Покритикуйте план одноэтажника 14,6*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlekseyKaravaev, 29.04.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну не хотИт человек.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно взять за основу.
    Выступ гостиной убрать для упрощения
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Размеры какие? кроме габаритов котла нужно же ещё
    Как облуживать? если судить по двери то ширина котельной 1200мм повесить (поставить) котёл который тоже габариты имеет и заводские требования по установке
  4. waked
    waked
    waked
    Ну может ему просто нужно помочь осознать от чего он отказывается)
    Пришел с работы, в гардеробной повесил рабочую одежду, прошел принял душ, вышел-одел в той же гардеробной домашнюю одежду.
    Вечером после шалостей с женой не одеваясь сходил в душ
    Утром не одеваясь почистил зубы+?душ, оделся там же, вышел из спальни уже при параде)
  5. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    Изучу. Спасибо!
    1.5*3.5
    S = 5.25
    При высоте 2.85 - как раз получаем искомые 15 кубов
    в принципе можно расширить за счёт уменьшения площади большого с/узла, тем более его площадь, как и другие говорили выше - излишняя
  6. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    Не! Не уговорите!)
    Если ещё с гардеробной я могу согласиться, то с/у точно должен быть подальше! Особенно с утра! ;)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дело не в кубах
    Вы на досуге, рулеткой расчертите на земле вашу будущую котельную в реальные размеры, расставьте оборудования с учётом их габарита и поймёте что обслуживать оборудование не возможно- если Вы понимаете о чём я.
  8. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    В данный момент имею именно такое помещение с установленным оборудованием.
    Причём занято оно на 40% максимум.
    Так что насчёт котельной - уверен, умещусь)
    да, по всяким «нормам» - не силён, требования хапуг-газовщиков не знаю.
    Единственное в курсе про 15 куб. м. И окно не менее 1 кв. м.
    Придерживался этих параметров при первом строительстве, но до сих пор не пригодилось, топлюсь электричеством и газ даже желания в дом заводить нет, хотя он в 4ех метрах проходит
  9. waked
    waked
    waked
    тогда может так?
    можно подрезать нижнюю часть хотя бы на полметрика
  10. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    Вот этот вариант интересный получается!
    Угодили, спасибо!)
    попробую его отрисовать сегодня поточнее
  11. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    Выношу на суд обновленный вариант с учетом рекомендаций!
    Заодно и крышу прикинул. Несколько общих видов прилагаю.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlekseyKaravaev, пора заполнить профиль ;) см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ и приступить к проектированию стропильной системы.
    Каркасный дом нецелесообразно рисовать как хочется, разве что только если деньги есть на оплату хотелок. Дерево имеет ограничения, да и не всякое дерево доступно везде. Планировка должна ложиться под возможные конструктивные решения.
  13. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlekseyKaravaev, 10 м позволено? На свайном фундаменте? Ню-ню... :( Нет, я не говорю что нельзя, но - не просто.
  15. AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    AlekseyKaravaev
    Не вижу сложностей!)
    (может быть потому, что в этом не настолько хорошо разбираюсь? :))
