1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А можно поподробнее узнать по монтаж? Как крепится? Саморезами прям через фанеру? А как выглядит вблизи места крепления можешь показать? Стыки между листами чем-нибудь заделываются? Фанеру сверху чем покрываешь? Я в твоей теме пробежался по диагонали в попытке узнать про технологию, но видимо пропустил. Если это уже обсуждалось, кинь ссылку, пожалуйста, если не трудно. И, еще, сориентируй, сколько стоит такая фанера и где заказывал (можно в личку), заодно и стоимости монтажа на готовый каркас, если не секрет. Хочу знать от какой цифры отталкиваться при обсуждении со своими отделочниками. Заранее спасибо!
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Скажу честно, даже не в теме как и чем мастер крепит фанеру, давно не поднимался на 3 этаж, да и мастер уже пару недель болеет. Стыки, знаю, что закрывает планками из лиственницы (2х20мм).
    На днях мастер обещал вернуться, уточню у него.
    Вот фото, отправленные другим мастером, можно увидеть, что планируется на выходе.
    Фанера предварительно покрашена маслом с белым пигментом, масло впиталось неравномерно, после второго слоя как на выкрасах должен получится более равномерный отбеливающий оттенок дерева.
    Фанеру, по предложению мастера и решили "проштробить", сделать имитацию доски. PHOTO-2021-02-28-14-05-55.jpg PHOTO-2021-02-28-14-05-56.jpg PHOTO-2021-02-28-14-05-57.jpg
    Лиственничная фанера очень грубая, дисковой пилой и даже лобзиком не получается полностью исключить мини сколы на шпоне, пробовали разные диски. Поэтому решили закрывать стыки плашками. К слову, березовая фанера намного податливее и работать с ней намного проще.
    Чем красили - пока тоже не знаю. У меня красили бесцветным маслом Gnature, но бесцветное масло усиливает оранжевый оттенок фанеры, здесь же решили оттенок дерева приглушить белым пигментом. Выйдет мастер - уточню. Вроде как он привык работать с пинотексом, но не уверен до конца.
    По стоимости фанеры - фанера 12 мм 1500 руб. за лист в октябре 20 года. Можно и 9мм, но на тот момент 1-го сорта 9мм фанеры нигде не было, у меня на потолках 9мм. Листы размером 1250х2500 мм.
    Покупал 38 листов на этот дом и около 10 листов себе на хозблок, этот объем выбирали из 3 пачек фанеры (по 50 листов в каждой), чтобы выбрать листы фанеры одного тона со схожим рисунком, за переборку пачек еще 5 т. р. отдал кладовщикам.
    По стоимости работ напишу в личку.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А чем такие "штробы" нарезали? Фрезером? Фреза какой формы, если есть фото?
    А на больших прямых плоскостях стыки листов как выглядят и чем заделываются?
    Буду ждать. Все таки листы у фанеры тяжелые, крепеж д. б. основательный. Как выполнить скрытый крепеж к каркасу, пока не представляю.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На плоском потолке (у меня в доме) щели ничем не заделывали. Оставляли щель 3 мм на случай температурных расширений или от влажности летом. 15D0B510-6842-4664-BD1A-7228BB5294F5.jpeg
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сфотографировал вблизи, думаю, крепили как и у меня пистолетом с гвоздями (какой тут размер не скажу, у меня были 35 мм длиной). Головки гвоздей если не всматриваться - не видно.
    9774BE66-CA47-455C-97F7-9959EDA08743.jpeg 14E6FF07-CB30-4701-B9CE-0B29CB8835AC.jpeg
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если будет возможность, сделайте фото на длинных плоских скатах, как смотрится стык листов, особенно в сочетании с "имитацией" досок. :hndshk:
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не понял, в процессе, когда ещё стыки не закрыты плашкой?
    Просто в этом доме нет длинных плоских скатов, все изломанное)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Аааа. Меня как раз длинные прогоны интересовали, как на них будут выглядеть стыки, особенно с "имитацией" :hndshk:
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Присмотрелся к фото, в двух "шагах" от лампочки стык двух листов, они по стыку и содединены, присмотритесь, там разные рисунки шпона выдают. Одной из целей этой имитации и была возможность "незаметно" стыковать листы на одной плоскости.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Установили металлические входные двери в дом и в котельную (одинаковые в обе половинки дуплекса). Сразу закрыли пленкой, чтобы не испортить внешний вид.
    теплопотери дома резко пошли на убыль, а всего-то пара дверей.
    F3D61003-B4E6-450F-B66C-4AF7427D92D6.jpeg CF3376F0-8E77-4540-89DB-6D3916968CE2.jpeg
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Начали устанавливать камины (Один биокамин, второй - электро), пока делают короба под них. Посмотрим что получится, пригласили ребят установщиков по рекомендации друзей хозяев.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Давно ничего не писал, но надо наверстывать упущенное).
    Начну про двор:
    Во дворе залили фундамент под забор с колоннами (большой фундамент, массивные колонны). Я лично не любитель подобного, но раз надо, то надо).
    Также спланировали участок, вывели все в один уровень и сверху засыпали песком. Слой песка получился от 5 до 14 см. Выравнивали все по колышкам, геморройное занятие выравнивать свыше 10 соток двора.
    На участках установлено два ливневых колодца глубиной в 4 метра (на каждую половинку по одному колодцу). В следующем году по улице уже запланировано установка ливневой канализации, воду будут сливать туда, а пока только в колодец. Летом после дождей вода выше - 1,4 метра от уровня земли не подинмалась, вода уходила в землю.
    Вокруг дома сделали ливневку под водостоки с крыши, на фото видны выпуски синих труб под будущие ливневые колодцы.
    Также, под всем участком сделали дренаж. Непосредственно под фундаментом дренаж не делали, т. к. не было смысла, уровень грунтовый вод низкий. А вот по всему участку сделали дренаж, чтобы вода уходила с участка сразу и было приятно пользоваться двором и газоном сразу после дождя (иначе собирались большие лужи).
    Для дренажа использовали трубы с геотекстилем Typar, может повелись на маркетинг, но пишут, что они меньше заиливаются.
    Снял небольшое видео
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Продолжу ещё про двор.
    Площадь дорожек, площадок под авто, отмостки - превысила 300 кв. м. 3593084F-C3A5-40FB-B472-6E8FF05A4634.jpeg
    Дождеприёмники предварительно готовы. 1A745887-80A5-413F-BA5C-8637BE02C861.jpeg
    Вот вид с заднего двора.
    Вход во двор будет через одну калитку для двух половин (ворота для авто раздельно с разных сторон).
    В переднем и заднем дворе в центре круга будут установлены светильники. Столбы высотой в 2 метра сделаны из металлических труб, внутрь заведена проводка. Плафоны пока не выбрали.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сейчас идёт завершающий этап по дорожкам, облицовываем ростовским камнем. 5206CF49-5DE4-43E0-8FC8-6420CBC9F59D.jpeg 4D7DBF32-51B1-46AB-8A85-F80ADB4C1049.jpeg
