Сварка портит отношения с соседями, что сделать
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем богдан21, 14.12.09.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну так видимо по этому договору максимально выделенная мощность на определённый дом составляет 4 кВт?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А у меня в договоре подобных ужасов точно нет.
    П.С. Пока провода с трансом не поменяли, моргало у всех. Но как на грех транс почти в каждом дворе. Поэтому кого винить, друг друга или все же сети?
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    По договору выделенная мощность 5 квт.
  4. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Есть ещё один вариант, правда, довольно дорогой: Подключить последовательно 4 аккумулятора с зарядкой от сварочного аппарата. Нагрузка на сеть будет постоянной и лампочки у соседей не будут моргать. Вариант рассматриваю как альтернативу сварочным генераторам, бензин всё-таки, дорогое удовольствие, хоть и полностью автономный.
  5. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Реальный вариант работы обычного сварочного аппарата инверторного типа без таких проблем с соседями, к тому же мобильный, не привязанный к сети 220В предложен в соседней ветке "Подключаем обыкновенный сварочный аппарат к аккумулятору 12 В".
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Маркетолог не читатель, маркетолог писатель? Десять страниц как идет речь о проблеме с традиционным трансформатором и десять страниц пожеланий "да купите инверторный сварочный, не пожалеете". Ваш 3 квт не вывезет транс, да если и вывезет - это не способ, на самом деле.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да то полная туфта, там не варить, а играть в сварку будете. Проще купить сварочный инвертор и не париться со всякой ерундой. Для инвертора 3-3,5 квт вполне достаточно, чтобы варить электродами 2,5-3 мм, большего диаметра для бытовых нужд не нужно.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть у меня такое частное мнение. Выделенная мощность - это не гарантия того, что 10 домов с выделенкой (ну пусть) 5 кВт могут одновременно потреблять эту мощность. Всегда есть коэффициент использования мощностей. Сетевики не в арифметику играют раздавая мощности. Они рассчитывают мощности по таблицам СП с применением коэффициента. Поэтому просадка сети это перерасход максимально заложенных в сети параметров. Сварочники могут хорошо работать в светлый день и плохо работать по вечерам. Не от хорошей жизни начали придумывать двухтарифные счётчики.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вывод: варить нужно ночью - и дешевле, и лампочки у соседей не моргают, потому что они спят и освещение уже выключено!:)]
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Или днём в солнечную погоду и желательно в будний день, когда мало народу находится в доме.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну, как то так. Андрей, тут дело правильных расчётов. Если хотим наполнить боки водой в тот момент когда наибольший водоразбор-соседи съедят и не подавятся. А ночью, как говорил герой фильма Афоня "хошь купайся, хошь стирай, можно нормы ГТО сдавать".:)
    Получайте мощности нормальные и нет проблем. А то что у сварочника большой пусковой ток, а у тёплого пола в соседском доме нет, так это уж извините особенности оборудования.
  12. Соник
    Соник
    Соник
    Беларусь
    Ребята, прочитал и думаю, а в чем собственно дело? Вари сколько хочешь, но не мешай людям! Я ведь уже говорил что: купи старые отечественные электролитические кондесаторы, установи во вторичку последовательно и вари сколько душе угодно. Заповедь забываете други -- "Не навреди."
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В советское время были сварочные трансформаторы с прицепленным сбоку конденсатором, который был включен параллельно первичной обмотке. "Кондерик" внушительных размеров, примерно500х500х100 мм. Какая его емкость не знаю, вспомнил, прочитав здесь про конденсаторы. Может быть этот кондер и выполнял сглаживающую функцию?
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Есть давно готовое решение для случаев, когда необходимо варить и не хочется проблем с соседями - это инверторный сварочник с корректором коэффициента мощности ККМ (PFC по буржуйски). Такой аппарат стоит в два раза дороже обычного, но дешевле, чем сварочник + генератор. Да и генератор на балконе, например, да и во дворе, будет раздражать соседей своим не слабым шумом.
  15. Соник
    Соник
    Соник
    Беларусь
    На Форуме сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Самодельные сварочные устройства есть тема:
    Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
    Там про электролиты во вторичке. Нужно читать. Самый БЮДЖЕТНЫЙ вариант (во всяком случае для меня).
