Монолитный погреб в сыпучем грунте
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем www_shurik, 28.04.20.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вентиляция: заложил две трубы 160мм. Площадь погреба 2х2,6м (получился чуть меньше чем хотел, но под мои нужды хватает). Толщина перекрытия 240..260 мм, заливал с миксера.
    Армирование 16мм арматура. (фото до заливки)
    А труба 50мм - под проводку для освещения.
    Опалубку снаружи скорее всего похоронить придётся. Разве что с одной стороны 3-4 доски достану.
    И теперь трактор вызывать под выкапывания тамбура и места под обычную лестницу. Но из-за переноса сил и средств на дом, скорее всего вход теперь только через год. В эту зиму возможно буду через люк пользоваться, а дверь входную досками закрою, с утеплением досок и перекрытия - хоть оценю что вышло (градусник повешаю).
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Соседям привет, такого размера погреба есть готовые ЖБИ, не рассматривали?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Двойная сетка арматуры, толщина стены 25 см, толщина перекрытия 25 см. При таких размерах помещения можно смело эти размеры делить пополам.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Добрый день. Проблема из-за грунта.
    После выкапывания котлована, он весь сыпался. И я первым делом досками укрыл котлован, чтоб грунт не высыхал.
    Ели готовый ставить, надо было расширять котлован с учётом осыпания.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Внешнюю опалубку выставил под размер котлована. Побоялся копать шире. Изначально выкопал как надо, но часть котлована осыпалась в первый же день и выбор был либо раскидать по полу, либо чуть уже сделать. Если копать опять, то котлован бы вырос значительно, поэтому делал всё наспех, чтоб не допустить расширения края котлована.
    Доски были 6м доски с доставкой. Думал "скользящей" опалубкой мне их хватит (завезены предварительно. Заливал бы частями и вроде казалось всё делаю правильно), но с осыпанием грунта пришлось выставить внешнюю во всю высоту стен погреба.
    В длину 3м (доска пополам), а в ширину 2,7м примерно (планировал тоже 3м - квадрат зхз). Это размер внешней опалубки. Срезать лопатой пробовал, как говорится "лучшее враг хорошего", ради этих 30см ширины не стал рисковать, иначе осыпаться могло бы вообще всё (на 1й странице есть фото, там прослойка сыпучего мелкого гравия). Реальность оказалось не такой, как планировал в голове.
    А внутри поглядел и решил на досках "сэкономить" на внутреннюю часть опалубки, доски 4м пилили пополам и я их на легковом прицепе себе завёз сам. Т. е. если не экономить на досках - надо было 4,5 м пилить пополам, но таких нет, т. е. пришлось бы 6 м с остатком 1,8м. И стена бы вышла 15см (с двойным армированием + сетка думаю хватило бы точно).
    Бетон заливал прямо из того же гравия, который из котлована, в общим перерасход только на цементе не большой.
    А вот перекрытие заливал с бетоновоза - тут уж по ширине стен, коли вышел бункер, пусть и "крыша" такая же будет. 16мм арматура по короткой стороне и 8мм по длиной стороне + сетка 10х10 4мм в верхнем слое бетона.
    По расчёту он-лан калькулятора не менее 4тонн на кв. м такое армирование и при толщине бетона 24см.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так почти у всех.) У вас сыпался, у меня сползал, влажных суглинок. Тоже впритык к строению с одной стороны, с другой стороны трехкубовая бочка полная воды. Вот когда из под нее начал грунт выползать, то пришлось попотеть. Забивал трубы в землю, типа подпорной стенки.
    Да откуда такие нагрузки? Перестраховались вы на три жизни вперед.) У вас сухой сыпучий грунт, пучению не подвержен. Стены можно 12- 15 см делать с одним рядом арматуры. Добавили б нормально полезной площади. Ну да ладно. Дело сделано.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это расчёт от обратного -сначала построил "чтоб крепко было", а потом посчитал :) и удивился.
    Благо конструкция маленькая, не так чувствителен перерасход.
    Не зря говорят - хороший расчёт часто позволяет сэкономить.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Так и не вышло довести до ума погреб. Погреб до сих пор не засыпан, теплопотери в общем не большие, но подогрев нужен. Угол погреба открыт и не утеплён.
    Засыпаны продукты уже надо поддерживать плюс+2...+3.
    В дальнейшем там будет грунта 1,5м сверху.
    Для поддержания взял китайский электронный термостат (с Али) + БП на 12В и корпус старого ИПБ (от которого помимо этого использовал реле для управления подогревом). Готовые электронные термостата в эл. товарах от 2500руб. Механические не обеспечивают точность. А тут вышло всего 380 руб (из которых 230руб БП на 12В).
    Пока не очень понятно с температурой. Термореле попробовал откалибровать (в талой воде со льдом), ввёл поправку. Т. е. ноль градусов вроде точно.
    Но вверху погреба до +7С (может градусник врёт, я его не проверял).
    А на реле выставил +1,8С. За трое суток эл. подогрев накрутил 18 кВт ч
    Гистерезис на кажется на 0,8С и таймер на 5 минут (после сработки чтоб еще грело).
    Может из-за вентиляции на термопару попадает холодок и включается обогрев.
    Ну и несколько фото как пока выглядит погреб снаружи и видно. В дальнейшем эти ступени будут под землёй.
    Вход идёт с поворотом. Площадка поворотная примерно на 2,4м глубине будет по окончании.
    На вентиляции две трубы. Но внутри нет спуска трубы, может в этом проблема или через щели в двери просто задувает сквозняк.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дверь металлическая за 500 руб купил летом.
    В ней замок не исправен, но защёлки есть. Резинки уже не очень плотные. Дверь от квартиры видимо.
    Снаружи к ней лист пенопласта ставлю, не знаю есть ли толк, но в эту зиму придётся пока так.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Из всех изменений за три года только ПСБ, который теперь наклеен на бетон и чутка оштукатурен для защиты. А дверь так же железная, прикрываю листом ПСБ. Но вот после оклейки стены перестала образовываться наледь внутри на двери.
    Обогрев так же - электронный термостат и бытовой калорифер. При подогреве с работающей вентиляцией влажность падает до 40%. В итоге вентиляцию чуток ограничил.
    Расход до 60 кВт час в месяц зимой на догрев до +3.2С.\
    Надеюсь может в этот год чего то продвинется, дом отнимает много времени, строю всё один.
