1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А если туда лыжу прицепить? :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Там всё продумано - куда наклонишь - туда и вес
    Нейтральная развесовка - идеал:)
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо добавить, по уже фрезерованой, а не фрезерованную, надо иметь завод бетонных конструкций:)]
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Главное не забывать с другой стороны от навески грузила навешивать :)
    А вот и нет. И без бетона везде берёт, но не так мощно :)
    От земли зависит:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не не сожрало, не привык ещё:)
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Задняя с каким приятным скрежетом включилась:)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что не показать, что перед этим надо разравнять некоторое количество привозной земли.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Или опустить.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Надо в кг измерить, Мб-2 классику за ручку руля подцепить весы, поднять вверх и посмотреть сколько кг давят ручки руля на руки. ;)Так же это сделать на МКМ-4.Вот ГАИ показывал свой Мультик Мб-23,там да развесовку можно назвать нейтральной, а вот Классику трудно назвать нейтральной. :hndshk:
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это планировка - выравнивание участка.
    Небольшая кучка земли была только по дальнему краю, шириной метр-полтора. Отмостку домика делали, вынимали землю, перевозили тачкой.
    На видео уже второй слой по площади рыхлю (первый сдвинул отвалом в ближнюю правую сторону) - нет там уже той земли.
  11. id51832684
    id51832684
    id51832684
    Снегоуборщики или хуска от 50к начинается, или китайцы от 20к одинакового типа, только названия разные (хутер, редверг, дде и тд). Чистить надо будет 5*50 дорогу к участку плюс у дома расчистка, в зависимости от погоды, я в Архангельской области, севера как никак)
    Пахать да, но есть помимо этого участок примерно 3 сотки, на который 2к каждый год отдается на вспашку/ культивацию, и у родственников такие же имеются, вот и думал, чтобы как бы совместить это дело.
    Судя по сайту и по бюджету,
    мб1-б
    мб-б6,5rs компакт
    мб-2кс
    мб-2б-6,5rs
    мб-2b&s
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нева МБ2 Классик - 47 000
    Насадка снегоуборочная - сколько - тысяч 17 наверное:nono:
  13. id51832684
    id51832684
    id51832684
    16,5 :)]
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тут без вреда шестерёнкам.
    Проявился такой эффект для такого типа сцепления (дисковое, "нажал-поехал"):
    При наклоне КПП в сторону двигателя, прижима дисков от веса самого сцепления хватает для раскрутки первичного вала с шестерёнкой на нём. Тяги это не даёт, но при включении заднего хода шестерёнки зацепляются и вал останавливается.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А снега много у вас?
    Чистить дорогу или маневрировать много надо?
    Одноступенчатые СУ насадки - не для больших снегов.
