1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Проект газификации внутри участка (без согласования с ГРО)
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем viktorkazan, 28.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он уже заключен (публичный) если есть на руках акт о ТП оформленный по ПП№713. А вот письменно, после предоставления документов из ПП№549.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мне сегодня арбитражный судья сказал, что хрен тебе, а не автоматический. Утрирую конечно, но суть такова.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А счётчик опломбирован?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -надо ознакомиться с решением.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не знаю когда оно появится
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья приветствую! Задам вопрос здесь. Подключаюсь по пп1314, после двух мототказов ТУ удалось скорректировать, сейчас начинаю самостоятельный монтаж трубопровода и оборудования внутри участка и дома. Проект заказывать не стал, пытаюсь собрать инфу из примеров в сети и нашего форума. Газ идет по улице, наружка, до моего забора 5м., котельная свободная, из газовых приборов будет только котел, стена газобетон оштукатуренный. Пока ясно, что счетчик должен располагаться на отм. 1600мм от чистого пола. Расстояние от счетчика до котла не менее 800мм.
    Вопрос такой: на какой высоте от чистого пола можно расположить котёл? Нужно ли в моём случае изолировать стену под котлом асбестом и железом? В паспорте на Baxi ecofour 24f об этом не слова.
    Еще не могу понять для чего у нас в селе у большинства газифицированных домов перед входом в стену дома газовая труба изгибается в виде перевернутой буквы П, снизу толи вентиль толи клапан какой то. У некоторых такие петли не у дома а прямо после ГРОшной трубы. В проектах которые нашёл на просторах сети таких петель я не видел. Может это не обозначается? Этот элемент обязательно должен быть,? и где он должен быть расположен, на стене моего дома или за забором? Есть его чертёж может где, что бы изготовить?
    С уважением к автору и участникам темы Геннадий!
  7. S55001
    S55001
    S55001
    Мой Baxi ecofour 24f висит на высоте 130см от чистого пола до низа котла. Вешал сам. У брата в квартире вешал мастер, так там около 120см или ниже.
    нет, материал стены негорючий же. Оставите так или отделаете плиткой.
    это "вводной" газовый кран ставится перед счетчиком, чтобы можно было стетчик заменить, поверить или провести проверку герметичности сети.
  8. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Спасибо! Счетчик планирую поставить внутри котельной, а эта петля снаружи у всех. Можно установить отсечной кран на улице, до проходки через стену? Эта петля делается только для доступности отсечного крана?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Никаких петель у нас не делают. Отсечной кран ставят сразу после цокольного ввода. Потом ставят изолирующее соединение, мотивирую это тем, что из земли выходит стальной цокольный ввод. Если среднее давление, то потом идёт ГРПШ, после ГРПШ ещё кран. Потом сетчатый фильтр и счётчик.
    Перед котлом тоже должны стоять кран и изолирующее соединение.
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    У нас труба надземка. Щас специально ездил фоткал, что за петли, у всех они стоят, только у некоторых за забором, а у большинства прямо на стене дома зафиксированы.
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На вводе в здание есть такое на газопроводе: Г или П образный компенсатор. Заменить можно на сильфонный.
    Я себе делал Г образный, у меня переход с цокольного ввода им служит
  12. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Может кто знает каким нормативным документом регламентировано наличие этого устройства и вообще его назначение? Почему у кого то это расположено за участком, а у кого то на участке? Мне как самостройщику этот момент крайне интересен.)
  13. home2017
    home2017
    home2017
    Скоро уже близится приглашение на проверку выполнения ТУ. Внутри участка сеть делал частный мастер из газ. организации по проекту, заказанном в региональной спец. газ. организации. Все сделал вроде по снипам, обьяснял нормы сп402, граммотно сварил металл и муфты пнд, и т. д. Понимаю. что монополист будет неохотно принимать, палки в колеса ставить, какие то свои хотелки выставлять. Масса вопросов возникает.
    Что нужно подписывать и не подписывать во время проверки?
    Как необоснованные хотелки граммотно отбрить?
    Какие документы и другие акты им я должен представить? Как писали уже, проект им предоставлять не обязательно. Акты заземления и вентиляции, вдго тоже рановато?
    Поделитесь опытом, те кто прошел через это и те кто знает и имеет опыт в этих вопросах.
    И еще вопрос, на чье имя пишется приглашение, на ген. директора филиала или на лицо которое подготавливало договор? За сколько дней приглашать?
    Буду благодарен за грамотные и профессиональные советы.
  14. Slyaroslav
    Slyaroslav
    Slyaroslav
    Нижегородская обл.
    Акты нужны, ВДГО позже, приглашаете минимум за 10 дней, я писал на директора филиала, кто выдал ТУ
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо за ответ, но в ТУ ни про какую вентиляцию и заземление не упомянуто, а посему акты будут предоставляться при пуске газа.
