Каркасник на деревянных сваях. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 14.12.09.
  1. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Не, у нас так никто не делает. Тупо на пол пергамин, а на него цеметные листы толщиной 7мм, а на него уже плитку. Стяжку не встречал.
    А можно разъяснить что за листы такие 7 мм? Они армированы чем либо?
  2. One Rus
    One Rus
    One Rus
    Интересно насчет сборного сухого пола - аналог Акварпанели Кнауфа?
    работа без стяжки - всем хороша, если уверен в основании, и засыпать уровень под такие плиты не требует много материала.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    frolidze, скажите, "builder's felt" - это ближу к рубероиду или пергамину? И различают ли американцы эти материалы как класс или просто - один материал, только толщина бумажной основы разная, картон или бумага?
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ближе к пергамину.
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Наконец-таки часть террасы, под которой находится кладовка была обработана жидкой резиной. Ждали только этот кусок, чтобы террасная доска как бы перешла с обыкновенной части на эту, то есть так, чтобы и не понятно было что этот переход есть (фото1). Напыление переходит и на стену дома (фото2), и на колонны (фото3) - кстати самое вероятное место протечки, если на колоннах есть трещины (а они всегда есть), тогда надо их герметиком обработать и покрасить, но босс сказал красить не будет - посмотрим что будет. Вообще у него бывают идиотские идеи - например с этими рейками (фото4), которые прикручиваются на напыление (нужно было и их тогда уж резиной покрыть), а под ними специальный герметик (18 баксов флакон!). Так еще и террасной доски не заказал! Вообще не торопится, ну и хрен с ним. Все равно снег выпал.
    Подтеррасное пространство или плоская крыша кладовки вентилируется как видно на фото5 через свесы. Также обратите внимание что к обвязке террасы прибиты куски 12мм фанеры(пропитанной), а на них уже финишая обвязка-окантовка. В эту щель будет стекать вода, а снаружи выглядеть будет так, что и не видно этого напыления. Также на фото скоба(?) Симпсон, прибитая к дому, а в нее входит сдвоеная доска - ферма. Это самый распространенный способ крепления террасы к дому. А вообще конструкив такой - на колонны идет сдвоеная 40х230, на на нее обвязка 40х230. К дому же крепится 40х280 изгибом(?) к стене, прибивается с шагом 400мм 4 гвоздями и крепится болтами с шагом 600мм. Лаги опираются на 40х90 прибитую к этой доске 5 гвоздями под каждой лагой (фото6). Естественно как и при устройстве полов, горб досок для лаг и сдвоенных ферм всегда вверх! На эту доску 40х280, прибитую к дому сверху ставится отлив(flashing) специально загнутый вот так
    В качестве подложки - пергамин и пластик, нижняя часть пластика, торчащая снизу будет выведена поверх сайдинга, то есть в случае протечки это будет место для выхода воды. К колоннам сдвоенная доска прикручивается как минимум 2мя болтами, если на колонне они "разбиваются", то 4 - по 2 болта в каждую доску. Если сверху идет колонна террасы следующего этажа , то используется металлическая пластина для соединения колонн между собой, но есть и другой способ - можно верх нижней колонны обрезать на середине сдвоенной доски, а низ верхней опереть на эту колонну и скрепить 4мя болтами через сдвоенную доску (наверное без фото никто не поймет):|:.
    Шаг лаг террасы - 300мм, но это местный прикол, я считаю 400 с запасом было бы (длина 3м).
    Ну и в конце трактата немного про крепление лестниц. Внизу легко - опираем на доску вот так (фото7), а вверху тетива опиралась бы только 50мм, поэтому делаю так - кусок фанеры 18мм, а к нему доску 50мм, внизу угол как бы продолжает лестницу. Теперь тетива надежно опирается всем верхним срезом (фото8). Ну в общем-то и все, если что спрашивайте!
  6. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Вопрос по внутренней отделки стен - гипсокартон в США каких размеров продается ? У нас он 1200х2500 мм = стыки листов гипсокартона на стойки стен каркаса не попадают , если у вас такая же ситуация , то еще вопрос - как ее решают ?
  7. Cолнышко
    Cолнышко
    Cолнышко
    Украина
    Интересует размер щели и куда затем будет уходить вода
    финишая обвязка-окантовка тоже уже пропитанная или обработанная напылением
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Гипс идет в размерах кратным 16 дюмам, самый популярный 96 или 192 дюйма длиной. Шаг стоек обычно 16 или 24 дюйма - так что все разбивается отлично.
    Размер щели -12мм. вода будет тупо капать на землю.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В США и фанера и гипсокартон и ОСП выпускают одного типоразмера и стыки совпадают.
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    33 дня.
    Терраса почти закончена (не хватило материала). Установлены 17 колонн, балки, часть потолочных перекрытий и крепеж стропил для крыши над террасой.
    Постоянные дожди, поломался подьемник, приезжает аудитор через 2 недели - жизнь прекрасна!:)]
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Закончена крыша над террасой.
    Сегодня поставили первые стропила основной крыши и несколько вальм. Сначала уделим немного внимания крыше над террасой. Сначала сделали потолок, по нему удобно ходить и ставить стропила (фото 1). Вальмы из 40х280, верхние поверхности ендов распускаем вот так (фото 2). Следующий пример - если разные углы у стропил, то, ради того, чтобы свесы были одинаковыми, сдвигаем вальму к стороне с бОльшим уклоном (фото 3). Еще обратите внимание на затяжки под коньком - обязательный элемент (фото 4).
    Теперь перейдем на основную крышу. Где можно было установили перекрытия потолка и временно на 4 гвоздя прибили фанеру как площадку для удобства (фото 5). Установили конек (один из многих) и стропила (прибиваются к коньку 6 гвоздями под углом (фото 6)). Потом вальмы, верхняя часть которых распускается под тем же углом (выставляем на пиле), что и вальма (фото 7). Низ вальмы - закрепить по уровню (фото 8). Иногда и низ ендовы распускается нестандартно, если потолок внутри не идет на поворот (надеюсь поймете что я имею ввиду) - фото 9. И последняяя фишечка - забив гвоздь как на фото, вы сможете устанавливать длинные накосные в одиночку (фото 10).. Вопросы?
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Вопрос дилетанта.:|:
    А у Вас это всё в проекте нарисовано и описано?
  13. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Указывается только материал, из которого должны быть конек, вальмы, ендовы, стропила, затяжки, ригеля. Ну и естественно угол крыши и длина свесов. На первой странце этой темы я выложил планы. И конечно все должно быть по СНИПУ. Плюс соблюдение местных норм (ураганоопасная зона) и правил.
    А насчет того, как распускать и под какими углами ендовы и вальмы - это в любой книжке по фреймингу, ну и конечно опыт нужен - с первого раза навряд ли у кого получится - слишком много тонкостей.
  14. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Кроме обшивки каркаса связывающей этажи меж собой , какие есть еще нормы в ураганоопасной зоне , может какие усиленные крепления стропил к каркасу ( хомуты или скобы специальные ) ?
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Какая длина вальм и ендов, которые сделаны из двух деталей из LVL?
    Какое сечение конькового бруса на горизонтальных коньках крыши?
    Спс...
