1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Выбор мотоблока и культиватора - 20
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Павел_61, 28.04.20.
  1. meho91
    meho91
    meho91
    Вадим_Кулагин, здравствуйте! По поводу Тарпан 03, посмотрел в характеристиках там указано редуктор червячный. Почитал статью там сказанопро про червячный редуктор цитата: "Низкий КПД, нагрев и увеличивающийся в процессе эксплуатации люфт выходного вала снижают ресурс данного узла." Также с червячным редуткором не установить плуг.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я прошлый год заменил 60-ти килограммовый МК 200 на 90-то килограммовый МБ 2 мульти агро, мне 61, и не думаю, что с годами у меня прибавляется силы.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну пример, без точностей даже после запятой, так любимых в последнее время на форуме к сожалению.
    На ДМ с обЪёмом 300 кубиков, или у "американца" и хондоклона с объёмом под 200 кубиков, а мощность заявленная примерно одинаковая, у "загранки" даже чуток по выше, опыт был в сравнении своего первого Нева с БРИГСом 6,5 и соседского КАСКАД с ДМ, разница ощутимая в пользу "СОВЕТОВ"
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот человек испытывал колёса, есть сомнения, что он задумывался о тех. возможностях редуктора.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    По поводу плуга - брехня! Всё Тарпан таскает, что на него прицепишь, хоть окучник, хоть копалку Дельфин, хоть плуг. Дисковые окучники- тоже в лёгкую. На выходном валу 100 об/мин, дальше смотрите сами, для вас это быстро, или как...
    По сборке: приходит в коробке, отдельно двигатель с переходной плитой, отдельно редуктор, отдельно рукоятки. Собирается за 5 минут одним ключом на 17.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как по мне так это у Вас брехня идет относительно плуга. Ну не верю я Вам что при оборотах на выходном валу 100об/мин и грунтозацепах хотя бы на 400мм диаметром Ваш Тарпан сдвинется с места.
    Лучше бы сказали @meho91, как Вы при одной передней скорости его оттаскиваете назад учитывая что червячный редуктор не позволяет легко откатить назад культиватор. А ведь у него будут и углы да и пользователь спрашивает что культиватором будет работать слабый человек.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и я спрашиваю про мощность ДМ-1М который выпускала последнее Калуга. Себе я покупал Оку в 05 году с 6л.с. потом пошел с мощностью 7л.с. а перед прекращением производства так на движке стали рисовать аж 8л.с. поэтому и спросил
    А то последние 2 стр. почитал так только о мощности Вы пишете даже про движок на Агата спрашиваете 13л.с. а ведь ни один из говорящих не сказал а на какой ляд тому же МБ-23 нужна мощность 9-11 л. с. если на нем стоит всего то только один ремень типа А? ВАм сказать какую он мощность передает?
    Вот Агат и САлют передадут да мотоблоки с дисковым сцеплением передадут повышенную мощность а Нева МБ-23 больше создана для обмана потребителя
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не чего мне не надо сказывать, тем более про ремень, академика уже за голову, про какие 13 л. с. на Агат я говорил, приводил в сравнение что будет если он попадет такому шабашник из ролика, но почему Агат, всё просто, т. к. им владеет приводящий пример ссылкой, читайте по внимательней.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @meho91, лучше скажите по какой цене Вы видели этот МК-100Р. Сейчас он имеет большой разброс цен.
    А так если прямо сказать то культиватор конечно имеет меньше возможностей для обработки огорода по сравнению с Салютом-100 и Агатом (пишу в порядке качества) а на Тарпана не советую смотреть. Конечно можете и посмотреть но только в случае если Вам нужна постоянная перевозка его в личном транспорте.
    На 9 сотках (не знаю сколько под огородом) у Вас думаю и картошка растет а вот ее обрабатывать намного удобней чем культиватором поскольку имеется 2 скорости вперед и 1 назад. Чем больше вес тем легче Вам будет работать на огороде, хотя и Невой профрезеровать огород и окучить картошку сможете.
    По первому этому некрепкому человеку будет может с непривычки и тяжело но Москва ведь не сразу строилась, сразу поймет что техникой намного легче и быстрее работать По себе знаю (71 год и 3 раза с сердцем в больницах за последний год лежал) но все равно работаю кротом.
    Про сборку не переживайте. Главное купите технику, почитайте инструкцию что когда и куда заливать, как осуществляется пуск и останов двигателя а если что и здесь спросите дорогу то теперь знаете.
    Конкретную модель не советую, смотрите п своему кошельку но особо за техникой с марками типа Бригс, Хонда и Субару особо не гонитесь, Сейчас и китайцы хорошие движки делают.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что в том же кроте, САлюте, Агате или Неве сложного? Объясните? Если руки и голова на месте что в этой технике сложного? А если пользователь купит технику будь даже импортную западную и решит что ее и обслуживать не надо так она у него и полгода не отработает. А потом здесь на форуме кричи что производитель хреновый а сервис отказывается ему ее бесплатно отремонтировать мол гарантийный период. Были здесь в этой теме и такие пользователи.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дак и я о том же и говорил, цитирую горе шабашкика в ролике, который на второй год активной эксплуатации полез проверять фильтр, да еще предлагает мочить педфильтрующий паралон маслом, на бумажном фильтре. Мой первый МБ с 2007 года и жив и здоров, лучше новых Нева 2, конечно после доработок и имеет 6-ть скоростей вперед и 3-и назад.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что, мощность нужна только редуктор крутить?
  13. meho91
    meho91
    meho91
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не мучайте себя, с Вашими "просторами" берите Агат, в будущем с приходом навыка, он справиться со всеми работами сельского подворья
  15. meho91
    meho91
    meho91
    Вы предлагаете взять мотоблок, но он более увесистый, культиватор немного компактнее. И чтобы пройти в наш огород, нужно идти по узенькой тропинке, минуя чужие сады (хоть и идти там немного но все же). Культиватор нам нужен в основном чтобы вспахать землю перед посадкой и по осени, ну и для окучивания картофеля.
