1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А где же твой перфекционизм?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Перфекционизм должен быть здоровым) одно дело заклеивать скотчем места, где степлером прибил пленку к обрешётке, другое - под дерево подкладывать «резинки», ведь надо же потом с другой стороны деревяшки попасть в эти резинки. А если промахнешься? Тогда точно будет пропускать)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Alil_Kurbanov, ты себя не успокаивай, а делай как положено.
    Попасть сквозь заплатку не сложно, было бы желание.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Будем стараться
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я тоже прокладок не делал, крутил доски прямо к балкам перекрытия, через пленку. В этом году делал пол на чердаке, пришлось перебрать весь утеплитель в перекрытии так как подготовка под пол была косячная. Никаких криминалов в плане намокания утеплителя, гниения балок за почти 3 годна не обнаружил.
    Вот с таким шагом шел у меня брус, который по краям висел просто в воздухе:
    После всех переделок результат вот такой (простите за возможный оффтоп):
    Думаю что до подшивы потолка гипсом еще обработаю примыкания к внешним стенам delta liquixx, но это уже очередная моя паранойя :) Спасибо @СТАСНН за наводку на данный материал.
    LIQUIXX_REFLEX_147.jpg delta-liquixx-set-mini-germetiziruyushchaya-pasta-lenta-4.jpg
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сухая строганная доска нормально стоить, а сырая усохнет и появятся щели...заплатка лечит + экономит на доске.
    Я заплатки везде ставлю, чтоб спать спокойно.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @-Romp-, какая толщина утеплителя?
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Nico71, Если вы про перекрытие то 300 мм. Скаты кровли пока не утеплял, на первом этаже и фасаде пока дел хватает. Да и стропила на кровле 150-е, думаю как лучше поступить, но по всей видимости буду еще обрешётку делать... Изначально просто не планировал мансарду.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я доски и балки еще все антисептировал, балки обработал невымываемым антисептиком Neomid 435, на всякий случай. Ждали материал и кровельщики бездельничали, придумал вот такое им задание :)
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    300? масштабно, внушает :super: а не избыточно?
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    По мне так в самый раз, сейчас сделал бы тоже 300. В основу данного решения лег человеческий фактор, так как на укладке утеплителя меня не было на объекте. Думал что если и накосячат, так перекрестная укладка такого пирога должна нивелировать ошибки :)
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Строим вроде по проекту, потом от проекта отходим, как следствие придумываем на коленке технические решения.
    В этом часто кроется проблема
    @-Romp-, а чем не устроил одноэтажный дом?
    Площади мало?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Золотое слово проект! Вот бы сразу там все предусмотреть.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мансардный этаж однозначно надо планировать на этапе проекта
    Это не перегородка из ГК
    У меня холодный чердак, нет и не будет мансардного этажа и цокольного этажа нет
    Строители (практически на каждом этапе) давали советы, типа "предусмотри такую возможность, не тебе так детям потребуется".
    Не понимаю людей (Максим извини, это не тебе) которые сначала убеждают, что нужно строить исключительно одноэтажник (типа трудно в старости бегать на второй этаж), а потом убрав часть стропилки под мансарду, думают о том, как бы крыша под снегом не провалилась.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да всем устраивает. Просто, когда делал стропильную систему, поднялся на крышу. Увидел насколько много полезной площади будет пропадать. Усилил перекрытие, поставил мансардные окна, усилил место в перекрытии, где можно сделать санузел. Подвести канализацию и водоснабжение не составит труда, так как от коллектора до возможного санузла расстояние минимальное, в коллекторе запас потребителей есть. Я не ставлю себе задачу сделать мансарду срочно, да и будет ли она вообще ещё толком не уверен. В целом это так, от скуки, что-то в роде хобби :).
