Армпояс на стене цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем BlaNder, 27.04.20.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Кирпичом, ступенькой по 40 мм.
  2. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Спасибо, за ответ
    Попробовал изобразить, по 4см двигаем каждый ряд?
    На срез не отвалится? Планируемая высота облицовки около 6м.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поверхность верхнего ряда проармируйте кладочной сеткой во всю ширину стены.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлю вариант для выбора. Там, где торцы-льете 18 см бетона +арматурный каркас. По длинной стороне плит 30 см. Высота 22 см. Дальше интереснее..:)) Меняете холодный дорогой газобетон 500 на кайман 30 самарской керамики. Облицовку вплотную к блоку кирпичем евроформатом.
  5. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Такой "пирог" предлагаете? Он вроде как для Московской области не проходит...
    А про бетон не очень понял схему предложенную (
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нельзя так. Такие консоли возможны только в случае сплошной кладке
  7. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Сплошная кладка - это без ступенек?
    Стал прикидывать калькуляцию, кирпич/бетон вроде не выходит космической разницы. Если отлить пояс из бетона так как начертил, консоль 150мм не много?, центр тяжести пояса получается как то близко слишком к краю фундамента ...
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это возможное решение
  9. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все проходит. Значения корректные в исходные данные попробуйте поставить.
    Про бетон. У вас сейчас лента 40 см. На ней плиты. Там где торцы-ж/б венец будет узкий. Потом пенополистирол 20 мм потом два варианта. Можно сразу на ленту -отсечную гидроизоляцию и дальше-облицовку. Можно любой бетонный кирпич. Если в планах утепление по кругу цокольной части ленты -можно просто залить бетон с арматурой по границы ленты. Главное -повторю. Кайман и кирпич евроформата вместе-это всего 40 см-ничего не надо выдумывать. Дешевле, теплее, ликвиднее.
  11. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Подскажите пожалуйста. В случае организации ЖБ консоли под облицовку (высота облицовки 6 метров), какую схему армования выбрать? Являются ли правильными те что на картинке?
    Или требуется какая то особенная в таком случае?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это лишнее, у вас ширина консоли на много меньше высоты. Так же кладочной сеткой верхнюю грань, и все.
