1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @serg5593, @ГАИ,
    Вообще при транспортных работах лучше было бы использовать две идеи
    1. Применение вместо ручек, которые незаменимы при обработке земли, рулевого механизма с рулевым колесом и червячным механизмом (один из вариантов был представлен коллегой @Марош). Кроме всего прочего у червячного механизма есть необходимое для такого применения свойство - его невозможно прокрутить "с толкача" (конечно при определённых параметрах).
    2. Применение в сцепке разработки, которая была показана в видео, представленном коллегой @Тарас65. Эта разработка позволяет резко поворачивать на 90 градусов (конечно, не на 'шумахерской' скорости) без потери устойчивости "поезда" и выдерживает даже вес машиниста при угле между тележкой и аппаратом 90 градусов.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я думал она на первой проходит эти повороты (их несколько), но как то пришлось вместе ехать, я на своем мтз ехал сзади. Короче, оказалось она не переключается, только полностью сбрасывает газ, вес груза небольшой, вытягивает. Сам пару раз проходил эти повороты на китайце, без дифа не очень приятно, ну и 90 град. поворот не чисто геометрический, а с небольшим закруглением.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Без видоса не поверю.
    Откровенная трепотня, на мой взгляд.
    А ссылочку можно?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не так уж и универсальна в этом смысле Нева, если положений настройки руля по вертикали мало и не под любой рост они хорошо подходят :)
    У вас и двигатели выше задраны (привет высокому центру тяжести) и прицепные скобы - вам не так важен наклон мотоблока.
    Да и мне это только при глубокой фрезеровке имеет существенное значение.
    В любом случае, у меня при фрезеровке мотоблок расположен горизонтально, а руль поднят, чтобы не с согнутой спиной работать с ручками у коленок :)
    Так что попытка захода Иваныча про перевешивание с горизонта на сошник - по-любому мимо для рабочих конфигураций.
  5. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня фото сделать проблема, а с видео тем более. Сам фантазеров не люблю, и сказки сочинять тоже. В чем трепотня, и в чем в данном случае видится сложность? :что так ездит и поворачивает женщина или что вообще сложно повернуть на мотоблоке без дифа на 90 град. на второй передаче на холостых (или почти холстых) не слезая с сиденья. Жду конкретных вопросов.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Беседа вроде шла о стандартном исполнении, а не о модернизации. Понятно, что лучше быть богатым и здоровым :)]. При работах нужно не идеи использовать, а то что есть :aga: или заниматься доработками, воспользовавшись идеями...;)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что значит «если» мало?
    Крути руль сколько надо, хоть по кругу!
    И какой должен быть рост, чтобы на МБ-2 разумной регулировки руля не хватило?
    Да и про фрезеровку какой-то бред несёте!
    Все у Невы МБ-2 в этом плане нормально!
    Сказано ведь, как один раз установил, так и не дергаю, что на колёсах, что на фрезах. И никакого дискомфорта при этом не испытываю.
    А по вашим разговорам, так на Волге при работе на колёсах вы по-одному руль выставляете, на фрезах по-другому! Флаг вам в руки!
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это я мультики имел в виду. Кто-то высокий жаловался в отзывах.
    И не вижу ничего плохого, в том что я ставлю руль в максимально удобное для работы положение. Регулировка быстрая и удобная.
    Могу руль ещё ниже опустить, чтобы мотоблок вперёд наклонился.
    На дорогих европейцах бывает регулировка наклона и поворота при нажатии рычага на руле. Не знают, что только раз настроить надо или с жиру бесятся? :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я походу что то не так делаю:) на колесах я руль ниже ставлю, на фрезах выше т. к. они меньше. Но на колесах я не работаю, а только еду до места работы фрезами.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Ну, так кто же на колесах работает, а если фрез нет, как тогда быть? :)]
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезы мало того что поменьше - так ещё и в землю зарыться норовят :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня песок, поэтому фрезы зарываются практически полностью, поэтому фрезерую на 4 фрезах с каждой стороны, так и МБ поустойчивее и не закапывается.
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    На фрезах ставлю выше, на колесах ниже,
    если не переставить ходить с поднятыми руками мне не очень ловко
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А я, в отличии от вас, говорю только про то, что имею и чем сам пользуюсь! :hello:
    У меня МБ-2 классика, о нем и речь!
    За мультики пусть мультивладельцы рассказывают! Они имеют на это право! :victory:
