Каркасный дом 160-180м2 с плоской крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем r2d2010, 26.04.20.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не читай этот бред перед сном...
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    На втором этаже идет чуть тяжелей...высоты боятся мои Штурмовики!)
  3. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Вода
    Сдал анализ воды из скважины в лабораторию.
    14 показателей.
    Цена 2 000р. Срок 2 дня.
    Во вложении результаты.
    Результат порадовал.
    В целом норм, за исключением высокой жесткости (при норме 7, у нас 13,7).
    В доме планируем установить многоуровневую систему очистки для технической воды, а также обратный осмос для питьевой.
    После монтажа системы повторно сдадим воду на анализ.
  4. kamenchuk
    kamenchuk
    kamenchuk
    Смоленск
    @r2d2010 Чем планируете крыть? ПВХ? Наплавляйка? Хотя для ваших 5 градусов и фальц возможен...
  5. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Изначально планировал наплавляйкой, но потом отказался в пользу фальца.
  6. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Утеплитель эко
    Изначально не глубоко вник в вопрос и выбрал эковату.
    Затем по мере изучения тем стал смотреть в сторону еще более экологичных материалов.
    В итоге по утеплителям выбрал:
    1. в стены наружные и крышу - Steico Flex 100 и 50 мм
    2. во внутренние стены и перекрытие - Льняной от РосЭкоМата.
    3. снаружи по внешним стенам БЕЛПЛИТ MULTI (140кг/м3) 1230*580*40мм Шип-паз
    4. на крышу Белплит ТОР (200кг/м3) 2490*590*25мм Шип-паз
    5. В качестве пароизоляции
    на крышу и перекрытия в 2 слоя ЭлтКрафт VCL net (пароизоляционная крафт-бумага с армирующей сеткой 170гр/кв.м.).
    на стены ЭлтПап 180/30 (стpоительный каpтон)
    В Краснодаре утеплителей не было. В итоге пришлось везти все из Москвы. Вышла фура под завязку.
    Сейчас идет монтаж утеплителя и разводка.
  7. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Каминная топка
    По дизайну будет угловая топка.
    Снаружи отделка из керамогранита.
    Выбрал и уже привезли каминную топку Топка Oliwia 18кВт, 820мм (чугун, Польша).
    Производитель ответил, что напрямую из Польши не возят (думал дешевле будет), но дал контакты российского дистрибьютера их.
    Стал искать монтажников.
    В итоге есть расчета:
    1. из пеноблока сделать весь короб
    2. сделать закрытый короб вокруг топки из термоизола, а далее каркас из гипсокартона.
    Пока в процессе выбора, т. к. и там и там есть вопросы.
  8. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Лестница
    Выбрал вариант из металла с пеньками с порошковой покраской.
    В стене будет упор на бруски из дерева.
  9. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    Лестница
    Привезли и смонтировали лестницу. В целом доволен. Ступени и перила буду монтировать на этапе чистовой отделки в доме.
    Окна и наружные двери.
    Привезли и смонтировали. Один стеклопакет разбили, в ближайшую неделю заменят.
    Пока решаю вопрос, чем заменить монтажную пену. Принципиально не хочу ее использовать.
    Да и пена - тема относительно новая. Раньше как-то без нее монтировали и в целом нормально окна стояли. Ищу экологичные решения. Изучаю вариант войлок + деготь березовый или сосновый. С приходом пены такое чувство, что все вариантов вообще др. не осталось. И все забыли другие методы.
    Инженерка
    Ребята тем временем закончили проводку 2го этажа. Сделали канализацию. Сейчас 1ый этаж в процессе по разводке воды и электрики.
    Кондиционеры
    С ребятами посоветовались и решили использовать тепловой насос и фанкойлы для охлаждения.
    Всего предполагается использовать 6 фанкойлов. К сожалению, места не хватает, чтобы все спрятать. Потому 2 будет канальных, а 4 наружного монтажа. Как следствие для них теперь прокладываем трубы подачи и забора воды.
    Забор
    Остановились на варианте евроштакетника + бетонная лента. Фасад 85 м. Изнутри хочу подсыпать землю, чтобы была ровная поверхность. Потому будет бетонная лента. Перепад высот пробили нивелиром, вышло примерно 60см. Лесенкой не нравится. Поэтому евроштакетник 1,5м + 0,5 примерно бетона (где-то больше). Возможно и снаружи подсыплю земли. В любом случае снаружи буду растительность высаживать, потому бетон не так будет бросаться в глаза. Нашел для себя вариант в интернете. На него ориентируюсь.
    Ближайшие задачи:
    1. Смонтировать теплый пол и полусухую стяжку на 2ом этаже
    2. Смонтировать каминную топку
    3. Приступить к монтажу забора
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ПСУЛ ?
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Обычный пластик (окно) без пены работать не будет (открываемое окно). Старые деревянные окна имеют совершенно другую прочность, при меньшем весе (раньше 1 стекло, сейчас 3). Так что без вариантов пена. Все другие варианты (для глухарей), применяются для больших пакетов в фахтверках
  12. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    В моем случае алюминиевые окна. После монтажа в распор и подпорочных проставок для исключения просадок конструкция вызывает доверие. Настройку окон будем делать после закрытия швов.
  13. r2d2010
    r2d2010
    r2d2010
    Краснодар
    благодарю, изучу
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Когда же мы его закончим?... по договору 15 января... до 2023 бы сьехать!
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну и ещп немного фото " процесса"!
