Двухконтурная 2.5х4.25, по чистому с топливником Чернова, от Zika
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zika, 26.04.20.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжение. На предпоследнем рисунке, обрезки от листа 2х1м
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Модернизация печи под новый бак.
    Вскрываем кладку.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  4. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Спасибо за столь подробный фото отчёт о постройке и модернизации Вашей печи! Как себя показал новый конструктив каменки по сравнению со старым?
    Какой зазор между стенкой бака и кладкой из шамота?
    С одного из торцов ящика для камней у вас получилось нечто подобное коллектору в котором газы собираются, огибая ящик с разных сторон, перед тем как отправится в хайло? В общем если расскажите о том что и как изменилось после модернизации печи, буду вам крайне признателен. Если не затруднит, дайте пожалуйста полные размеры ящика для камней или чертёж.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжение.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если кратко, ёмко и без эмоций - за@бись.
    Ребра бака практически в плотную к стенкам. (фото выше)
    Это коллектор для дальней стороны бака от выхода в хайло.
    Все мои впечатления, всевозможные замеры и т. д. написаны в строителях. инфо, там есть и размеры бака. (бак нужно делать по месту)
    Главное - одна закладка 15-20 кг,(в зависимости от сезона) и 60*С на 60% влажности.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Один день протопки банной печи.
    Температура печи и парилки.
    Температура на улице.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжу.
    Открываю задвижку только на половину.
    Взвешиваю сухие берёзовые дрова, выдержанные месяц около печи = 16.4 кг
    Сделаны четыре секции, в каждой по одной закладке на протопку, этого ряда хватает на один месяц протопки банной печи.
    Укладываю дрова вертикально в топливник.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжение.
    Разжигаю берестой, снятой с поленьев.
    В чём преимущество верхнего розжига, перед нижним.
    Закладка разгорается постепенной, прогревая дымовые каналы с минимальными потерями тепла, а не интенсивно при нижнем, с выделением большого количества тепла за короткий промежуток времени, часть которого бесполезно улетает в трубу.
    Начало протопки - 10.34
    Так выгорает закладка, через 1час 20 мин
    Прикрываю задвижку ещё на четверть.
    Нужно было прикрыть немного раньше, примерно через час. (Не отследил - другим был занят)
    Измеряю температуру в парилке (повысилась на 6*С)
    На стенке печи (повысилась на 18*С)
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжение.
    Окончание протопки в 13.15, через 2 часа 40 мин. (можно было раньше закрыть трубу - дела отвлекли)
    В принципе на кондициях парной это практически не отражается, один раз даже забыл до конца закрыть задвижку, увидел уже вечером, когда закончил процедуры - в парной всё было как всегда.
    Измеряю температуру парной, поднялась на +17*С.
    Температура печи поднялась на +68*С
    Через 2.5 часа, после закрытия задвижки температура в парилке поднялась на +35*С до 56*С
    На стенке печи поднялась на +90*С до 110*С
    Продолжение следует.
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжение.
    Иду в баню в 17.20
    Заканчиваю через 4 часа.
    На следующий день через 12 часов.
    Вот как бы и всё - выводы делает каждый сам.
  12. Ganzaga
    Ganzaga
    Ganzaga
    Спасибо за вашу печь и отчёт.
  13. Elena-audi
    Elena-audi
    Elena-audi
    А можно уточнить на какой раствор садить красный кирпич и шамот. Это принципиально для банной печи. А какой вес примерно у вашей печи? И про станину для печи. Можно просто положить металлические швеллера и сверху лист металла без сварки?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Клал на готовые финские смеси для шамота и красного, которые остались от кладки другой печи.
    Сейчас в магазинах много разных готовых смесей.
    Для этой банной, двухконтурной пойдут любые, там нет сложных переходов и больших нагрузок.
    Вес точно не помню (в районе 800 кг), нужно посчитать кирпичи и умножить на 4 кг.
    Можно сложить печь просто на фундамент, без станины.
    Станина сделана на ножках, чтобы максимально использовать нагреваемую площадь печи.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Из задвижек только та которая на трубе? Вв не регулируется?
