Кирпичная стена со вставками из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MypaBeu_Nk, 28.04.20.
  1. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Строители, которые занимаются проектированием пром. объектов порекомендовали (как единственно возможный вариант) - стальную сетку 100х100х5 по всей площади стен с закреплением на металл. куски арматуры засверленые и забитые под углом 30 град. по всей площади стен с последующей штукатуркой. Думаю - насколько это все же будет эффективно?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Таким образом сохраняют исторические здания, там обычно нет экономической составляющей и суммы на такие работы приличные...
    Посчитайте по финансам...
    Утепление снаружи + штукатурка снаружи, сетка изнутри и торкретирование фибробетоном; при этом непонятный результат.
    Или снести/разобрать стены, выложить новые стены из газобетона, плиты перекрытия сохранить, кирпич или на облицовку или, если не получится использовать то отдать кому на поднятие участка (дать обьявление за самовывоз). Трактор с гидромолотом 15т.р. смена. Кран чтобы снять плиты перекрытия 10-14т.р. Вывоз боя: не знаю как у Вас, а у нас полно обьявлений "вывезем бесплатно бой бетона/кирпича" они его потом перепродают
  3. MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    MypaBeu_Nk
    Кемеровская область
    Снести/разобрать один этаж - выставили счет на 250 т. р. (с вывозом). Объявлений "вывезем бесплатно бой. " не нашел. Есть объявления "приму строительный мусор"... На предложение - вывезти самим - обсмеяли.
    Пока в планах - сносить второй этаж. Сначала снять плиты. Затем, в ходе сноса - посмотреть наличие армирования, состояние стен и т. д. Если вдруг окажется что стены нормально армированы, то можно остановить процесс, убрать большие куски плит, очистить старый кирпич и из него складывать стены. Но вероятность этого очень мала, хорошего кирпича - мало. А кирпичная кладка - холодно (надо утеплять) и дорого (надо 28 000 шт. на сумму 560 тыс. руб.). Пусть даже 5-8 тыс. шт. удастся сохранить и очистить (работы на 3-4 мес.).
    Поэтому все же основной план:
    1) снести второй этаж (250 т. р.)
    2) армирование стен 1го этажа сеткой 100х100х5 (40 т. р. + 40 т. р за работу)
    3) возведение стен 2го этажа из пенобетона (мансардный этаж)
    4) крыша утепленная двухскатная (300 - 350 т. р.) (придется пока не утепленную, денег не хватит).
    Это планы на 1 год чтоб поставить под крышу. Окна, двери - заколотить (если получится).
    5) в перспективе - утепление 1го этажа "мокрый фасад"
    И далее - окна, двери, штукатурка 1 го этажа изнутри (10 тонн, слой 5 см по сетке!), штукатурка 2го этажа, (пенобетон постоит, наверное, год без штукатурки?)
    Остальное - на следующие годы
    Теперь главный вопрос: можно ли куда-то использовать старую кирпичную кладку, чтоб не нужно было так много погрузки/вывоза? На подсыпку дороги - не пойдет, надо мелко дробить.
    Может выкопать большую яму глубиной метра 3-4 и туда? Заодно поднять часть участка (нужно поднимать) и решить вопрос с грунтовыми водами (грунтовые воды высоко).
  4. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Доброго времени суток! А если комбинировать керамзитобетон с газобетоном в кладке, то как это? Возможно ли так сделать! Хотел бы сэкономить
  5. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Тоесть! Есть газобетон 15 кубов, хочу выложить столбы из газобетона и между ними в опалубку залить керамзитобетон! Месить планирую сам! Целесообразно ли это?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вообще если рассуждать логическии дом простоял без крыши 10 лет и нигде стены не треснули. Значит есть в нем запас прочности. Под кровлю его надо и не разбиоать не надо ничего. Снаружи ничего симратичного не вижу. утеплить, по наруже, оштукатурить и будет стоять еще 100 лет.
  7. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
  8. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Тоесть можно так сделать а по верху залить армопояс?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл?
  10. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Денег нет! Вот в этом весь и смысл! Сэкономить можно на порядок
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Попилите газобетон на более тонкие блоки так, чтобы поставить их на ребро; чтобы они стали внешней облицовкой / утеплитилем и одновременно опалубкой. Изнутри ставьте опалубку и заливайте керамзитобетон. Типа как армопояса заливают ...
    p. s. "на порядок" это в 10 раз...
  12. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
  13. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
    Зачем пилить? Выложить столбы между ними керамзитобетон залить, все равно потом утеплитель и закрыть это все в ближайшем
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Столбы из менее прочного и более лёгкого материала чем стены? Оригинально...
  15. Слава22222
    Слава22222
    Слава22222
