Сварка портит отношения с соседями, что сделать
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем богдан21, 14.12.09.
  1. im1254
    im1254
    im1254
    Подняли непростой вопрос. Просто решить его не получится. Домашний сварщик теперь всегда будет под угрозой выхода у соседей дорогой бытовой техники. Он ли был виноват или не он, все равно спишут на него. В России виновность сварщика в поломке быт. техники у соседей устоявшееся убеждение.
    Изучаю этот вопрос и с юридической и с технической стороны. Инвертор меньше садит сеть чем трансформатор. При сварке просадки напряжения будут зависеть от сварочного тока. Если варить электродом 2 мм (50А) то потребляемая от сети мощность как от эл. чайника 50аХ28вХ0.85=1.6 квт.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @im1254,
    Варите ПА, нагрузка меньше чем от ММА.
  3. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Сегодня сосед прибежал, диодные лампы у него мигают!) У меня однофазная аврора оверман 180. Варил кузовщину, на токах ближе к минимальным...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно уверен сосед что это именно от вашей работы?
    А то есть такие- только и смотрят с кем бы поскандалить.
    А у вас что с лампочками? Мигают?
    Подключите вольт -амперметр и при сварке пусть кто -нибудь проконтролирует напряжение и ток в сети.
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Так пусть к электрикам идет, аппарат у Вас сертифицированный, так что имеете полное право. И лампочки проверит, у меня тоже мигали, заменил и порядок
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk: это точно.
    Может сеть слабая и некачественная. Это к электрикам- пусть налаживают.
    И лампочки действительно могут быть самые дешёвые и некачественные- от любого чиха могут мигать.
  7. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Он когда прибежал, я для проверки стал варить, сын говорит у нас в гараже тоже чуууть совсем мерцание было, если вглядываться. Напряжение в сети было 216В в тот вечер у меня, 213В у него. У другана спросил, у него такая же аврора, говорит тоже свет мигает когда варит.
  8. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ну в инструкции написано для промышленного использования). Но я то точно не побежал бы соседям душу шатать...это характер похоже такой).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всë ерунда. Но вольт - амперметр не помешает и сеть проверите и как напряжение просаживается то же.
    Это точно. Такие люди.
  10. Istochnik0611
    Istochnik0611
    Istochnik0611
    Донбасс
    Приветствую всех! У меня задача посложней. У меня изначально инвертор. Когда вварю жаловаться ходит только одна соседка. В позапрошлом году аварийно вызвал шабашников. Дом разморозил по неопытности. Так вот когда эти ребята варили своим инвертором эта же соседка и прибегала. Живу на новых территориях. В РЭС обращаться бесполезно. А линии нашей много – много лет… Вот и думаю. Ругаться не хочется, а варить постоянно что то нужно.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Варите с генератора. Слабо?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы эту тему, и подобные темы, смотрели на форуме?
    Волшебного чуда нет.
    Все возможное уже обсуждали.
    Хотите полной независимости- покупаете генератор, как выше написали (но соседка может и на работу генератора жаловаться).
  13. Istochnik0611
    Istochnik0611
    Istochnik0611
    Донбасс
    Спасибо за ответы. эту тему всю прочитал. понял что альтернативы генератору нет
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как полностью автономный вариант (учтите что писал выше - есть люди которых любая работа у соседа раздражает).
    Убедитесь, сначала, насколько обоснованы жалобы соседки.
    Могут быть не столь критические просадки напряжения как она их преподносит.
    Посмотрите что у нее моргает. Если лампочки - может проще и дешевле вам купить ей другие лампочки.
    Поговорите для начала по хорошему, уважительно и внимательно.
    Ведь у вас тоже проблема с домом.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От качества современных светодиодных ламп зависит их мигание. У нас на даче в ванной стоят какие то сд лампы, так когда отключают сеть и вклчаешь генератор, только они и мигают. Хотя генератор выдаёт стабильное напряжение. Хотя от сетевого напряжения даже в 200 вольт, они не мигают. Осцилографом смотрел форму выходного напряжения генератора, она далековата от идеального синуса. Возможно от этого и мигают.
    При работе любой сварки, в сеть пробиваются помехи, вот эти лампочки на них и реагируют.
