1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Надеюсь, что теперь будет все хорошо! Я распечатывала "Стандарт УНИКМА Строительство скатной кровельной системы Подкровельные слои и вентиляция кровли".
    Муж не слезал с крыши, пока рабочие ее делали, один рулон мембраны все равно умудрились не так положить, пришлось переделывать.
    А потом накосячили штукатурщики: мы оставили большие выпуски мембраны, и они пытались их руками отрывать, чтобы те места проштукатурить. В итоге получились "выгрызы" в мембране, которые мужу потом пришлось лентой Дельтовской заново проклеивать.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Чем заниматься зимой, как не внутренними работами:hello:
    Поэтому потихоньку делаем в доме внутренние работы.
    В лестничном холле на 3 этаже решили скосить углы потолков (обшивать будем фанерой).
    Потолок не будет повторять изломы мансардной кровли, т. к. на маленьком куске мансарды изломы не пропорциональны.
    Также на лестничной площадке сделали короба из гипсокартона для вот таких ниш с освещением. Там будут или цветы или что-то декоративное ..., не знаю.
    Также, будем монтировать в газоблок гипсовые светильники для освещения лестницы (через ступень). Эти светильники впоследствии будут окрашены в цвет стены и не должны выделяться из стены.
    Вот светильники, главным условием было - сменные лампочки, а не встроенные светодиоды, т. к. в случае выхода из строя светодиода (а они перегорают со временем), нужно менять светильник.
    Будет как-то так (на фото источник света снизу светильника, у нас будет сверху и его не будет видно напрямую).
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Также пожелание заказчика было, чтобы все вент короба были закрыты коробами из гипсокартона.
    Коробов не много, в среднем в одной комнате на этаже (если вентиляция нужна в двух соседних комнатах, то две трубы вентиляции проходят в одной комнате, а во второю комнату - выход через стену).
    Фото не делал, есть 10 сек. видио, снимал для себя.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не поделитесь, где покупали такие? Очень интересная конструкция
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну и также покажу короба для инсталляции, вентиляции, полочек и ниш в ванной.
    Я не сторонник красот из гипсокартона, но хозяин-барин.
    Также по вентиляции, в сан. узлах по 2 трубы вентиляции, один забор идет через рекуператор и работает постоянно, второй - принудительная вентиляция с выбросом воздуха на улицу работает, когда в сан. узле работает совещение.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Интересное решение со светом на лестнице. Мы пошли более простым путем. Правда, заложили еще провода, если захотим подсвечивать ступени (в дальнейшем временный ковролин заменим на дерево). Но пока и так очень светло получилось. image1-2, копия 2.jpeg image0, копия 5.jpeg Свет работает от датчиков движения.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    отлично получилось! Не нужна тут никакая подсветка ступенек)
  9. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Спасибо, вот и я думаю, что подсветка ступеней - уже перебор. Теперь временные перила нужно поставить.
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    @Alil_Kurbanov, приветсвую, подскажите где брали металлочерепицу и цвет по RAL, а то я Макса мучаю в его теме, спасибо.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На этом доме такая же черепица, что и у Макса. М28 от уникмы, цвет RR23
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Каркасы для потолков собрали, сейчас мастер режет фанеру и начинает потихоньку прикручивать к потолку.
    Как доделают потолок, покажу с другой стороны, т. к. с одной стороны потолка делают еще и короб для вентиляции из фанеры.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну а т. к. обрезков фанеры будет много, то часть этих обрезков пошла на шкафчики для раковины в хозкомнаты. Сделали 3 шкафчика, 2 глубиной 50см в хозкомнаты, а также шкафчик глубиной 60см в хозблок во дворе.
    Фанера 12мм толщиной сорта 1/3. Чтобы с внутренней стороны дверцы был нормальный рисунок дерева, то 2 листа фанеры склеивают эпоксидкой товарным видом наружу, также массивная дверца выглядит эстетичнее.
    Шкафщики пока еще в процессе, т. к. мастер ими занимается по вечерам. Хоть мастер работает и не очень шустро, но руки золотые.
    Нашли его на бирже форумхауса в начале прошлого года, тогда он сделал 2 винтовые лестницы (обшил деревом) в одном из наших домов, в этом дуплексе от также сделал лестницы (пока только металлический каркас лестниц и временные ступени), а сейчас занят потолками из лиственничной фанеры.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Плитка пошла.
    Кухня-гостиная
    и кухня
    Также по хотелкам хозяев сделали из гипсокартон короба, чтобы получились ниши для штанг или струн под шторы.
  15. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Какой интересный вариант обшивки потолка! Поделитесь контактами мастера, пожалуйста. Он и на бетонную лестницу может ступени деревянные сделать, как я понимаю?
