1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тем временем внутренние работы идут полным ходом. Доделываем систему вентиляции, дошли до котельной, где будет располагаться рекуператор. IMG_1057.jpg
    Также, очень разочаровался в качестве польских электрокотлов Kospel. У меня такой, в других объектах тоже ставили коспелы, т. к. там тиристорные контакторы и изменение мощности котла происходит бесшумно. Но вот в одном из дуплексов котел перестал греть, никакой ошибки на котле, все индикаторы в норме, но не греет. Электрик проверил, оказалось, что перестала работать колба с ТЭНами. Обратились к представителям по гарантии, готовы ли они компенсировать замену колбы с ТЭНами (12 т. р.), на что получили ответ, что нужно привезти котел к ним на экспертизу, экспертиза до 1 месяца, на объект их представитель не выезжает и т. д. и т. п.
    А вот продавец ТЭНов поведал, что в день продает по 10 коспеловских колб с ТЭНами, что последние два года перегорают очень много ТЭНов, пошло много брака, что по гарантии всеми правдами и неправдами пытаются отказать...
    Новую колбу поставили, все работает штатно, но осадок остался...
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Тепловой насос какой-то конкретный планируется?
    Если сейчас электро на 18 квт для ночного тарифа, посчитайте есть ли целесообразность в теплоаккумуляторе для него чтобы не перегревать помещение ночью.
    Как вам д300 в плане крепежа в него? Насколько более рыхлый в сравнении с д400?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    в теплоаккумуляторе я лично смысла никакого не вижу. Целый куб воды надо где-то разместить, хорошо теплоизолировать, а в доме на каждую половину по 45 кубов бетона (теплоизолированная снизу плита первого этажа и два бетонных перекрытия), в котором проложены трубы тёплого пола.
    лично у меня в доме 40 кубов бетона как теплоаккумулятор, перепад температур от тёплого пола на ночном тарифе при температуре за бортом -15 градусов не более одного градуса на первом этаже и и 1,2 градуса на втором с 7 утра до 12 ночи.
    что касается прочности 300 блока, то считаю ее достаточной. Надо только дюбели использовать соответствующие. Если прикрутить к стене мелочевку, то лучше использовать универсальные дюбели fisher, если что-то тяжёлое, то нейлоновые дюбели (аналоги фишера) для газоблока. Оторвать доску, прикрученную к газоблоку одним таким дюбелем с саморезом 7мм, не повредив дерева, довольно сложно. Есть дюбели на 7мм саморезы, есть на 10мм. У меня в доме блоки д350 и д400, 40 кг телевизор весит на двух таких 10мм дюбелях, вкрутить саморезы в эти дюбеля мой шуруповёрт не смог, только винтоверт или вручную. А вот систему полок в хозкомнате крепил на универсальные дюбеля Фишер 6мм, держит отлично.
    В этом же дуплексе ничего более тяжелого к стенам крепить не собираются, кухонные шкафы будут висеть на перегородках из полнотелого кирпича.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тепловой насос пока никакой не ставим, если ставить, то его можно поставить на заднем дворе, место для демпферного бака в котельной найдётся, а бойлер для гвс придётся поменять на косвенный.
    по ценам на тепловые насосы, если брать два китайских насоса по 16 кВт на Али с брендовыми твинскрольными компрессорами, то можно с доставкой привезти хорошие по 200 тр, плюс монтаж, демпферный бак и косвенный бойлер - все в 300-350 на каждую половинку можно уложиться. Если брать брендовые панасоники из Польши на 12 кВт, то от 500-600 тр на половинку. Смотрел на митсубиши зубадан, но недешевые они.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно ссылочку на али, если не сложно?
    А поменьше раза в два бывают?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вбейте в Али heat pump и требуемое количество кВт и будет очень большой выбор.
    Сосед взял два таких, один запустил в строящемся доме, доволен как слон.
    https://m.russian.alibaba.com/p-detail/18-8kW-The-Newest-30-oC-60787237706.html?language=russian&redirect=1
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Алил, какое обслуживание требуют тепловые насосы и как часто? В случае, если что-то ломается, насколько реально быстро отремонтировать наемными силами или проблема с запчастями из-за огромного количества разных производителей?
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Честно, не знаю)
    Я теоретик в этой части, не было теплового насоса в практике. Мои суждения основаны на отзывах форумчан и нескольких соседей в посёлке, не более.
    но по тем же отзывам соседей (у них у всех воздушники), то проблем никаких, спецов по кондиционерам хватает, любую деталь можно найти.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Небольшой пост о важности пароизоляции.
    Когда делали кровлю, то пароизоляцию сделали полиэтиленовой пленкой 200мкм
    Сделали выпуски пароизоляции, чтобы при к моменту штукатурки проклеить выпуски к стене и закрыть штукатуркой. Штукатурили еще до установки окон, чтобы к моменту установки окон штукатурка хорошо просохла. Но по факту работники схалтурили, местами не проклеили пленку клеем Delta tixx, а выпуски просто накрыли штукатуркой, да и то не везде, а в паре мест нашли щели.
    Но вот ударили морозы в ноябре, в этот момент начали шпаклевку на 3 этаже под мансардной крышей и крыша потекла в одном углу: повышенная влажность внутри, через щели пар выходит в кровлю, конденсируется на гидроизоляции и течет вниз.
    Остановили процесс шпаклевки, вскрыли пароизоляцию, вытащили утеплитель, несколько верхних листов утеплителя промокли на 2-3 см. IMG_1184.JPG , заменили сухим утеплителем и закрыли.
    Но чтобы таких недоразумений не всплыло, всю пленку поочередно содрали, и поверх обрешетки уложили пленку Delta dawi gp, проклеили везде, где только можно, на крышу в 270 квадратов ушло 27 банок клея delta tixx. Поверх пленки прибили доски, на которую впоследствии будет прибиваться фанера. IMG_1663.jpg
    Если коротко, то пароизоляция требует особенного контроля за исполнением.
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    При таком пироге пароизоляции не получится у вас, что обрешетка, которая осталась между дельтой и обычной пленкой со временем просто будет гнить, если влага все таки просочится в этот слой?
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Старую пленку сорвали именно по этой причине
  12. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Пардон, пропустил в сообщение выше про демонтаж старой пленки.
  13. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Когда крепили доски поверх дельты никак не изолировали места крепления самих досок? Я для таких целей у себя хочу использовать маленькие нарезанные квадратики Дельта Шаумбенд 60.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, просто посильнее прикручивали) Итак на пароизоляцию много времени ушло, а если под каждой дырочкой нарезать что-то, туда и попасть тоже надо.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это правильно. Можно бутилкаучуковую кровельную ленту технониколь использовать, - эффект тот же, зато дешевле в разы.
