1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Проект газификации внутри участка (без согласования с ГРО)
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем viktorkazan, 28.04.20.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Товарищи, сделал "проясняющее" фото. Видно что КШ - установлен (был закрыт перчаткой), в трубе давление воздуха держит. А также в руке держу второй элемент, монтажники сказали, что газовики ее "прикрутят" сами, перед пуском газа
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Теперь виден кш. Прав, plehan, ис сами должны смонтировать. Грошники тоже могут, но деньги запросят, так как трубопровод газопотребления не готов.
    Кстати, вопрос к спецам, на фото кш латунный. Вроде как на улице, в отличие от внутри дома, должен быть кш стальной как и ис. Или я не прав?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если изделие выпускается по ГОСТ или ТУ для газа, проблем нет .
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Значит продавцы врут и впаривают, что МОГ только сварные ис и краны стальные принимает, они дюймовые и дороже.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вот так, если например взять приварной Данфос -если производят или другого качественного бренда, можно о нем забыть .
  6. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Подскажите пожалуйста, а какой бренд качественный?
    Присмотрел себе Vexve серия 112 резьба/резьба DN 10 - 50 PN 40 цена конечно завышена, но если его хватит лет на 50 то это того стоит.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению не подскажу у нас все по старинке. Смотрите именитых брендов по газовой арматуре .
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я себе ставил такой ИС под резьбу
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Благодарю! Я не вижу сложности чтобы закрепить этот узел на своё место.
    Дело в том, что мои монтажники специально не ставили, типа сутки манометр держали на цокольном вводе, чтобы увидеть, что давление не упало. ГРОшник приехал, кран открывал, убедился что под давление, но задал вопрос, почему нет манометра при его осмотре...
  10. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Я ведь могу и цокольный ввод краской покрасить? Чтоб под один цвет было? или его нельзя красить?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    можете.
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Добрый день. Закончили монтаж вентиляции. Вышло в 15 т. р. своими силами. Теперь нужно повесить котел и купить плиту.
    Систему наверно буду делать двухтрубную. Скажите, могу я котёл повесить в углу (на фото прикреплен бумажный шаблон). В проекте отступ по высоте вроде бы 120 см от пола. А влево и вправо какие расстояния должнвщ быть от окна и стены? В углу стены можно так проложить трубы? Жёлтым отмечено ввод газовой трубы в дом на котел
    PS помню что негорючий материал должен подложить под котёл (типа асбест лист)., Может аналоги есть в Леруа?
  13. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    Виктор подскажите, на первой странице поста есть счет на оплату первые две позиции счета для чего нужны?
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Мы с монтажниками не много поправили проект. Эти две позиции а итоге убрали. Они нужны на сколько ты помню для того чтобы соединить 2 трубы, в одной из которой есть газ. Но к меня обе трубы пока без газа. В итоге ГРО будет соединять. Вместо этих элементов взял заглушку
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
