1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Вес получается с колёсами кг 80. Скорость на 3й не выше 12 км в час.
    Цепь типа мопед Альфа. Усилия не знаю.
    Про фрезы не разведал. Вал шестигранник 23 мм.
    Передний штырь они продают отдельно за 1000 р. В видео рассказали. Они вешали косилку, но в работе не показали. Скорее всего по шкивам нужно подгонять.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Как на Минске наверно по размерам. Только не маркировку ни данных не указывают. Я предполагаю совсем "шляпа" по низкой цене. Тянется как пластмасса. Видел видео у человека на китайце в масло вода попала, звенья в коррозии и цепь по звену лопнула. Он её ещё заменил интересно не разбирая редуктора, через крышку подсунув проволочку.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Серый53, Так на Минске Пр-12,7:ogo:, я думал на китайцах Пр- 15,875.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как был в бок - так и остался, только в другую сторону. Поближе, но за воздушным фильтром.
    Это на ременных на кожух глушителя нашлёпки прикручены или приварены - чтоб хоть дымил не в лицо :)
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как ребёнок маленький, ищите изъяны, если бы у вас был мотоблок электрический, можно было бы писать про экологию:)]
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    5/8 дюйма там цепи это Пр-15,875 по размеру
    Обозначение: 520
    Первая цифра - 5/8 дюйма.
    Крепче отечественного аналога: 26 кН против 23 кН
    А бывают усиленные - 520SX. Не знаю, ставят ли их на мотоблоки, но у них 40кН - почти как у двухрядной на классике (45кН)
    Толще пластины.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не я про шум начал - обращайтесь к инициатору :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эти движки если исправны то не дымят, на новых китайцах уже без нашлепок, сразу в бок выведено и глушитель доработанный, у меня 212сс Вейма работает тише и мягче чем 90сс Динкинг.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я хз. Написано Цепь редуктора 56Z для культиватора CHAMPION BC-7713. Но даже у Чемпионовских 4 вида цепи. Тока их артикул... Цены от 370 до 600 р. Ясно же что шляпа. Вело цепь так же стоит.
    Если я конечно буду менять цепи, поеду подберу что нибудь по надёжнее и размеры и маркировки узнаю.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Эт зря Вы про экологию, сейчас очередной сезон (сериал) димон подхватил и будет выходец КО самый коптящим мотблоком вселенной, куда уж тягаться с "идеальным" китаем:aga:
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    56Z это длинна.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    520 цепи ставятся на большинство кросс и эндуро моты 250сс DID хорошие цепи, менял на своем китай эндуро родную, которая тянется как пластилин.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Сколько цепь нормальная стоит примерно?
    Это понятно 56 звеньев. Ни шаг и ширина непонятно. :aga:
    Я все к тому что цепи на китайцев сомнительного качества и дешёвые. Усилие на разрыв непредсказуемо! :)] может долго поработать, а может и не долго.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Усиленные, как я понимаю и до 1000сс идут.
    На сколько мотоблоков хватит 118 звеньев?
    Вот у этой прочность почти как у двухрядной с классической Невы МБ2
