Каркасник на деревянных сваях. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 14.12.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Праздники затянулись, но все же удалось немного поработать.
    20 день.
    Построена половина стен последнего этажа (фото1).Высота варьируется - 2.4м, 3м, 3.6 м, 4.8 метра. Ввиду того, что нас только трое и удочки для поднятия стен одолжить не удалось многие стены строили с лесов и не крыли фанерой. Подготовлена часть террасы к обработке резиной - лаги пилятся под уклон и покрываются осп. Сверху будет террасная доска (только поэтому и ждем). Закончена часть пола и построены стены в полувосьмиугольной секции (фото2). Также построена "смотровая площадка" над лестницей, завтра будем строить стены на ней (фото3). Сантехники закладывают трубу под заливку (фото4).
    Хотел бы обратить внимание на устройство перемычки между окнами (фото5).
    А вот так гидроизолируется терасса от дома (фото6).
    Вот так это все сейчас выглядит (фото7).
  2. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Очень интересный практический фотоотчёт. Спасибо floridze!
    Признаюсь честно, для себя ничего нового не увидел - классический платформенный каркасник, хоть и с архитектурными наворотами.
    Интересующимся могу посоветовать справочник Индивидуальный дом «Платформа». Есть на этом сайте. Настоящее руководство к действию :)
    Кстати, по теме. Получил ещё одно подтверждение о применимости деревянных свай.
  3. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Что за "удочки" для поднятия стен ? и лесов на фото не видно ? у вас и предпоследний этаж не весь покрыт фанерой ...
    На что именно нужно обратить внимание в устройстве перемычки ?
    Есть вопрос по окнам - какой зазор оставляют между оконным проемом каркаса и оконной рамой ?
    С новым годом
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Удочки вот такие https://www.toolfetch.com/wall-jacks.shtml
    Предпоследий(средний) этаж не покрывается, потому что фанера со стен 3-го этажа будет закрывать этот промежуток. И леса нам не нужны пока.
    В перемычке просто показал как можно сделать сэндвич для тех ситуаций когда окно на окне. несущая нагрузка такой перемычки очень маленькая.
    Про зазоры - обычно в районе 1-2 см.
  5. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Обшивка фанерой ( осп ) , зачем верхний этаж обшивкой связывать с нижним ? проще же на платформе обшить один ( рабочий ) этаж - интересен ваш опыт с ссылкой на знание последствий ( ... а почему не по другому )
    В перемычках окон на фото меж досок есть вставка фанерная - зачем она ?
    По вашему опыту - производители окон не могут сделать 0,5 см. ?
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Как работает "удочка"?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Учитесь пользоваться поисковыми системами :)
    Вот что нашел по названию указанного продукта
    можно и соседние видео глянуть
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я думаю, чтоб толщину пакета нужную набрать. Или нет?
    Если я правильно думаю, в америке окна под проемы не заказывают, а наоборот, делают стандартные проемы под стандартные окна.
  9. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Спасибо за помощь в ответах! Все правильно. Единственное, что хотел бы добавить - фанера(осп) связывает стены этажей в соответствии с местными Снипами - типа чтобы ураганом целый этаж не оторвало.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Абсолютно согласен. истиная мера всего - человек. Имею дома складной строительный аршин еще 19 века. На нем разметка и в футах и в сантиметрах. Нагляднее и естественнее в вершках и аршинах. Наверное американцы правы, не переходя на метрическую систему.
    Извините, что влез в тему.
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Вы знаете у меня двоякое мнение - когда-то удобно, когда-то нет. Например на крыше мы не используем углы, а используем уклон х/12. Вальма/ендова 90градусного угла будет х/17, вальма/ендова восьмиугольной крыши х/13. Довольно удобно считать высоту конька или делать фронтоны. Но вот делить на 12 и использовать шестнадцатые... Хотя уже давно привык и к этому.
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    22 день - на выходные не работал.
    Закончены все стены последнего этажа и закреплены на уровень и по струнам.
    Лестница на "смотровую площадку" - из доски 40х280 с усилением 40х90, усиление так же обеспечивает зазор от стены в 40мм - для гипсы. Временно набиты ступени из остатков 18мм фанеры. Еще пример того, как сдвоеный ЛВЛ-брус используется для распределения нагрузки от стропил в качестве несущей балки. Также завершена подготовка к залитию бетона. Проведена сантехника, утрамбован песок, противотермитная обработка, полиэтилен, решетка. Толщина заливки 10 см, под стенами 15 - самое удивительно что этого достаточно.
  13. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Что-то медленно строится или автор медленно пишет...
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Frolidze,
    Приходилось ли Вам готовить деревянные полы под бетонную стяжку (например, плитка, или каменный пол по деревянному основанию). Есть ли какие-то хитрости?
    В канадском учебнике нашел вот такую схему:
    Слой раствора должен быть толщиной не менее 30 мм (1 1/4 дм) с армированием металлической сеткой.Под раствором укладывается пропитанная битумом бумага, чтобы предохранить основание от набухания от влаги.
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    И то, и другое - проблемы с материалом и рабочими (по сути 2 человека работало) + другой проект нарисовался внезапно. Итого за 30 дней имеем - построены все стены всех трех этажей. Закончена верхняя терасса. Нижняя на 40% в связи с задержкой человека, который напыляет резину - завтра сделаю фотки и будет понятно в подробностях.
    Построены все лестницы внутри. Ну и всякие неинтересные мелочи доделаны.
    Не, у нас так никто не делает. Тупо на пол пергамин, а на него цеметные листы толщиной 7мм, а на него уже плитку. Стяжку не встречал.
