1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Серый53, как правило, авто-мото спидометры завышают минимум на 10%. Это так принято, чтобы они никогда не показывали скорость ниже чем действительная. Ибо в этом случае, если вдруг будет доказано например полицией, что авто двигался со скоростью 100км, а водитель (с помощью фотофиксации) докажет что спид показывал меньше, дело будет решаться в арбитраже против автопроизводителей.
    Навигатор спутниковый - показывает наиболее реальную цифру...
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Но там тоже ошибки. И показывает с задержкой.
    Самое точное промерить дистанцию и секундомер включить. И несколько раз.
    Ну я так думаю...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    .@Серый53, всё равно это будет средняя скорость на дистанцию... ;)
    А по науке - нужно интегрировать через акселерометр. Вот тогда будет всё - и достигнутая максимальная мгновенная скорость и средняя... :)]
  4. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я неуч. Я не понимаю. :)]
    Хотя когда писали программу для Агронавигатора, я это дело испытывал. Гонял по льду на карьерах, замерял скорость, "делал" поля. Че-то скриншот отправлял. Что то по ширине обработки опрыскивателем и расходе.
    Как собачка Павловна. :)] А толком не понял что и как.
    Скорость производная от расстояния, ускорение от скорости, дифференциалом наоборот. И много других жутких вещей.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Серый53, ... :super:;):close:
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С адской накапливающейся погрешностью. Лютый бред @ROS13 написал.
    Акселерометры равномерное движение от стояния на месте не отличают. Точность обычно не ахти. Поэтому 0 у интегрированной скорости уплывает быстро.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вот уж великая беда стопора! Из ни чего проблема раздута, и обсуждений на две страницы. Пошел в магаз и купил, без всяких ссылок и тем более артикулов.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Извиняюсь, вчера не увидел.
    У меня ни телеги ни адаптера нет.
    Могу только сказать, что крепление руля крепкое, без люфтов и подкручивать ничего не надо. Регулировка по высоте - в широких пределах.
    Передачи на ходу переключаются даже мягче чем с места.
    Прицепная скоба - из толстого железа.
    Есть аналогичные по комплектации 105-ки от других брендов дешевле Волги. Например у Huter-а и Энергопрома.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Правда. Недавно здесь было видео про пружину с Невы. Автор для демонстрации растягивал её леской 0,15мм и заменил её дверной пружиной.
    А вы свою на новом мотоблоке зачем поменяли?
    Шкворни и шплинты в них хотя бы просто визуально сравните мои с вашими.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Понимаю. Я ведь тоже, как прочитаю о поисках, подборе, замене и регулировке ремней... :ogo: И цепи со звёздочками на самом нагруженном участке трансмиссии как-то не внушают...:|: Но люди-то работают. Видимо, человек ко всему привыкает. Глаза боятся - руки делают. :):)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Угол - любой, шаг регулировки - 20см.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если есть такая возможность, то на мой взгляд, будет лучший вариант.
    Если мотоблок, и расстояние больше 100 м, то я бы сравнивал максимальную скорость, и (или) возможность ее увеличения простыми способами.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "Софтер-профи" решил в область САУ ракет и КА влезть? "С мылом" или без, вот в чем вопрос...:aga::close:
    О5 из "теории автоматизированных систем" калякать будешь? :|:
    Ну-ну...
    Давай-давай, расскажи нам что нибуть из этой области... Мы о5 посмеемся м. б. :aga:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сколько штук растянул? А шкворни и пальцы сравните с моими, мои на порядок лучше:aga:
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Нет, спасибо, ни Хутер ни энергопром не подходят...
    Волга 26200 и 1000 р за доставку.
    Подскажите из коробки ничего не регулировали?
    Сколько обороты вала на повышенной передаче?
    И примерный вес с колесиками (фрезы я знаю обе 15 кг.)
    Спасибо.
