Кирпичная стена со вставками из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MypaBeu_Nk, 28.04.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это называется, Я его слепила, из того, что было.
    Проще чести и. построить заново, из нормальных материалов. Видимо, долго без крыши дом стоял.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Внешне вроде дом и претензией на архитекруту но конечно состояние удручающее -при ближайшем рассмотрении и фасад калеченый скорее всего -восстанавливать мучительно если вообще получится
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    В том то и проблема... Что бы снести нужно еще несколько сотен тысяч вложить в снос! Да плюс погрузить и вывезти! Поэтому и размышляю - можно ли как-то исправить? Первый этаж в принципе в приличном состоянии. Но стены тонкие и сделаны вперемежку из керамзитовых плит с кирпичом.
    Как вариант - оставить первый этаж и внутри утеплить стены пенобетонными блоками (100 мм) закрепляя их на раствор + стеклопластиковые нагели. Или это только увеличит "слепила из того что было... " ?
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Желание сохранить такой обьём работ понятно, но ... этож не историческое здание.
    Может есть возможность не снести а "разобрать" по кирпичикам? Может там и на цементе экономили и дом легко разберётся? Облицовочный можно отсортировать и использовать повторно...
  5. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Разбирать по кирпичикам - не вариант. (уже есть опыт: когда совсем не было денег - строил гараж из б/у кирпича: затраты времени в 4-5 раз больше чем из нового). Т. е. если разбирать то это на пару лет кропотливой работы. А время здесь очень критично: дом с каждым сезоном всё больше разваливается. Кроме того: что делать с многотонными керамзитобетонными блоками? Их вручную не снимешь. Надо будет раз 10 вызывать кран. А 10 выездов крана будут дороже всего кирпича.
  6. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Думаю - фасад пострадал преимущественно на 2м этаже. Его планирую под снос. А первый этаж выглядит более-менее прилично. Вот только что делать с керамзитобетонными блоками? И как утеплять?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а что вы сними сделаете?
    утепляйте снаружи типа "мокрый фасад" по пенопласту -контуры архитектуры можно повторить
  8. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    А если все же утеплить изнутри пенобетонными блоками?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мало даст приращения теплопроводности
    останутся серьезные мосты холода в районе перекрытий и различных примыканий к стенам -более того они усугубятся так как прогрева кирпичной стены не будет равномерной и она будет больше промерзать -этот холод более концентрировано пойдет в перекрытия
    сократится полезная площадь
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепляйте.
  11. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Задумался все же про "мокрый фасад"... Но вот вопрос:
    Вентзазора как такового - нет. Но все же облицовочный кирпич уложен не вплотную к основной кладке (см. фото). Насколько это критично? IMG_20200509_164638.jpg IMG_20200509_164800.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не критично. Вверху кладки, под крышей, этот зазор забить раствором, чтобы там ветер не гулял.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=52&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=176&ld2=150&le2=0&lt2=0&mm2=424&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=176&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=50&le5=1&lt5=0&mm5=149
    нормально всё и при 100мм и даже при 50мм пенопласта
  14. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Ок. Спасибо. С утеплением понятно!
    Возвращаясь к самому главному вопросу: про надежность конструкции... Ведь даже несколько рядов кирпича без перевязки - это плохо. А здесь плиты длиной несколько метров! Причем, полагаю, что никакой перевязки с кирпичом у плит нету. Насколько надежна такая конструкция? Особенно - учитывая сейсмоопасность района.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    учитывая сейсмичность конечно стремно
    без сейсмики -учитывая толщину стены = пофик
