Одноэтажник 83 м2, покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 30.04.20.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Так перезаклад же, куда же без него) А сколько вы считаете достаточным для такого строения? 20, 25?
    И высота цоколя попутно чуть повыше будет.
    Ну а реально определюсь после сбора нагрузок, уж посчитать то плоскую плиту как балку на упругом основании в калькуляторе - это любой инженер осилит, даже не строитель. Перезаклад при этом, конечно, тоже будет, но уже в рамках "инженерного запаса". Пока 30 см. принято для оценки сметы на материалы.
    С УШП (МЗФЛ с полами по грунту) - тут с расчётом сложнее, как их посчитать на пальцах - я не знаю, думаю без МКЭ тут не обойтись. Ну или по принципу "всегда так делаем"...
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тут на форуме помогут с расчетом и ушп и мзлф с полами по грунту.
    А у вас не просто перезаклад. Это тупо закопанные в землю деньги.
    Плита, потом цоколь, потом его чем то еще перекрывать (надеюсь не деревом), потом еще небось теплый пол и стяжка...
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Это да, периметр стен больше при той же площади, чем у прямоугольного в плане. Однако, есть ещё вопрос эстетики, плоские фасады без архитектурных излишеств -> "коровник", "изба 70-х"... и далее по вкусу %)
    Этот вариант, на вкус моего "эстетического чуйства", получился как минимум приемлемым.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Я не настолько извращенец, пока в проекте заложены: незаглублённая плоская плита (высота по расчёту, для ЭП принято 30см)+ППС25 100мм+теплый пол в стяжке 65мм+финишная отделка (плитка, ламинат..)15мм. Всего 180мм от плиты.
    Дополнительно, под плитой 50мм ЭППС, что бы можно было уйти в зиму после заливки плиты, а также как гидроизоляция и доп. утепление (бонусом).
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сделайте ушп.
    Дешевле обойдется.
    Соответствующий раздел на форуме вам поможет
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Тут есть один нюанс, стройка планируется без привлечения кредитных средств, на свои.
    УШП требует сразу полной стоимости (бетон+арматура+весь пенопласт+труба+работа), а плоская плита такой конструкции как описано выше - позволяет растянуть затраты на два+ сезона (верхнее утепление+трубы ТП вообще можно делать уже после возведения коробки под крышу, вместе с утеплением перекрытия, и уже своими силами).
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда мзлф с полами по грунту.
    МЗЛФ обойдется дешевле вашей конструкции в том числе на начальном этапе.
    Вы сначала строите только саму ленту.
    На ней возводите дом.
    А полы по грунту можно делать уже после возведения стен.
    Сами подумайте что дешевле - лента невысокая или плита на полную площадь толщиной 30 см.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, такой вариант тоже рассматриваю, как один из возможных. И плита ещё не известно сколько будет, 30 см. пока принято предварительно, как верхняя граница. Скорее всего, в 20-25 уложится, при расчёте.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А геологию делали?
    Не получится так, что под плиту придется много сыпучки трамбовать
  10. waked
    waked
    waked
    Терраса все-равно получилась недотеррассой)
    вы какой стол там нарисовали? 140? тесно даже для 2х
    пятого уже не посадить, свалится с террасы
    если стол чуть больше- обходить бочком
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Участка пока нет, на том что есть - строиться не хочу, ищу варианты ближе к городу и с Ж/Д доступностью. Проект пока как эскизный, прикидываю на существующий участок.
    Стол 120*75, проход 70 а что бы не свалиться - будут перила (считаем 10см шириной) :)
    Для сравнения, сейчас у меня в квартире двери в санузлы по 60 шириной, и боком никто не протискивается, мы все среднего роста и габаритов. В общем-то хватило бы и полутора метров для террасы, но два всё же удобнее.
    На фото ниже - обычная кухня в квартире, от плиты до правого края стола как раз 1.5 метра, стол 110*60. И вполне себе четверо по 3 сторонам стола помещаются, хотя и тесновато.
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Подобрал более подходящий проект печи, финальный вариант:
    В принципе, в этой планировке меня всё устраивает, идей по улучшению - тоже нет. Всем спасибо за помощь в выработке оптимальных решений, отдельное спасибо @PMWoman за дельные советы.
    Файлы проекта доступны всем желающим по ссылке:
    https://github.com/rmavrichev/freecad-projects/tree/master/8*12m%201floor%20house
  13. waked
    waked
    waked
    Только я собралась вам картинку малыша кинуть) нарисовала скучая на длинном телефонном совещении)
    только про печь я упустила) и терраса все-таки пристраиваемая
    если уж играете в минимализим- предложила как оптимизировать санузлы - 2 отдельных с унитазом и раковиной и одна душевая между ними)
  14. waked
    waked
    waked
    С финальным вариантом вы конечно погорячились) этот может категорически не встать на будущий участок, хотя бы по сторонам света
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    На существующий встаёт, а там уж видно будет. Главное - с требованиями определился, теперь есть от чего отталкиваться. И есть удобная планировка, от которой можно плясать, она нормально вписывается при ориентации длинной стены с тремя окнами на Юго-Запад-ЮГ-Юго-Восток. Опять же, отзеркалить можно, при необходимости.
    Да, хотя бы одна спальня должна обязательно иметь возможность печного отопления, т. к. скорее всего светит участок в СНТ, а квартиру планирую сдавать. Терраса - не принципиально, это не обязательное требование.
    Но чем этот вариант лучше? Доступ в одну из спален через кухню, отгородить ширмой кухню от гостиной зоны (если там кто-то спит) тоже не получится.
    В моём понимании, приватный СУ - значит с доступом только для хозяев. Shared-ванная, конечно интересное решение, но в эту концепцию не вписывается.
