Приведение русла естественного ручья в порядок + пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Cyberneo, 29.04.20.
  1. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Сделал еще фото, ранее у ручья было 2 русла:
    То, что ближе к домам подмывало дорогу.
    Мы с соседом выше по течению отвели ручей в русло дальше, оно на фото слева.
    Русло справа обмелело и между ними образовался треугольник, именно в нем и хочется выкопать мини пруд. Про рыбу в пруду это вряд ли, он маленький и получится, что через него будет протекать ручей.
    Про спилы деревьев, вот на фото дерево, но оно было спилено более 7 лет назад, после этого пилил только кустарник и несколько деревьев толщиной не более 10 см.
    Ручей изначально берет начало из источника, вода в нем довольно холодная.
    Про слив в ручей, дом и машина как раз мои, в ручей ничего не сливаем.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Cyberneo, Место очень интересное, даже сказочное. Как вода немного сойдет можно будет деревянные мостки заменить бетонными плитками или самопальными бетонными камнями. Но сырость там будет всегда, так что место идеально для отдыха от жары.
    Наверно можно для углубления ручья и копки пруда воду спустить пониже, а потом восстановить плотиной. Если стенки допустимо сделать пологими, то можно постелить в русло геотекстиль и присыпать щебнем и песком.
    Пруд получится проточным и чистым. Чтобы рыбы не уплыли можно сделать перегородку из крупного щебня или бетонного боя. Для зимовки рыб можно на дно пруда опустить бетонное кольцо. Не представляю как копать в такой ледяной воде.
    У вас такая площадь большая. Вы все хотите облагородить?
  3. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Спасибо за советы.
    Мостики и дорожки планирую сделать на сваях. Так же помост вокруг пруда.
    Вода не особенно холодная пока до меня дотекает уже нагревается, но копать все равно трактором.
    А как спустить воду ниже? Углубить ручей?
    Про приточный пруд, вы имеете в виду со стороны входа в пруд ручья и на выходе сделать плотину из щебня или камней?
    А как рыба будет зимовать в кольце?
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Спустить воду можно углубив ручей ниже по течению. Собственно и все работы лучше проводить против течения.
    Проточный. Да, с двух сторон плотины из камней, я у себя в ручье так делал.
    Как начнет холодать рыба замедлит обмен веществ и будет дрейфовать у дна в самом глубоком месте водоема. Верхний край кольца должен быть не ниже дна всего пруда.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    А на какую глубину тогда копать пруд, если скажем 1,5 метра, то зимой замерзнет. Ии в кольце вода не будет замерзать?
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В московской области вода промерзает на 20-30см. А в болоте может и на 10 не промерзнет, тем более что он проточный.
    Пруд копайте такой, чтобы удобно было. В таком месте можно в основном 1м. Глубина больше метра тянет окунуться, а такая ледяная вода будет вызывать диссонанс, как мне кажется, если начнет манить)
    Говорят форель любит холодную воду
  7. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Решились все же под конец сезона выкопать прудик и углубить ручей.
    Нашел минитрактор, пару раз застревал) но удалось практический все, только пруд желаемых размеров не получилось, трактор увязал. В итоге получилось вот так:
    20201016_133152.jpg 20201017_134326.jpg 20201017_134349.jpg 20201017_134356.jpg 20201017_134404.jpg
    Надо еще расширить и в следующем году заняться обустройством
  8. burann
    burann
    burann
    Ну у вас и площади
  9. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Это общая территория, раньше была заросшая. За карантин вычистили и потихоньку приводим в порядок.
  10. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Дошли руки до дальнейшего обустраивания прилегающей территории. Решил сделать дорожки на сваях:
    20210617_165322.jpg 20210617_165336.jpg 20210617_165927.jpg 20210618_194429.jpg 20210619_184354.jpg 20210619_184416.jpg
    Сверху ляжет террасная доска.
    На остаток свай после ручья сделали небольшую площадку 3х4
    WhatsApp Image 2021-06-21 at 17.27.49-1.jpeg WhatsApp Image 2021-06-21 at 17.27.49.jpeg
