Помогите найти проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Юлия77777, 28.04.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а Вы покажите что пишут для закрытой горелки. :hello:
    Во всяком случаи по прошлому году заставляли делать тоже самое что и для обычных котлов несмотря на то что вентиляция для турбированных котлов не нужна:hndshk:
  2. Юлия77777
    Юлия77777
    Юлия77777
    Будем думать, обсуждать. А какой вариант может быть под штукатурку?
    За сказку-быль спасибо, надеюсь, у нас будет со счастливым концом) Надо думать над утеплением.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а друг строитель не поможет?
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да, согласен что прямого текста про закрытые нет. Хитрые жуки. Смотря как страктовать и прочесть)
    И то что 15 кубов как требовали так и будут скорее всего. Но раньше этого текста в скобочках совсем не было, а сейчас хоть можно попытаться пободаться для любителей)
    Это то что "мокрые фасады"? Ну так и без пенопласта делается на ватах.
    Желателен такой принцип - чем "наружней" слой, тем он должен обладать бОьшей паропроницаемостью.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так "мокрый фасад" по фасадному ППСу возможен...если есть мастера которые его правильно делать умеют.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Первый вариант 290мм +100мм утеплитель
    • Внутренний слой - штукатурка по внутренней поверхности керамзитного блока (без применения сетки).
    • Несущая стена из керамзитных блоков 590х290х200.
    • Слой утеплителя толщиной около 100 мм из пенополистерола или минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/м °С.
    Второй вариант 400мм +50мм утеплитель
    • Несущая часть стены - кладка вперевязку из керамзитных блоков 390х190х200 (таким образом, общая толщина несущей стены составит 400 мм).
    • Слой утеплителя толщиной около 50 мм из пенополистерола или минеральной ваты (при коэффициенте теплопроводности 0,05 Вт/м °С).
    Третий вариант 600мм без утеплителя
    • Внутренний слой - штукатурка по внутренней поверхности керамзитного блока или гипрок.
    • Несущая стена из пустотелых керамзитных блоков 590х290х200 в перевязку (таким образом, общая толщина несущей стены составит 600 мм). Пустоты блоков заполняются любым утеплителем, например, пенополистерольной крошкой.
    • Слой штукатурки по керамзитному блоку.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот так? Если ДА - то я за первый вариант :aga:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я не про прочность, я про теплопотери пока что. НО в плане прочности/устойчивости стен - тоже сто раз подумал бы. При таком конструктиве стены лишком много тогда от качества исполнения фундамента зависит.
  10. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    @Юлия77777, а можно Вам задать один простейший вопрос, почему Вы не обратились к специалисту практику. Стоимость проекта в общей стоимости дома максимум 2 % в регионах. По всей видимости Вы просто не уважаете чужой труд. И прислушались к мнению "строителей" а у нас каждый себя считает строителем кто построил деревянный туалет. Вам необходимо было обратится как минимум к инженеру строителю с большим практическим опытом и архитектору. А сейчас Вы извините меня за откровенность рисуете не ликвидный сарай под сной. это просто бездарное будет захоронение Ваших денег. Больше ничего здесь сказать нельзя. План действительно ужасен. В идеале нужно все начинать с 0.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ошибаться могут все. В т. ч. и вы и я)
    Неоднократно были ситуации, что хороший (на мой взгляд как архитектора) план в итоге оказывался нафик никому не нужен.
    А какая-нибудь несуразность вызывала шквал запросов.
    Можно конечно говорить, что люди ничего не поняли. Но... как бы я надюсь, что мысленно они по этим планам походили, побродили.
    То что человек делает самостоятельно. Ну... это как минимум может быть интересным. Надоедает после нескольких подряд) И то лишь на какое-то время. Думается если упрётся в сложность - то тогда и обратится куда надо. А вдруг повезёт)
    От себя лишь скажу, что всегда начинаю с лестницы. Эта упрямая вещица очень часто портит все самые радужные планы. Т. е. при стесненных габаритах, если она получается удобной - то обязательно где-то торчит и загораживает что-нибудь важное.
    Ну и + подумать как и на что её вешать в месте с площадкой 2-го этажа. Хотя "умельцы" умудряются фигачить их по-месту и опирать на плиты перекрытия. Волшебники и окультисты какие-то.
  12. Юлия77777
    Юлия77777
    Юлия77777
    Спасибо большое за подробный ответ!
  13. Юлия77777
    Юлия77777
    Юлия77777
    Для начала хотелось понимать общую концепцию планировки, что и где должно быть расположено рационально, поэтому и попросила здесь, есть ли такие типовые проекты.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Неоднократно слышал от клиентов фразу: "Мы уже несколько лет ищем подходящий проект и не можем найти")
    Так что... может что-то подходящее найдется, а может быть и нет.
    Можно найти что-то близкое, но велик шанс, что будет "нам нравится ваш проект, но надо нужно поправить кое-какие мелочи".
    В итоге из-за этих мелочей готовый проект можно просто взять и выкинуть)
    Последнее время "пределочников" (так мы их междусобойно с коллегой называем) подавляющее большинство. Даже надоедает иногда.
    То что у вас есть представление о доме это скорее хорошо. Но самую малость и немного плохо, т. к. появляются ограничения.
  15. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Для этого и существует архитектор, Вам всего навсего нужно было сформировать ему правильное тех задание. И типовых правильных и эргономичных проектов нет. И на этом точка. Так что не теряйте время и вперед к архитектору. А после того как он Вам сделает планировочное решение с посадкой на участок, если пожелаете то его выложите сюда для критики. Вот собственно и все. Дальше данная тема не имеет обсуждения. Это просто убивание времени на очередной не ликвидный сарай
