1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Как закончит, обязательно поделюсь. А пока - нет)
    а так да, он в первую очередь лестницами занимается. В другом нашем доме он обшил винтовую бетонную лестницу и винтовую на металлокаркасе.
    ADFE018D-35DD-4F2F-B59E-564F8B401290.jpeg 51B4BE93-A8B3-4C87-8F7C-01954A23778C.jpeg 49CA1376-EF80-4A32-AEBB-BCB7C4D09A4F.jpeg 55B1738B-5417-4AB6-A751-599748092BBC.jpeg
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Очень симпатично
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Красиво
    Мне бетонную лестницу отделали буком
    Поскрипывает местами
    Не знаю, это норма или косяк?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не знаю, в том доме не скрипело)
    а так скажу всем самостройщикам и собирающихся строить дом, десять раз подумайте, делать ли винтовую лестницу, если хотите впоследствии обшивать ее деревом. Чтобы обшить 1 бетонную лестницу деревянными ступенями, бока из мдф, с металлическими балясинами и перила из гибкого материала (гнётся под нагревом, состоит из древесных мелких опилок и связующего материала), хозяину пришлось заплатить больше 400 тр. При этом исполнителя искали 2-3 месяца, тк цены на подобное начинались от полумиллиона и выше, в среднем 700-800 тыс. за базовый вариант и от миллиона «сделают красиво»
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Поддержу
    Не уверен, что повторил бы лестницу обшитую деревом
    Керамогранит однозначно был бы дешевле
    И не скрипит)
  6. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Нам отделку дубом обычной забежной посчитали 500. Так что у нас пока ковролин, похоже, надолго:)
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Alil_Kurbanov, не могу не спросить, зачем Вы коллекторных шкаф выделили деревянными наличниками? Его надо было вообще в другое место засунуть, но раз так получилось, то скрытый люк в стене без намека.
    И кто все таки винтовую лестницу захотел?
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Думаю, что винтовая лестница получается от недостатка места под нормальную
    Как ошибка проектирования дома
    В одной из популярных тут тем автор писал, что когда построили коробку, он стал искать место под лестницу. Итог - винтовая.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Что шкаф выделили наличниками - с вами согласен, но это все пожелания заказчика по поводу выделения. А то что разместили шкаф в зале, то площадь первого этажа 130 кВ. метров и размещение только одного коллектора в угловой котельной, сильно удлиняло бы контуры, поэтому сделали 2 коллектора, один в котельной, другой в гостиной.
    винтовая лестница была изначально в проекте, знали бы тогда о стоимости отделки винтовой лестницы - отговорили бы хозяина) тк кроме лестницы там оформление изогнутого проёма, изогнутые перила на 2 этаже... низ лестницы ещё не сделан, хозяин хочет обшить белой кожей или козжамом с каретной стяжкой.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вы отчасти правы, если бетонная винтовая была в проекте, то о мансарде изначально на задумывались, стены второго этажа должны были быть полумансардными (наполовину скошенными), но аппетит приходит во время еды...
    "давайте добавим 3 ряда блоков и получится мансардный этаж площадью под 70 кв. м. А лестницу потом где нибудь приделаем"
    о данной стройке здесь не писал, тк она изначально планировалась как «классическая» с лентой на глубину промерзания, облицовкой кирпичем (стены гб 500мм, дом тёплый), да и хозяин постоянно вносил корректировки, в результате идею дома, кровлю немного переосмыслили и получилось довольно симпатично.
    вот лестница в процессе облицовки
    А вот и дом снаружи (фото начала осени)
    10739FF2-2836-405A-9B7F-76DE389F1153.jpeg 99469297-4587-452C-88E1-83E1CB64CDD4.jpeg
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Красивый дом получился. Завтра видос выложу по нему, если успею смонтировать ;)
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если кратко то вот так вышло, жаль с погодой вчера не повезло, но суть понятна думаю :)
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вернемся к нашему дуплексу, в одной половине уложили плитку на 1 этаже и занялись подсветкой.
    Вот как выглядят светильники для подсветки ступеней лестницы в процессе IMG_2027.jpg
    Также, в одной половинке по желанию детей сделали светодиодную подсветку, а также "шкафы" из гипсокартона. В процесс изготовления "шкафов" уже не вникаю, т. к. заказчики уже напрямую с мастерами обсуждают, делают, переделывают эти шкафы. Я просто не сторонник таких "шкафов" и самоотстранился.
    Ну и сама подстветка RGB IMG_2035.jpg IMG_2036.jpg IMG_2037.jpg IMG_2038.jpg IMG_2039.jpg
    Увидев эти фото и мой старший сын захотел подобное у себя в комнате, буду думать, как бы это организовать более менее симпатично, не хочу карнизы ставить с нишами под подсветку. Что за желания у современной молодежи... вырви глаз...
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Нужно от своего такие решения скрыть
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В душевой кабине не хотели делать подиумов и порогов у двери, было 2 варианта, сделать плавный уклон от двери до трапа, либо сделать ровный пол и уклон только в зоне душевой. первый вариант симпатичнее, зона душевой практически никак не выделяется в части пола. Но тк мы не смогли сильно углубить трап в перекрытие, общий уклон 2,3 см на комнату. Поэтому сделали уклон в 0,8 от двери до зоны душевой, и уде в самой зоне душевой уклон 1,5 см.
    Также бросается в глаза разница в угле наклона потолка и окна. Было 2 варианта, выровнять углы окна по потолку или по углу наклона кровли, выбрали второе.
