Каркасник на деревянных сваях. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 14.12.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    MMC -kak pochinu computer - vilozhu foto
    105kg - LVL brus secheniem 45x300 mm, konek iz nego tozhe - samaya dlinnaya val'ma 5 metrov.
    Izvinite za basurmanskuyu propis', umer comp:|:
  2. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Удочки и регулируемые раскосины - отличная штука, спасибо! Почему Вы их одалживаете, ведь инструмент удобный и необходимый?
    Думаю, что сделать такую штуку несложно и недорого: профиль, поворотный узел и лебедка, хром необязателен можно просто покрасить =) А какие еще гениальные устройства (не инструменты) облегчающие строительство используются в US?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    frolidze
    я запамятовал, спрашивал уже или нет но...
    Что такое foam sheet??
    Частенько мелькает в документах американских
    Это какая то разновидность пенопласта?
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Это листовой пенопласт/пенопропилен, используется в качестве обшивки, например крайние листы стены делают из ОСП, а остальное foam. Я не разу не использовал - у нас ураганы, поэтому нельзя.
    Удочек своих нет, потому что они не часто нужны, просто у друга одного есть, но на тот момент не мог их взять. А про гениальные(!) устройства лучше на youtube смотреть, я довольно консервативен в этих вопросах, не в плане того, что не принимаю новшества, просто ничего супер нет
  5. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Повтор вопроса
    Сообщение от frolidze
    Плюс соблюдение местных норм (ураганоопасная зона) и правил.
    Кроме обшивки каркаса связывающей этажи меж собой , какие есть еще нормы в ураганоопасной зоне , может какие усиленные крепления стропил к каркасу ( хомуты или скобы специальные ) ?
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    пожалуйста расскажите подробнее про создание эркеров,,
    если можно побольше фоток именно этого узла..
    как я понимаю схема состыковки стены эркера со стеной дома выглядит как то так?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Frolidze, вопросы по ураганозащитам каркасников актуальны сейчас в России. После жары все ждут ветров. Расскажите, как усиливаете конструкцию?
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Скобы на стропила, на лаги, которые с выносом. Окна с усиленным стеклом и крепежом, металлические пластины на сваи, блоки между стойками, специальная система по пробиванию фанеры(осп), ограничение по высоте дома, монтажная лента через обвязку по стойке. Если первый этаж ниже уровня затопления там еще туча фишек.
    Нет, вот так.
  9. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    побольше временных укосин, не оставляйте осп просто лежать - это просто идеальный нло для сноса укосин и соответственно стен. Окна и двери заколотить фанерой (если уже все стены зашиты). Ну тут по месту надо смотреть.
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Скажите, а какие скобы у вас используются для этого - обычные строительные (как наши) или какие-то специальные?
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
  12. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Эх, красивые дома в Америке строят. А есть у вас фотографии уже готовых домов с наружной и внутренней отделкой, которые вы строили? Ну уж очень хотелось бы посмотреть :)]
  13. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Продолжение будет?!
