1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Проект газификации внутри участка (без согласования с ГРО)
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем viktorkazan, 28.04.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Где про это написано?
  2. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Вот так сразу не подскажу, но когда изучал тему цокольных вводов натыкался на такую информацию.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -по договру ТО ВДГО.
    Даже сам кран является элементом замены. Нет требования только приварной .
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В СП так и сказано - в зависимости от конструкции и удобства обслуживания. Если кран имеет разъемную конструкцию, то вопросов у ГРО возникать не должно. То же самое и с ИС. Но я когда искал для себя, ИС под разъемное соединение не встречал - все приварные.
    В любом случае приварные также возможно заменить, при необходимости, только надо кран предусматривать на вводе.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по деньгам это существенно больше, чем перемотать сущ. на новый .
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так это понятно, а разъемные ИСы есть в природе?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на резьбе есть .
  8. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Есть изолирующее соединение - под приварку
    Есть изолирующий сгон он с резьбой
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это не тоже самое, что изолирующая муфта, которая устанавливается на кран перед сильфонной подводкой на внутренний газопровод?
    Я думаю ГРО будут всячески отбрыкиваться от резьбовых, если они установлены до прибора учета.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -первый штраф в УФАС 100т
  11. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    По назначению тоже самое, по исполнению нет у сгона предусмотрен длинный участок резьбы с одной стороны
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Можно поподробнее о чем вы конкретно? В проекте этот узел имеется?
    Прилагаю фото элемента, который оставили монтажники для работников ГРО (сказали, что ГРО сами поставить должны)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если о работе в границе зем. участка это ваша обязанность
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Меня комментаторы выше про этот элемент спрашивали?
  15. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Спрашивали где расположен КШ и ИС теперь ясно, что их просто не поставили.
