1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    :hello:@DmitryEvg увидел за что зацепиться и вывернуть наоборот, ну не может без домыслов и вбросов, нужен флуд.
    Я увидел эксперимент на тему давнего спора, что не всегда момент рулит, иногда и мощность важна. Уж как нас убеждали, как мы сопротивлялись... Тогда конечно @DmitryEvg всех убедил что обороты и мощность-ничто, момент-всё, нужные графики и формулы прилагались.
    Самое интересное когда работа уже началась, обороты можно при необходимости (без фанатизма) и убавить, дальше момент подхватит.
    Это конечно не из науки, это из практики. Этому не учат.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Практика, это всё.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот тут точнее:super::
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что вас не устраивает в моём предложении?
    Или вы считаете, что у вас двигатель неисправен?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Наверное он слабее в разы, Это же не Хонда.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @serg5593, Не соглашусь. Знакомый купил конный плуг, а он не пашет хоть убей. Пошёл к соседскому деду у которого образования от силы 3 класса. Тот ему говорит: привари здесь пластину и будет пахать. Так всё и произошло. Многолетняя практика без изучения теории даст больше, чем многолетнее изучение теории без практики. Если не верите, фото этого самого плуга могу предоставить.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Надо было Сергею Иванычу (@ivaniych,) распечатанный график момента на бачок мотоблока приклеить, тогда бы все получилось! А так двигатель забыл, что в полгаза момент должен быть максимальным, вот и не справился со стартом! :)]
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Двигатель - тупая машина. Если для него положение рычага - пол-газа Иваныча - это меньше 2500 оборотов, то никак ему не объяснить что Иваныч имел в виду что-то другое :)
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Софтер снова вещает с потусторонней виртуальности, доступной лишь ему? :aga:;):close:
    Играйтесь дальше, лишь бы нашему миру не вредить...:)]:hello:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А ваши предложения работать на разрешённых 2000 об\мин?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не обязательно именно на 2000.
    Разрешённо производителями двигателей от 2000 до 3600.
    Но если вы поставите 2000 или чуть больше и резко даванёте сцепление да ещё и с фрезами в земле, то обороты кратковременно просядут и двигатель в этот момент может заглохнуть.
    Я при сниженных оборотах и большой нагрузке стартую плавно - за счёт сцепления.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Правильно, мы же не ищем лёгких путей! :cool:
    А можно просто выбрать передачу, обороты и в работу. Чтоб не трогать больше ненужные органы (управления). Аппарат просто выполняет доступные ему команды.
    Зачем перегазовывать, сбрасывать при реверсе/добавлять при старте, гальмовать сцеплением если машина работает и так неплохо? Мне непонятно зачем.
    А как же крутой момент? А как же требуемое снижение скорости за счёт оборотов? Напомнить чьи советы?
    8.02.2019г.
    :um:
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Опять пытаетесь всё переврать?
    Максимальный момент на 2500.
    Минимальный (из рабочего диапазона) - на 3600.
    А то что с 3600 у вас больше запаса при кратковременной просадке - так вам Иваныч наверняка сейчас объяснит, что за просадку в 5% - гарантии лишают :)
    Работа показанная Иванычем не требует максимальной мощности и момента. При плавном включении сцепления никакой перегрузки не будет.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пост ваш? Дата верна? Где я переврал, если даже и не пытался?
    Чей совет я процитировал?
    Какое обвинение во вранье будет следующим?
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Спасибо за приведенную историю, но это совсем не о том, что на картинке! Если Вы не согласны с Чебышевым...то, при чём здесь я? ;):hndshk:
    Ведь это не этот дед плуг придумал? А то, что он знает и без образования, как должен выглядеть рабочий плуг, это для меня понятно. Поэтому я не согласен с Вашим аргументом. :hndshk:
