Каркасник на деревянных сваях. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 14.12.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    frolidze
    У меня к Вам просьба.
    Дьявол, он как известно в мелочах. Собственно они и интересны.
    А именно - какие то тонкости, приемы работы, не описанные в книжках и руководствах. Которые приходят или с собственным опытом или перенимаются от более опытных товарищей :)
    Если припомните какие то мелочи, которые на первый взгляд для вас привычные и элементарные (по технологии и удобству) - делитесь :)
    Примеры:
    То что удобнее нижнюю обвязку зафиксировать в момент сбора стены - не написано нигде, хотя в принципе догадаться можно.
    А вот про мет ленту, чтобы не допустить соскальзывания стены в момент подъема - то же нигде не написано, да и не так очевидно, а ведь прием действительно прост и гениален :)
    Вот такие мелочи, облегчающие и ускоряющие работу очень и очень интересны.
  2. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Первые, что пришли в голову.
    1.Лучше все делать на несколько миллиметров меньше, чем больше, так как размеры "растут". Часто это происходит с полом-платформой.
    2.Глубину запила пилы, если к примеру пилите 50мм материал выставляйте на 5-10 мм больше, а не на полную глубину лезвия. Тогда лезвие будет меньше гнуться, лучше пилить и дольше прослужит.
    3. Горбы досок вверх на полах и крыше, на стенах наружу. Изгиб со стороны фаски тоже наружу.
    4.Обвязки лаг прибивает так же гвоздями под 45 градусов, натягиваем струну и ставим лаги.
    5. Осп легче сначала прибить на стену, а потом вырезать окна и двери(когда стена еще на полу).
    6.Чтобы гвоздь не растрескивал древесину его надо чуток затупить.
    7.Очки надевайте - глаза от опилок защищать.
    Пока все, постепенно буду больше писать.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот это не очень понятно
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Речь идёт о величине вылета пилы из распиливаемого материала на 5-10 мм (как минимум, на высоту твердосплавной напайки на зуб).
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Кстати, может кто подскажет, где почитать, какие пилы (диски) для каких материалов используются и другие ньюансы применения (толщина диска, размер зубьев и т.п.)
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    О деревянных сваях в песке:
    пишете, что после того как их устанавливают, можете их немного подправить по вертикали. 1) Каким образом, при бурении отверстий, не осыпаются песчаные стенки, до момента, когда в них не будут установлены сваи? 2. Каким образом можно подправить сваи, если они уже засыпаны у основания? На первый взгляд это кажется невозможным. 3) И каким образом грамотно засыпаются отверстия - проливаете ли водой, трамбуете, как?
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    1. Не осыпаются и все, почему не знаю. Наверно потому что он не слишком сухой/рассыпчатый.
    2. Кувалдой бить по у земли. В районе 10 см можно подвинуть.
    3. Проливаются водой, а затем подсыпается песок и трамбуется уже непосредственно перед заливкой бетонного пола, если таковой есть.
    Пысы. В пятницу и субботу лили дожди, в четверг были на другом объекте. Так что в понедельник закончили с полом и постелили половину фанеры на него.
    Сегодня день десятый, фотки вечером.
  8. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Что-то тема заглохла...
  9. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Нет-нет, просто дожди+рождество. Продолжаю.
    Прогресс 13 дня. Для терассы установлены балки на сваи и обвязка, но не везде - закончился материал, а в рождество никто не работает. Установлена часть лаг на терассу, и они закончились. Вот так это сейчас выглядит (фото1).
    Кстати, доски у нас тоже не идеальные - приходится под один размер пилить (фото2). Так как новостей особо нет, то выложу фотографии-ответы на вопросы, которые мне задавали в личку, может кому еще пригодится.
    В пистолет влезают гвозди только такого "формата" (фото3).
    "Пергамин" кажись потоньше, чем в России (фото4).
    Ну и мои любимые варианты отделки фронтонов:) (фото5 и 6).
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Мой опыт мне говорит обратное, чем больше вылет диска, тем ровнее получается пил (диск играет роль направляющей), движку легче крутить диск потому-что в таком случае пил происходит по меньшей млощади, какбы поперёк доски, а не по вдоль.
    Если я правильно вас понял
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ниче не понял. А какая разница? Поперек или вдоль? Ну вообще-то чем больше вылет лезвия, тем больше оно гнется и зажимается. Вот.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    У меня ничего не зажималось, зубцы с напайкой (режущая кромка) для этого и делаются толше самого диска.
    Про поперёк я имел ввиду площадь доски, т.е. чем выше вылет диска, тем меньшей площадью соприкасается ражащая часть диска с доской.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В самом деле при большей глубине диска площадь резания меньше. Это очевидно. Также думал ранее думал об этом. Но зачем тогда производители делают лезвие выдвижным?
    В фотографиях заинтересовал материал фронтонов домов: редкий и под черепицу. Что за материал? И каким образом, из чего сделана белая расшивка?
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Это называется не площадью резания, а длинной траектории, описываемой острием зуба пилы в толще материала, и она действительно короче, когда диск пилы имеет наибольший вылет. Но качество пиления больше зависит от угла вхождения зубца в толщу материала. чем от длинны траектории, для разных материалов этот угол различный. Кстати такой парадокс - с увеличением скорости подачи ухудшается качество пиления, но зато пила дольше остается острой.
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Полностью согласен. Доказано многолетней практикой. По теории все наоборот, но на деле лезвие гнется быстрее, чем изнашиваются зубцы.
    Белая обшивка - это такой пресованный материал идет вместе с фиброцементным сайдингом - через пару месяцев сфоткаю:)]
    а под черепицу - это кедровый гонт.
