1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Во спасибо! Я себе на такой за полдня отобью.
    Закажу сразу 2. При получении посмотрю. :super:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что чистит, как чистит и насколько удобно работать - их общая заслуга :)
    В первую очередь - да, благодаря двухступенчатости СУ.
    Но и мощи чуть побольше есть с ВОМ - ременная передача имеет меньший КПД, особенно при её перегрузке. И 7 л. с. - чуть больше чем 6,5.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Один ВОМ (верхний) имеет обороты двигателя. Можно сказать, что прямой. С той лишь разницей, что включается через штатное сцепление. А вот второй (нижний) имеет обороты, определяемые включенной передачей. Верхний работает с активным навесным (косилка), а нижний работает с адаптером.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В целом - хватает, но и побольше пригодилось бы.
    Выбор идёт между более высокими обортами (производительность) и достаточным моментом для выброса мокрого снега.
    Обороты сейчас близкие к 1500 - максимальным для червячного редуктора СУ.
    Мокрый плотный снег может загрузить двигатель на 100%. Бывает обороты ненадолго проседают, но двигатель не глохнет. ИМХО, потому, что на более низких оборотах меньше энергии тратится на отбрасывание снега (не так далеко улетает).
    Более сухой, хоть более плотный снег не перегружает двигатель, т. к. этот снег не попадает на вторую ступень (интерпеллер), пока первая (шнек) его не раскрошит. А шнек перегрузкой не остановить - у него всего 200-250 оборотов в минуту - червячный редуктор понижает в 6 раз.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Причём на сайте Кадви написано, что её сняли с производства. Смысл тогда в 2-х ВОМах. Сам аппарат неплохой, но в остальном всё печально. :(
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы какую именно модель косилки имеете ввиду? Насколько мне известно, старую косилку "Заря-1" действительно сняли с производства. А вместо неё выпускается новая модель "Заря-5".
    https://motoblok-kaluga.ru/product-category/sad_tech/kosilka/
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какое КПД, сказано же глохнет, и без разницы ШОМ или ВОМ, всё обусловлено двигателем.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не двигателем, а конструкцией СУ.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    С одинаковой навеской, одинаковые двигатели, будут одинаково работать. Началось с этого
    https://www.forumhouse.ru/posts/26487076/
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мотоблок с передней развесовкой, 17-ти сильным двигателем, стоит на сошнике:)]:)]:)], однако:faq::cool:
  11. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Люди добрые, здравствуйте. Помогите определиться. Был салют, какой не знаю еще дедовский без опознавательных знаков два года назад сопливить достал. Взял Нева мб23. Что в ней не понравилось и основное, разблокировка на одно колесо и та включается только после полной остановки. Салют было проще развернуть, на пупу. А этот разблокируется только после полной останови и то еще покачать нужно. Вобщем тоже продал. Загорелся и возможноть появилась обновиться. Остановил свой выбор на тяжелом сегменте. 1. Агро - но они как бы сняты с производства и есть только б/у 2. МТЗ 09Н1с хондовским движком. С Китаем что то не хочется связываться. Хотя возможно предрассутки из прошлого. А хочется что то с нормальным деференциаломчтобы на месте без проблем можно было развернуть. Мотор Сич думаю будет Условия работы: два участка 5 и 6 соток и один 14. переезд от двух участков к 14 соткам около 3 км Основная его работа, обработка картошки во всех ее стадиях и зимой расчистка снега около дома и во дворе ~100 кв. м. жена твердит что нафиг тебе тяжелый. А толкать как салют при копке, уже не хочется. Хотя может жена и права? Подскажите не зря остановился на данном агрегате или может есть альтернатива
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На эти мотоблоки (тяжёлые) придётся ещё докупать навесную фрезу, и без плуга думаю не обойдётесь, в остальном хорошие аппараты.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наклонили его назад - вот он и встал на сошник.
    Опять вы за своё? Опять решили, что передняя подножка - декоративная?
    Мракобесие какое-то.
    Двигатель у ровно стоящего мотоблока целиком и полностью спереди. Весит 35кг.
    Редуктор - вертикальный.
    Что ещё не понятно? Считаете, что руль 30 кг весит?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Покажите наклон.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На вашем же скриншоте его видно :)
    Или мой 7 л. с. двигатель сильно тяжелее того на 17л.с? :)
