1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Скорее у Вас Хонды не было никогда.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И чего вы опять на круг оборотов пошли:)? Ну тянет и тянет движок, а не тянет заглохнет, от высоких оборотов есть ограничитель, так что "горшок" через "голову" не вылетит. Я на майских поигрался с МБ не много, на первой тянет что на малых оборотах что на больших, целину поднял не много, сначала на малых потом разбил на больших, фрезы снял и колеса поставил так сошник провалился, земля влажная и мягкая, МБ завалился на руль, при это даже не заглох.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Всегда менял колёса или фрезы с незаведённом двигателем. И безопасно и никакого напряга заглушить и завести!
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Колея теперь примерно 63 см (по центрам),до 50-и думаю можно уменьшить, если бы сам ездил, поставил бы луазовскую так как есть. Да и с этими колесами на 8 неплохой клиренс (я думал будет хуже) где то см 12-13,почти стандарт Невы:).Будем пробовать. Вчера собрал пока без щитков и фрез а маслов то в комплекте нет:(,завести не получилось. С лошадями вопрос:faq:,указано 8,5 и 0,6 л масла в двигатель, на МТЗ у меня 9 лс и уже 1,1л. Может лошади не те:).
    Это мне как раз и нужно, вернее жене.
    Меня клиренс волнует, путь будет кривой и неровный:).
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Опять бензинка поломалась... Жду запчасть. Приходится реанимировать электрокультиватор.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фрезы поменять 5 минут, зачем его глушить, когда на этих колёсах мне въезжать в гараж на нём. Урок извлёк, надо под сошник что то подкладывать если земля мягкая. В карб масла вроде не натекло, я его быстро поднял.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может пора бензинку поменять, если часто ломается?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    С точки зрения техники безопасности
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Какой безопасности, глушак закрыт защитой, захочешь не обожешься, сам он никуда не поедет, на рычаге защита от случайного включения.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И вообще я рад что купил МКМ мини, в огород на МБ даже не поеду, не удобно, на фрезах проехаться попробовал, так он землю ковыряет, Кайман спокойно на фрезах прыгал и не ковырял. Поэтому МБ будет 20 квадратов под картошку перекапывать раз в год остальное время с тележкой, в огороде ему делать нечего, все дорожки перековыряет, а переобувать его каждый раз не хочется.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня есть Хонда Одиссей полноприводный :)
    А клоны Хонды GX200 - это обычные китайцы на 6,5 л. с.
    На 7 л. с. - один фиг та же конструкция, только чуть больше по рабочему объёму.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А какой вес у Вашего Каймана? Какой Диаметр фрез и ширина захвата фрез?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тянет и работа под нагрузкой разные вещи, если он работает на 2000 оборотах, то пусть работает, я ему ни раз писал, что ему можно, но не надо другим советовать.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вы так и не определились со скольки всем можно-то?
    С 2001? :)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Они пугают людей, что двигатель сломается, если работать на сниженных оборотах. А начиная с каких оборотов уже можно - не могут сказать. Т. к. ничем подтвердить эти свои выдумки не могут.
    Приведённую выше рекомендацию от Хонды (2000-3600) и аналогичную от Лифана - в упор не видят и не признают.
    Цепляются к 2000 - как крайнему значению. А про 2100, 2200, 2300 и 2400 у них ответа никак не добиться - впадают в ступор.
