1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Ну или как вариант передняя развесовка. :hello:
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самодельная рама, которую я сделал на свой аппарат по примеру коллег-угроводов, позволяет кроме всего прочего регулировать развесовку в необходимую сторону путем установки быстросъёмного дополнительного груза. Этот груз, в свою очередь, можно довольно подробно регулировать по весу.
  3. truten37
    truten37
    truten37
    Я подножку использую как бампер, как подножку только при транспортировке мб на прицепе. Проблем не вижу. Пробовал работать у родственника Невой-показалось Салют удобней, мб привык. Есть особенность при фрезеровке легкой почвы, мб из-за передней развесовки зарывается. Лечится двумя способами: первый и самый нмв лучший это дополнительная пара фрез по одной на сторону, второй-развернуть фрезы тупой стороной вперед. При установке дополнительных фрез молтоблок идёт ровно не заваливаясь на бок.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Ну, если только на подножку смотреть, тогда конечно только задняя развесовка:)].Если бы на МТЗ был сошник, то он бы тоже на нем стоял, если конечно этот сошник не метр в высоту:).
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Продал сегодня своего Каймана 45RC не разу не замечал такого что бы было проблемно сошник выдернуть, а вот чуть придавливать что бы не выскакивал надо было. Сегодня 30 минут его новому покупателю в поло седан засовывали, убедился в его нейтральной развесовке как раз, через 11 лет использования:) практически не надо его удерживать на фрезах без руля, сошника и опорного колеса.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для того, чтобы не надо было удерживать аппарат при работе на фрезах он должен иметь переднюю развесовку, равную реакции аппарата на взаимодействие фрез с землёй. А поскольку сила взаимодействия фрез с землёй "плавает", то удерживать аппарат за ручки необходимо постоянно. Плюс скорость движения при этом меняется в зависимости от состояния земли - профрезерована или нет -, что требует регулирования степени погружения сошника.
  7. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Назрел вопрос о покупке мотоблока в ближайшем будущем. Надеюсь, что пишу в нужную тему.
    Из целей расчистка снега, в дальнейшем, возможно, вспашка участков небольших
    Из выбора-покупка Невы у дилера, или китайцы (в т. ч. и просто китайские снегоуборщики)
    Поэтому, остановился на Неве, что посоветуете? На оф. сайте смотрел, но не определился, до 48 тыс бюджет, с каким редуктором и модель взять?
    Заранее спасибо
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Дак пахать то только в ютубе легко
    Наверное лучше снегоуборщик
    А для фрезеровки земли можно любой мотоблок взять
  9. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Нева мб-1/компакт от нева мб-2 - в чем принципиальные отличия?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У МБ1 нет разблокировки колеса
    Нева МБ2 - разблокировка левого колеса, облегчает разворот на месте
    Нева МБ2 Мультиагро - разблокировка либо правого либо левого
    Нева МБ2 (КС) - нет разблока
  11. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    а развесовка ?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нейтральная.
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    но они же вроде разные судя по фото ?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Из Невы у вас выбор, по бюджету, не большой.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нейтральная - идеальная:)
