1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там к гарантии всего-то написано: не перегружать двигатель, когда от перегрузки обороты падают настолько, что регулятор даёт полный газ, но это не помогает.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что вы так взбеленились, я другому человеку отвечаю.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На пониженных оборотах может возникнуть такая ситуация? Двигатели одной марки и мощности могут отличатся в работе, тем более механический регулятор, он примитивен, отработать может по разному, может нормально, а может и нет, на оборотах близких к 2000. Получается этот режим не нормальный. Значит надо сдвигаться в более нормальную зону работы двигателя, что и обозначили на Субару, а отличия принципиального между этими двигателями особого не вижу.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кто взбеленился?
    Вы же не понимаете ничего в этих графиках? Не понимаете какая мощность и на каких оборотах там обозначена.
    Ещё лезет в дебри описания работы инерционного регулятора, а там и формулы есть.
    Толкование ваше всего этого очень чудно :)
    Но раз вы это людям в уши льёте, то этому бреду же может кто-то поверить?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В упор не видите, что про остальные рабочие обороты там такое же предупреждение? Не допускать падение оборотов от перегрузки больше чем на 5% (на 2000 - не больше чем на 10%)
    Иначе - снятие с гарантии.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Снятие гарантии более чем на 5%,вы читать не умеете?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @ivaniych, раз вы придумали запрещённые для работы обороты, то вы их как-то обозначьте? А то в инструкциях к мотоблокам и двигателям про них ничего не написано.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    2100 оборотов и падение меньше 5% в вашем оригинальном понимании не ведут к снятию с гарантии? :)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вполне возможно.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Можно вас отвлечь немного? :)Выходной вал редуктора у моей покупки 22 мм, не маловато ли?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    23мм у моего.
    А у ступиц и фрез сколько ответная часть?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Т. е. теперь вы допускаете безвредную для двигателя работу под нагрузкой от 2100 оборотов в минуту?
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    23, так намерил,
    не маловато
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно только гадать, ванговать по вашему.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Мерил рулеткой, поленился штангель искать, может и 23. А у ступиц что может быть намного больше (не мерил)?Люфт конечно есть когда одеваю. Главное чтобы не обломались от веса прицепа с водителем и грузом кг 150. :)
