1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Проект газификации внутри участка (без согласования с ГРО)
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем viktorkazan, 28.04.20.
  1. home2017
    home2017
    home2017
    Нее, обвязку нужно сделать, хотя бы для того если быстро пойдет с актами и пуском, я сделал. Хотя, plehan поправит что это не дело ГРО, а вашего пусковщика газа по котлу.
    По п. 6 это для акта вентканалов и дымохода, это не при проверке ТУ.
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Не хочется всякую ерунду городить... Но проекта отопления ещё нет... Не знаю куда и как трубы пойдут. У меня самострой не простой с пристроями. хотелось бы пока акт)
  3. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Я купил самый дешёвый радиатор и соединил его с котлом гибкой подводкой. На всех приходящих из горгаза это нормально подействовало. Радиатор все равно останется там где я его повесил, а подводка... Ну и хрен с ней, в хозяйстве пригодится.
  4. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    А включать эту батарею нужно было? Демонстрировать нагревание нужно или наличие подключенной батареи? Просто повторюсь, первичный пуск котла должен делать аккредитованный специалист для сохранения гарантии, смысла нет из за одного радиатора приглашать...
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ваша система отопления никого не должна интересовать, кроме Вас, а для запуска котла будет достаточно закольцевать подачу и обратку на котле, и накачать туда требуемое давление теплоносителя. Конечно лучше подключить хотя бы один радиатор, что бы теплоноситель имел возможность остывать.
  6. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Теперь я понял, что нужно будет включить котёл и поставить один радиатор.
    PS у меня тут спор возник. Можно ли соединения шлангов ч трубами на фум ленту сажать, и соединение изолирующего соединения. Монтажники внутрянки на лён вроде бы сажали. Как правильно?)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - фум, тангит, анаэробный герметик, лен с пастой для газа .
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Значит будем фум. Он хоть есть в наличии. Благодарю
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть один минус, он плохо фиксирует в промежуточном положении, то есть потом можно рукой отвернуть или сдвинуть. Я бы выбрал тангит или анаэробный .
  10. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    К тому времени как нужно будет включать батарею, у вас уже будет газ в доме (а иначе от чего будет работать котел?) Вы еще до этого на дошли, у вас пока бумажная работа.
    Ваша цель сейчас - добиться подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к технологическому присоединению.
    Вот для того, чтобы у ГРО не было возможности сказать, что ваше оборудование не готово - и нужно его полностью смонтировать. В т. ч. котел и радиатор.
    Но смонтировать - не значит включать. В частности, я у себя ничего на лен или ФУМ-ленту не ставил.
    Считайте, что это - бутафория, которая нужна для подписания акта. А когда уж он будет подписан - к вам уже никакие инспектора приезжать не будут. К вам приедут работяги, которым их руководство самим поперек горла. Им вы скажете, что наладчика котла вызвали, и как только дадут газ - он приедет. А пока пусть включают газовую плиту. Им самим с вашим котлом возиться совершенно не интересно.
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Меня отец в детстве учил ФУМкой пользваться. Но то ли я ученик бездарный, то ли ФУМ нынче китайский. В общем, когда пару лет назад пришлось переподключать в квартире смеситель, я только раза с 3-го смог нормально соединение сделать.
    Сейчас, занимаясь газом, отоплением и водоснабжением, я встретил упоминание льна в нормативке. Правда, где именно и обязательный ли это пункт - сейчас сказать не могу. Но все равно решил делать на льне. Пару раз намотал чтобы понять сколько нужно льна, и теперь уже сотню, наверное, фитингов намотал: ни одного не герметичного стыка.
    В общем, к ФУМ-ленте я больше не вернусь.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для чего не готово ?
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А зря, так как есть соединения, которые только фум-лентой лучше герметизировать. Например переход с пластиковой резьбы на металл. Ну и мелкие диаметры на холодной воде также проще (и дешевле) фумкой подматывать.
  14. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    - не готово к подключению (технологическому присоединению), очевидно.
    Котел может использовать газ без теплоносителя и внешнего теплообменника? Не может. Значит, не готово использовать газ.
  15. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Переход с пластика на металл - это да, тут без ФУМ не обойдешься. Но это в одном месте только (на вводе воды в дом), и то я лично себе поставил латунный фитинг на ПНД трубу. Не нравится мне эта пластиковая резьба, не доверяю я ей.
