Теплый пол внутри черного пола, нужна критика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем g00dtlt, 28.04.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ламинат прям на досках будет лежать ?
  2. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Это тоже вопрос, как вариант рассматриваю вариант накрыть черновые доски осп или гвл, и уже поверх ламинат
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут главное - толщина пластин.
    съэкономите - не будут работать на всю площадь.
  4. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    спасибо,
    решил остановиться все таки на 20см шаг укладки, потому что пол деревянный с теплоотражающими элементами, под полом теплое помещение,
    финальная версия пирога с теплым полом
    • Ламинат + подолжка под ламинат, в "мокрых местах" плитка
    • Листы ГСП влагостойкие 10мм
    • Обрезные дости 50х200 с теплоотражающими элементами и встроенными трубами теплового контура.
    • Пароизоляционная пленка
    • Лаги 50х200 +утеплитель (уже есть)
    • Пароизоляция (уже есть)
    • Обрешетка (уже есть)
    • Гипсокартон (уже есть)
  5. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    В общем выходные прошли плодотворно, настелили черновой пол 200х50 и нарезал фразой развороты. Фразой работал впервые, взял напрокат. Коронку купил гальтельную на 25мм. Пропилы залил сенежью.
    Нарезал 3 контура, 90м, 80м и 25м
    Настил
    Примерка
    У фрезы снял направляющую, подобрал болт и срезал шляпки. Вот так очень легко получился циркуль. Если присмотреться то эту шпильку можно увидеть.
    И вот такие развороты получились
    Пилить оказалось не сложно, но после пропила подвода пришлось перепиливать новые развороты что бы уменьшить расстояние между трубами
    Здесь видно вводы на 2 контура
    Ну и залил все пропилы сенежью.
  6. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    И вопрос
    Предложили взять трубу brassmen red pexA по 45р и прочую фурнитуру
    Это нормальный вариант?
  7. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    И ещё вопрос, металлические пластины надо крепить или оставить их свободно?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба науке неизвестная
    пластины не крепят - они полом прижимаются.
    я бы не фрезеровал - разорился бы немного на трубе, заворачивал бы ее за концами досок и обувал в теплоизоляцию.
  9. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Ну я уже сделал:)
    по трубе нашёл обзор в ютубе и все...
    Привлекает цена за этот тип трубы
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В системе отопления есть стальное что нибудь ? если да то трубу лучше взять с кислородным барьером.
    и сертификат на эту трубу посмотрите, германия не может стоить 45.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если цена привлекает - уж лучше пайпалайф по 25 взять.
    дешево и сердито.
  12. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    А где должна быть сталь, все отопление вроде на пластике.
    Про трубу я нашёл только
    https://youtu.be/eSkftfYouFs
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стальные радиаторы ? чугунный котёл ?
    Это просто видосик от продавца, в сертификате обычно указана страна и завод производства, а не только место регистрации бренда.
  14. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    для чего именно нужен кислородный барьер
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтоб кислород не попадал в теплоноситель - это плохо для стали и тд
