме...
    ps\ судя по тому что ты разницы между сдвоенным и одинарным радиатором с одной связке не видишь - кОмпетенция твоя - понятней некуда
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Осуществил свой замысел.
    10 радиаторов каждый по 8 секций.
    Радиаторы соединены попарно. В паре соединение металлопластом 16мм снизу и сверху.
    Подача горячей воды к каждой паре полипропиленом 20 мм.
    Обратка от каждой пары полипропиленом 25 мм.
    Попутка к 1 и 2 парам радиаторам ПП40, далее к 3 и 4 парам радиаторам ПП32, к 5 паре ПП 20.
    Обратка от 1 пары ПП25, далее от 2 и 3 пары ПП32 и от 4 и 5 пары ПП40.
    Вся разводка сделана в подполье (покарячился конечно).
    Радиаторы греются очень хорошо, разница в паре между 1-ым и 2-ым не более 2-4 гр С'.
    Подача горячей воды
    Обратка
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Установил на котле температуру в 40 гр.
    После 3-х часов работы, на обратке стабильно установилось 32 гр.
    Насос работал на 2-ой скорости.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У МП16 фитинги ду7 (сечение 38*2= 76мм2 2 трубы), у пп20 - 13мм внутренний диам.(132мм2). Сечение в два раза больше, чем у 2х МП16. Я бы между собой радиаторы МП20 соединил, но если итак хватает, то все нормально. Удачного отопительного сезона. Внизу зато трубы с большим запасом, а наверху и переделать не проблема.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо.
    У МП16 сечение 48*2=96мм2.
    ПП20 сечение 147мм2.
    Получается в 1,5 раза.
    Но я подгонял имеющиеся трубы и фитинги от старого отопления, а так же из подарков, которые мне подогнали мои друзья из своих загашников.
    Покупать конечно пришлось, но мои затраты оказались раза в 2 - 3 меньше предполагаемых.
    Но всё работает хорошо.
    Пока на улице тепло.
    Посмотрим зимой.
    Сегодня подключил ванную комнату и второй этаж.
    Далее буду выравнивать температуры по помещениям.
    Комнаты 1-го этажа имеют общий вентиль, но пока все радиаторы прогреваются одинаково.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Бойлерная построена по такой схеме
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Начался второй отопительный сезон данной системы.
    Полёт нормальный, претензий нет.
    Но есть один недостаток всей системы отопления - при смене температуры за бортом приходится подрегулировать температуру котла.
    Хочется это свести к минимуму и малыми ресурсами.
    Вот и возникла такая мысли - в верхнем соединении двух радиаторов поставит пассивный терморегулятор, который установив на нужную температуру будет перекрывать данное соединение.
    теплоноситель всё-равно будет проходить через радиаторы, но в меньшем кол-ве в зависимости от установленной температуры.
    Вот так.
    Т. е. каждый потребитель устанавливает у себя регулятор в соответствии со своими ощущениями и наслаждается комфортом.
    Понятно, что при больших перепадах температуры за бортом, по любому придётся подкручивать на котле, но эта операция сведётся к минимуму.
    Вот и хотелось бы услышать замечания опытных людей.
