Сварка портит отношения с соседями, что сделать
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем богдан21, 14.12.09.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    что то не хочется, дом старый, собираюсь все равно новый строить
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А старые проблемы, останутся новым хозяивам. :)]
  3. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Ну дак в новом доме и проводка новая будет, а старый дом уберется...
  4. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Извините, что тему поднял такую старую, но для меня она очень актуальна.
    Живу в сельской местности с изношенными сетями и слабеньким трансом - динозавром.
    подключение 15кв - 3 фазы
    У меня инвертор Брима 160арк. варю током 60-110А, соответсвенно 2-3мм электрод.
    Схема разводки сети - ТТ.
    То есть земля у меня только своя и не зависит от заземления нуля общего транса.
    Сопротивление заземления я не измерял.
    Состоит из забора - столбы 28шт - труба 73 НКТ забитых в землю на 2м, соединенные понизу арматурой 18, поверху - полосой 40х4.
    Когда варю, естественно просаживается напряжение до 160-170в. и естественно моргают лампочки, и непрерывно щелкают релейные стабилизаторы у соседей. И разгневанные делегации тянуться ко мне на прием...
    Придут одни - меняю фазу, придут другие - меняю фазу, и так по кругу...
    Попробую продавить в этом году поставщика электроэнергии на замену инфраструктуры...но это длительно и исход не понятен. А варить - надо
    1. Слышал я такое дело, что можно набросить "ноль" на землю, чтобы скомпенсировать скачки напряжения в момент поджига дуги. Но это небезопасно для приборов в доме...
    Поможет это или нет? кто знает?
    2. Поставить автотрансформатор 380\220
    Но существует явный перекос фаз. из серии 170-230-200
    Будет ли это работать?
    Спасибо.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Birkoff4,
    Если есть возможность поставить трансформатор 380/220 то можно в сварочный инвертор на входе поставить трехфазный диодный мост вместо штатного однофазного (типа такого, но на нужный ток 223461-500x500.jpg )
    Тогда все фазы сети будут нагружены равномерно.
    ПС. Хотя с цепью ограничения тока зарядки кондеров нужно будет помудрить.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Проще заземлить общий "нуль".
    Раз перекос, берите 230 и не мудитесь!
  7. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Павел332, я не понял, после понижающего трансформатора 380\200, получаем две полу фазы 110в - каждая.
    Зачем нужен трехфазный диодный мост?
    Что произойдет с автотрансформатором при обрыве одной из питающих фаз?
    Заземлить то проще, но опасно это. Видимо придется делать еще один контур заземление, для общего "нуля".
    я так и делаю сейчас, выбираю фазу с самым высоким напряжением. Но соседи продолжают приходить...
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Birkoff4,
    О каком трансформаторе речь: об однофазном или о трехфазном? Или же об латре речь?
    Если про однофазный, то потребляемый ток в фазе снизится.
  9. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Павел332, я про тот, который имеет ввод 380 (3 фазы) и вывод 220 (2 полуфазы)
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Birkoff4, Обмотки у трансформатора первички и вторички раздельные изолированные?
  11. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
  12. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Я вот на такой смотрю: ТСЗИ 16
    http://www.t-gsk.ru/catalog/product,158/
    Я не сильно в этом разбираюсь...но попытаюсь в ближайшее время разобраться в вопросе.
    Но сейчас хотелось бы понимания, стоит ли смотреть вообще в эту сторону?
    Хочется получить более стабильное напряжение, даже если и всего одну фазу.
    В конце концов при необходимости подключить трехфазную нагрузку (которой сейчас и нет), можно осуществить подключение ДО понижающего трансформатора.
    Если сможете, то ответьте на вопрос, при выделенной мощности 15кв по 3-м фазам, какой трансформатор (ТСЗИ или другой) мне нужен, чтобы получить на его выходе хотя бы 10кв, но уже одной фазой?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Birkoff4,
    Получается что трансформатора у Вас нет?
    Не знаю на сколько разумно тратить достаточно большую сумму в 36т.р. на приобретение 3-фазного трансформатора 380/220, а ТСЗИ именно 3-фазный, т. е. на выходе у него 3 фазы по 220В.
    Непростой вопрос. Может часть этой суммы потратить на приведение питающей линии в порядок?
  14. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @Павел332,
    конечно, это первейшая необходимость...только вот своими силами...это как то уж слишком
    от меня до трансформатора 300м. Затраты на воздушную линию (которая только для меня, т. е. СИП 16кв) составит порядка 100000р. И это при том раскладе, что электросбыт такое разрешит. Они конечно же согласятся на замену проводов питания для "всех", а это уже порядка 300000р.
    А что делать с трансформатором, который наматывали еще наши деды? На него цены знаете? Я вот не знаю и даже знать этого не хочу.
    Мне хватает того, что на 16кв стоит порядка 40000.
    Буду давить их жалобами и комиссиями, доведу до суда...но это длинный и долгий путь.
    А пользоваться сваркой и мощным электроинструментом мне нужно уже сейчас. У нас тут в Краснодарском крае пару дней назад зима была -15-17 градусов ночью. Снег выпал 40см. Один день.
    Напряжение в эту ночь упало до 130-125-170. Стабилизатор Ресанта выключался трижды.
    Можно конечно и генератор купить...вот только стоимость такаеже, если не больше, но затраты на обслуживание и топливо просто огромны. Да и срок службы в разы меньше, чем у трансформатора.
    Может быть мы не о том говорим...но я вижу, что вот конкретно это трансформатор принимает 380 и выдает на выходе 220. Не на то смотрю?
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Birkoff4,
    У трансформатора на выходе три фазы.
    Может тогда поискать сразу трехфазный сварочный инвертор? Можно и БУ посмотреть на авито.
