1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    До седьмого колена:nono:
  2. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте! Нужен мотоблок для деревни косить пахать и прочее...Выбираю из двух мотоблоков, ока с двигателем Лифан 9 л. с. и Нева с американским двигателем 6,5 л. с. Нева дороже, лошадей меньше, скоростей побольше, Нева тяжелее Оки. Нравится ока, по отзывам проще сделана и без заморочек. Кто что подскажет?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я за Неву, косить удобней.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нева - видимо Мультиагро раз скоростей больше?
    У Оки быстрый реверс
    А у Невы разблок - легче ворочать
    У Оки бывают заморочки с задним ходом
    А у Мультиагро с неправильной эксплуатацией
    На данный момент - Вы читали по Оке, пользователь и с передним ходом застрял
    У Невы Мультиагро - пружинки надо будет под настроить
    А Нева Классика без проблем
    Но тоже дорого и скоростей мало:)
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А какие заморочки у Невы, в отличии от Оки?
    И американец 6,5 л/с, на мой скромный взгляд, помощнее Лифана 7 л/с будет! (американские мустанги покрупнее китайских пони будут! :)])
    Я тоже Неву бы купил!
    _
    На днях продавал реставрированную мной Неву МБ-1 (аналог Оки, тот же редуктор).
    При демонстрации покупателю на штатных транспортных колёсах переключения скоростей, при включении первой задней сильно ушиб себе ногу о сошник! Уж больно резво она стартует даже на первой!
    Со своими МБ-2 (классика) у меня никогда такого не происходило, там первая и задняя поспокойней будут!
    C444B272-B0F1-4BBA-AF69-D05D3A2C27CF.jpeg 0AE9D30A-CF52-4658-9A0D-F1D1AC9A321B.jpeg 6A7F15D1-3D9F-487F-B25D-6E16AA49BBF3.jpeg
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Женя, у Невы классики тоже скоростей вперёд в два раза больше по сравнению с Окой, за счёт второго ручья ремённой передачи! На Оке второй ручей под реверс используется!)
  7. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Вот эта Нева МБ-2Б-6,5 л. с.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У Невы МБ 2 классика, ни каких заморочек с косилками, хочешь Зарю, хочешь Неву, у Мультиагро, заморочка с Зарёй, во первых, у мультика труба, а Заря под штырь, и у мультика надо штырь смещать. Косилка Нева ставится без заморочек на обе Невы.
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Не, не мультиагро, она дороже тысяч на 10 простой Невы мб 2 б
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    А есть ещё Нева 1 б мультиагро, она немного дешевле мб 2 б. И там и там с американским двигателем.
  11. meho91
    meho91
    meho91
    Здравствуйте! Собрались заказать мотоблок Салют 100 хвс 01 с сайта диллера vrmz но его там уже не оказалось. Распродают что осталось, я так понял их больше не выпускают, так как мне сказали что больше салют 100 хвс 01 у них не будет. В наших магазинах есть вот такие варианты МБ ОКА Lifan 6.5 л. c ну и здесь еще Как думаете можно что то выбрать до 33 000 или лучше заказывать на gardenstock салют 100 хвс 01?
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Я насчёт Оки товарища спрашивал, у него двигатель Лифан 6,5 л. с., двигатель норм, а вот качество комплектующих из которых мотоблок собран говорит совсем никак, валы, на которых колёса крутятся, сыромятина, родные фрезы также сырые, редуктор уже ремонтировали, совсем не советует оку.
    Теперь смотрю в сторону Невы.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    МБ 2 тяжелее, а это плюс.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У этого мотоблока нет разблока
    Есть пользователь в ветке Невы - Дедок, поинтересуйтесь:)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Этот Арзамас сайт - чёрт ногу сломит, разобраться можно, но всё через задницу - фотки левые, характеристики не соответствуют:)
