1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вы...это...осторожнее про масло :)] опять про масло...:aga:
    Я заправил ТИ5-1 80W90 Нафтановское
    На счёт масел вообще не парюсь! (Не ферарри :)])
    Самое главное, чтобы оно было, вовремя менять и использовать по назначению и сезону.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На "Угре'" точно так же. Выжимаешь (разъединяешь) сцепление, ставишь его на фиксатор, при этом одновременно фиксируется в положении "Работа" красный рычаг аварийного стопа. И можно безопасно запускать двигатель - хоть со включённой передачей. Что нередко и случалось на первых порах. Сейчас уже выработал привычку ставить на нейтралку и прогревать двигатель после пуска с отпущенным рычагом сцепления. Ибо по опыту коллеги @XAndrew берегу выжимной подшипник.
    Чтобы сделать, надо быть @Тарас65. Опять же, нужны комплектующие, инструменты, материалы, время. И главное - голова, руки и опыт.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Есть ещё один момент. На таком паровозе на огороде нужно огромное количество места для разворотов. Хотя при желании можно ещё найти кучу минусов и неудобств такой конструкции.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это верно, только почему-то промышленность продолжает выпускать всевозможные адаптеры, хотя и без ведущих колёс. И сами машинисты изготавливают подобное. В том числе и с ведущими колёсами. Далеко не ходить - наш коллега @Тарас65 целый миник собрал. И его не остановили вопросы "огромного количества места".
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну, у Юрия место то есть, в СНТ миников не наблюдаю, с телегами ездят, но мало, видел двух.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну места с моей ленью с избытком при моем дворе:hello:
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @лучшесам1, Между задним и передним адаптерами огромная разница по удобству. Передний компактность плюс маневренность, задний-баловство для покатушек.
    Тут у ребят Хуски разваливаются, а вы адаптеры обсуждаете. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/26658249/
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как в моём случае:aga:, переломку сделаю (металл надо прикупить), тогда будет рабочий.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не, у моего только зимой холодное сцепление залипает. Завожу, грею минуту, потом жамкаю сцепление раза три на нейтрали - отпускает.
    А летом при наклоне на двигатель сцепление под своим весом чуть схватывает (в самом сцеплении нет пружин) и на нейтрали раскручивает первичный вал. Но тяги это лёгкое схватывание не даёт.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Неву ставили Касей с лицензированным Субару, который в итоге был дороже китайцев, сейчас ставят тот же Касей но уже Хондоклона. По поводу именитости вопрос не однозначный, Касей это крупный производитель двигателей и бензоинструмента лицензированного в том числе для Европы.
    Вполне достойный двигатель, зачем вам Ока с Лифаном, когда есть Нева с Zongshen.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это если адаптер не имеет ведущих колёс. А задний активный адаптер "заинтересован" в дополнительном весе для лучшего сцепления с землёй. Что и достигается размещением машиниста на самом адаптере. А на мотоблоке двигатель своим весом вносит лепту в увеличение веса, действующего на сцепление колёс с землёй. Кстати, по-моему @ivaniych представлял здесь видео - что бывает, если использовать передний пассивный адаптер, хорошо загруженный. Да, не баловство, а скорее трагедия от несоблюдения правил эксплуатации.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сегодня пока было свободное время, посмотрел различные видео о Угре 4х4,это видео больше всех впечатлило. :|: Да Угра с этим адаптером очень хороша, тут тягу можно сравнить с мб Беларус. :super:
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На этом видео, я считаю, перебор, который в конце концов добром не кончится. Я уже упоминал в чём-то схожее видео с участием другой весьма совершенной модели. Что не помешало привести к выходу из строя трансмиссии аппарата. В данном видео можно было использовать нечто подобное лесовозному конику и не издеваться над аппаратом.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Примотать рычаг глушилки изолентой, как сделали некоторые, и необходимость держаться двумя руками на задней отпадает:)].Рычагом,я считаю, включать заднюю было бы удобнее, при желании можно так и самому сделать этот рычаг.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    В теории можно пристыковать еще один адаптер и получить трехосный вездеход, только крутить это все будет все та же, единственная коническая шестерня, со всеми вытекающими последствиями
