1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что мягкая земля быстро, без грузов и подпрыгиваний фрезеруется. А с твёрдой так не получается. Логично.
    При чём тут это? Вы спросили как отличить? Это наглядный пример. Дорога твёрдая - смотрите разницу и в прыжках и в получаемой фракции.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда у вас земля мягкая, с одного прохода мелкая фракция.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Откуда у вас такая уверенность, что штатные универсальные фрезы будут работать лучше специализированных для плотной земли?
    Какая же она мелкая? На видео с Окой - помельче будут, там ещё и земля сухая.
    А на видео с Невой комков нет совсем - всё само рассыпается, только тронь.
    У меня некоторые комки чуть ли не с полкирпича, а "щебня" фракции 40-70 - вообще навалом.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Здравствуйте Мужики, давайте на чуть чуть отвлечёмся от фрезировки.
    У меня Лифан, фильтр воздушный стоит бумажный с поролоном, в инструкции к двигателю пишут, что нужно поролон пропитать в масле, выжать и надеть на фильтр. Человек недавно вместо Бригса купил Лифан 7лс. у него в инструкции ничего не сказано что надо поролон пропитывать маслом. Где правда? Надо пропитывать или нет? У кого Хонда, там что пишут про фильтр?
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если без масла, то пыль с бумажного можно легко сдуть. Крупная фракция на паралоне задержится.
    Если с маслом, то на бумажный может налипнуть и уже не сдуть.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Понятно, значит вот это что они пишут в инструкции на совести производителя или кто их поставляет сюда и делают неправильный перевод на русский язык. :no: В США их бы за это дело за судили по полной. Несколько лет одно писать с этого года другое. :mad:
    На предыдущих Хондах стоит просто бумажный фильтр без поролона, на Бриксах по сей день вроде стоит просто бумажный, зачем тогда там этот поролон и железная сеточка между поролоном и бумагой?
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Паралон стирануть можно или намотать фильтр-ткань вместо него. А бумажный фильтр только на выброс.
    Срок службы бумажного увеличивают, чтоб крупную фракцию грязи отсечь перед бумажным фильтром.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да это понятно что поролон отсекает крупные частицы. Зачем в инструкции писать бред с маслом? вот это главный вопрос.
    Интересно что в Хондах нового образца пишут?
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На генераторе у меня фильтр чисто паралон пропитанный маслом. На субарике паралон сухой плюс бумага.
    Коллега чертил чертежи на рукава фильтрующие воздух. Мне проверять чертежи отдали. Я ему вопрос задал, почему нет размера фильтуемых частиц, т. к. к самим фильтрам есть это требование.
    Он мне обьяснял, что фильтр новый нифига не фильтрует, пока чистый и начинает отсекать мелкую пыль, когда он пылью этой обрастет немного. Так сказать, налипшая пыль сама как фильтр начинает работать :aga:.
    К масляному паралону видать лучше эта пыль липнет и участвует в отсечке последующей.
    Фу, бред какой-то написал :)], но правдоподобно ...
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Тоже самое в букваре написано. Постоянно после мытья и просушки окунаю в масло и отжимаю. Родной прослужил 9 сезонов, поменял из-за того что давно пора по времени наступила.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще то не маслом, а специальной жидкостью, а можно и самому изобразить, пропитать бензиновой смесью для двух-тактников и отжать.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Разговор начался с этого:
    Теперь «передернул» так:
    Как я понимаю, заменить корпус редуктора - это надо полностью сначала вытряхнуть из него все внутренности, а потом снова их засунуть в другой корпус. Это не одно и тоже со снять-поставить!
    Чтобы снять редуктор с МБ-2, надо снять двигатель (4 болта), потом ослабить семь болтов крепления рамы и вытащить редуктор. Затем заменить цепь проблем нет, только гайки крути.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вы не передёргивайте: "Затем заменить цепь проблем нет, только гайки крути"
    Я сказал где проще: т. е. меньше разбирать/собирать, болтов и гаек крутить.
    А по вашему описанию МБ-2 предварительно практически весь на агрегаты разобрать надо, а потом уже половинить редуктор. В котором тоже болтов, гаек, валов и шестерёнок сильно больше чем в ноге 135-го.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Так, значит бумага не пропитывалась маслом?
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    В 2003 на Субарик про про пропитку маслом не сказано.
    В 2011 сказано про пропитку, но для моторов мощностью до 7 л. с.
    А вот если вместо бумаги нетканое полотно, то пропитка поролонки смесью масло + керосин.
