1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Червяка тяжело прокрутить, реально не возможно.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Если на самом деле чрвяк а не что-нибудь на глазок похожее на него, то да. Там обязательно надо за первичный вал крутить, наоборот никак.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Реально никакого червячного редуктора там нет и катаются на нейтрали они легко - лучше чем цепные-ременные.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мой вопрос касался, конечно же, мотоблоков где есть червячная пара.
    Чисто теоретически, самоторможение червячной пары зависит от ее передаточного отношения и еще, наверное, заходности червяка.
    Чисто практически, делал самоделки, где второй ступенью червячный редуктор, проблем с прокручиванием за выходной вал не возникало.
    Червяк многозаходный и передаточное не столь большое получается.
    А вот с мотоблоками заводского изготовления с червячным редуктором не сталкивался живьем. Отсюда и вопрос.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В культиваторе с червячным не крутится, по крайней мере фрезы не прокручиваются, если волочить.
    Редуктор с высоким передаточным - вот этот:
    А у снегоуборщиков с низким передаточным 6:1 - можно провернуть руками.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё в передаточном отношении, Тарпан не прокрутишь.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Там одна ступень.
    А в мотоблоке еще шестерни перед червяком. Поэтому теоретически может быть по другому.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А какие это мотоблоки с червяком?
    И для передаточного до 1:6 червяк не нужен - конические шестерни вполне могут обеспечить - с лучшим КПД и без прочих минусов червяка.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Кутаиси Супер, Нева Супер, Гольдони Джуниор.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я так понимаю, это всё очень старое?
    Вспомнил, что года три назад продавалось нечто с червячным редуктором. Перевёртыш - 2 вперёд, 2 назад. С ВОМ и с разными насадками.
    И по отзывам этот редуктор помирал у многих - меняли бронзовую шестерню.
    Я тогда выбирал мотоблок с ВОМ и видел такие в магазинах.
    Нашёл его:
    Elitech КБ 360 М, Sun Garden MF360
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Опять одно и то же, "помирал у многих" вот в этих редукторах надо следить за маслом, что бы было в достаточном количестве, чистое и не окисленное. Опять фейки, если и полетели одна или две шестерни, это не у многих.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы бы почитали сначала отзывы о них, прежде чем что-то утверждать и писать про фейки?
    Там даже не бронзовая, а латунная шестерня стояла:
    https://youtu.be/WXuCKjKXGws
    ROTAKT MF 360
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Как то странно они работают. Мотоблок каком к верху идет и землю в труху перемалывает.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это сколько процентов от владельцев, поломались два вала у Салютов, можно писать, что у многих ломаются валы? Слизало две шестерни у Угры, это у многих, так же и про Неву. А вы задумывались, как эксплуатировались эти мотоблоки?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Сергей Иванович, кнопка отправить залипла? :)]
