1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Гонял вчера Кентавру по уральским горам
    Плюсы 105ки - это шестигранные валы
    Остальные лавры забирает Угра - три скорости и задняя рычагом
    На 105ке двумя руками - задняя
    На Угре в горку - общий вес 400кг. на третей передаче - попал в колеи и корни - сбросил газ до минимума - движок 6,5л.с. даже и не пикнул - вытянул
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А как же "максималка"? :)
    Или небольшая разница?
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DmitryEvg, Задача вам. Вчера оба работали на окучивании картофеля. Потом у одного из них появился грохот в редукторе. Угадаете у какого?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    По скоростям ?
    Мне кажется что на второй 105ка чуть быстрее чем третья у Угры
    Вторая пока визуально скажу что одинаково (у 105 - первая)
    Первая понятно что у Угры медленней.
    При выборе 105ок 135ок обязательно смотреть на регулировку рулевой по высоте.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вряд ли вы бы про мелкого здесь это написали, значит - у большого :)
    Угадал?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Про третью передачу опять фейк, не договариваете, я показал крутящий момент и мощность, почему при втором запуске не заглох? Выдёргиваете фразы и выдаёте за правду. А вот по поводу ударных нагрузок вам надо теорию почитать, а затем вы ступать с определениями.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не увидел я у вас там момент и мощность. Может не туда смотрел? :)
    Третья передача, обороты не холостые - рабочие, фрезы не в земле - заглох при резком старте. Так было?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ничего вы не понимаете, или это спецом делается, кто говорил, что лучше пробивает землю? А по порваным цепям, чугун китайский на проверку оказался дерьмом.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Всё верно. Написал бы про любого так-как мне скрывать нечего.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так, а затем при больших оборотах, фрезы были в земле, пошёл, это вы не аффишируете, вот и разница в рассуждениях.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не правда. Я на практике без дизеля порвать не смог. На нагрузках от которых у вашего как минимум стопоры срежет.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так я тоже на мультике ничего не порвал:aga:
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так это инерция сделала своё дело: просадка оборотов все равно была хорошая, но запаса хватило.
    При чём тут мощность и лошади?
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы как следует и не пытались.
    Не видел вашего мультика ни с "Целиной" по корням, ни с 50+ кг грузов на тяжёлых работах.
    Вы же утверждали, что при замедлении фрезы начнут втыкаться в землю, а не скрестись, и мотоблок не будет подпрыгивать?
    А в реальности, на всех видео где не совсем уж по мякотине идут - Нева тоже подпрыгивает.
    Да и я при замедлении c 62 до 35 оборотов в минуту не заметил никакого положительного эффекта - просто очень медленная работа:
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Интересно, что с патриот -волгой будет через 25 лет эксплуатации. :aga:
