Одноэтажник 83 м2, покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 30.04.20.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну в общем-то как-то так и планируется. R стен ~3 (если оставить без доп. утепления), перекрытия - около 6, окна двери - тоже энергоэффективные в рамках возможностей, если без газа - то и вентиляция с рекуператором + ТН (воздух-воздух, либо воздух-вода).
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А грамотный инженер должен знать, что балка на двух опорах и прямоугольная плита опёртая по периметру - это совершенно разные расчётные схемы.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    часторебристое перекрытие (монолит по профнастилу, как планируется) считается именно как балка на двух опорах. Для фундамента - вполне можно считать плиту в самом нагруженном сечении как балку на упругом основании, для чего в интернетах есть отличная програмка 90-х годов выпуска, притом прекрасно работающая под wine-ом. Будет перезаклад, но полагаю, не слишком большой.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Слишком притянуто
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    ну почему же притянуто?
    Для примера, профиль Н114-750, т. е. 4 волны на метр, толщина плиты 150 мм. Три опоры, два пролёта по 3.8м. Расчёт на распред. нагрузку 400 кг/м2, для простоты собственный вес не учитываем. По варианту расчёта как однопролётной балки - 8см. шириной, и 15 высотой, с бетоном В20, и арматурой А-III - нужен один стержень d12 в каждую волну. Сколько по правильному способу?
  6. waked
    waked
    waked
    тогда может нужно думать и о том, как 2 хозяйки поместятся на кухне с практически отсутствующей
    рабочей поверхностью?
    они же не будут ходить в душ? унитаз и раковина вторые есть
    это наблюдение оскорбит ваш эстетический вкус?) готова поспорить, что ширмы в реале не будет)
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мнение жены по этому поводу: "хозяйка в доме одна, а кому это не нравится - тем играет песня "Дорожная")
    Мытьё головы при стрижке и окрашивании - весьма частая процедура, делать это в ванной, по опыту городской квартиры, гораздо удобнее, чем в раковине.
    Спорить не буду, но возможность отгородить "гостевую спальню" в кухне-гостиной - на мой взгляд плюс.
    Вы сами, будучи в гостях, какой вариант бы предпочли?
    По площади - в 77 метров уложились, мне достаточно. Вариант без коридоров (был в начале темы) раскритиковали)
  8. s1082
    s1082
    s1082
    Я бы оконные проёмы увеличила в гардеробной и санузлах, а в гостевой сделала бы с фронтоном и вывела как второй свет. Планировка для жизни хорошая, топочную не нашла (возможно она вам и не нужна)
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    нет такой)
    но зачем? 90х60 заложены, для наличия естественного освещения - имхо, достаточно.
    Г-образное помещение в правом верхнем углу. Если будет возможность подключить газ - там будет котельная, если нет - то тех. помещение/кладовка.
  10. s1082
    s1082
    s1082
    На рисунке оконные проёмы выглядят мелковато.
    90х60 - это проем, а сама открывающаяся створка будет примерно 70х40.
    И всё же я бы поиграла с оконными проемами во всем доме. Они могут добавить изюминку и уют в конструкцию Вашего дома.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Проработал вариант с облицовкой кирпичом (300+120 стена), заодно скорректировал объём котельной до нормы в 15 кубометров за счёт хозяйского санузла. Габарит по фундаментной плите - 8.2*12,7 м.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая ширина хозяйского су получилась? Квадратики считать не очень хочется
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    1300, проём 800 (дверь 700)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Терпимо.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    да, тоже так думаю, не танцевать же там.
