Нужен совет по проекту одноэтажного дома 10 на 16 в МО
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ivan_Moscow, 29.04.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А тот что я вам изобразила чем не понравился?
    У вас концепция не поменялась.
    Ванна с входом из гостиной.
    Сама гостиная - проходной холл на 6 дверей.
    Остальные ошибки уже не вижу смысла разбирать
  2. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    никак не приспособлюсь к экспорту. так лучше?
  3. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    концептуально было - вынести гараж из дома. про это первый вариант. да он остался в задумке примерно таким же - без корридора.
    про поменять концепцию совсем есть второй вариант - с коридором который как раз отвечает на ваши замечания.
  4. waked
    waked
    waked
  5. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    кладовая
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Размеры если несложно
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё не читал, на вскидку коридоры, машину вручную загонять? как ни крути а запах и дым пойдёт в дом, назначения помещений непонятны, какое расстояние в топочной от котла?
    Интересно какую тут можно крышу поставить- донор проекта есть?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Ivan_Moscow, накидайте экспликацию помещений, ну не понять же что к чему
  9. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    именно для этого варианта есть донор https://www.archon.com.ua/ru/proekt-budynku/mb50226033832e,dom-v-rienklodakh-2
  10. waked
    waked
    waked
    и ради этого вы так искромсали кабинет? уж лучше в кабинете шкаф поставить
    и вход в санузел все-таки убрать из гостиной, стиралку вынесла в котельную
  11. waked
    waked
    waked
    +увеличить хранение в прихожей
  12. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Экспликация:
    Метраж назначение
    14,00 1. спальня 1= 3.5*4
    14,00 2. спальня 2=3.5*4
    8,58 3. спальня 3=3,3*2,6
    7,81 4. ванная =2,8*2,5+0,9*0,9
    8,75 5. спальня 3 =2,5*3,5
    7,00 6. топочная =2*3,5
    2,25 7. кладовая =1,25*1,8
    2,16 8. с/у =1,8*1,2
    3,42 9. вход 1,9*1,8
    10,80 10. коридор =10*0,9+3*0,6
    34,98 11. гостинная/кухня =10*4+1,2*0,8-4,6*1,3
    24,50 12. гараж=3,5*7
    138,25 Жилая
    165,18 общая
  13. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    кабинет получился потому что при входе разместился с/у, и все что осталось ушло на кабинет
    вход в ванну видимо имеется ввиду. это решено во втором варианте. там идет стена
  14. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    я предположил что прямой шкаф будет прощу и дешевле чем городить гардеробную, поэтому нарисовал в линию
  15. waked
    waked
    waked
    в сообщ. 115 тоже есть су при входе и нормальный кабинет
    в первом тоже можно решить, показала как
    это заблуждение - самое дорогое в шкафу- дверцы, в гардеробной они не нужны, поэтому получается дешевле и пользоваться удобнее
    во втором варианте какое расстояние осталось от ворот до въезда в гараж?
