1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    А чем это черевато, если они заливные и короткие, подскажите пожалуйста?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    О, тут на форуме столько дров переколото было на эту тематику, мол, заливные сваи со временем превратятся в висячие сваи, висящие на ростверке)
  3. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    Подскажите, откуда взята технология теплого пола в плите перекрытия? Мне кажется без утепления она как минимум будет сыреть зимой. А еще тепловое расширение будет давить на блоки снаружи.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Оттуда же, откуда и ушп, уфп и тп. О каком тепловом расширении идёт речь? Если в доме радиаторное отопление, то плита перекрытия будет примерно соответствовать температуре воздуха на 1 и 2 этаже. Если дом отапливается тёплым полом в перекрытии, то температура плиты будет на 3-4 градуса теплее чем температура воздуха в комнатах. Не думаю, что плита, которая теплее на 3-4 градуса, чем плита без «тёплого пола» будет сильно расширять стены.
    А сыреть, это почему? Мне не очень понятно откуда такое предположение, хотя интересно.
    Такая технология в моем доме, в котором нормально перезимовал, ни сырости ни теплового расширения не заметил.
  5. iorick
    iorick
    iorick
    Московская область
    Даже когда льют обычную стяжку, по периметру кладут демпферную ленту, что бы компенсировать расширение стяжки.
    по поводу влаги, она всегда образуется, просто ее не много, поэтому она остается внутри блока, а в вашем случае т. к. отсутствует утепление, то точка росы будет либо снаружи блока, что приведет к наледи на фасаде, либо внутрь, куда пойдет вода изза этого.
    Просто очень удивился когда увидел такое решение. Если плиту льют (не видел чтобы сразу в нее трубы тп укладывали, только ушп, но она по технологии утепляется снаружи) то по периметру утепляется, чтобы компенсировать разницу теплопроводности стены и плиты (т.к. плита более холодная конструкция) и утеплитель в данном случае еще является демпфером.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Демпферную ленту кладут, когда между стяжкой и плитой кладут утеплитель, в этом случае температура стяжки отличается от температуры плиты и из-за этого могут образоваться трещины. Когда плита - одно целое, этого не нужно.
    Плита в данном случает утеплена по периметру 25см. газоблока D350, точка росы не так глубоко уходит в газоблок, поэтому влага не должна попадать на плиту, а наоборот должна через гб выходить наружу, т. к. планируем использовать влагопроницаемую штукатурку.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мастера должны будут завтра-послезавтра приехать и продолжить стройку.
    Немного паллет с ГБ загрузим на плиту, сразу сильно загружать не будем, хотя стойки под плитой еще стоят и их только 15 мая снимать планируем.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Позавчера начали кладку второго этажа.
    Обходим в кладке трубы горячего и холодного водоснабжения, шахты для вентиляции расположены в гардеробной, там их закроем гипсокартоном. Прятать большие трубы вентиляции в кладку газоблока не стали, хотя ещё в своём доме была идея их так спрятать, но хорошо, что вентиляционщики отговорили, прокладывать в газоблое (О-блоки с готовыми отверстиями) трубы, углы и все это герметично соединить возможно, но крайне сложно.
    2323023E-FDC6-45B7-9BE6-0EDBF498AED7.jpeg 9D4E343C-50EC-438F-90C8-E6C903A4DE5E.jpeg F8159E9E-1270-4A6E-9067-A9CBD35B50F3.jpeg
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Небольшой апдейт по стройке.
    Заканчиваем второй этаж, в центральной части 2 этажа будет мансардная крыша, в то время как в боковых частях дуплекса будет 3 этаж.
    Подняли стойки из под перекрытия 1 этажа на второй этаж. Также и опалубку.
    Потолок первого этажа готов под штукатурку, из него уже торчат провода для потолочных светильников (много их будет в кухонной зоне).
    Единого армпояса не будет, проектировщики сказали, что с блоком шириной в 500мм такой необходимости нет. Будут только отдельные фрагменты, на которые будут опираться кровельные фермы.
    Вот схема верхних опор под фермы (есть и нижние) в центральной части дома. PHOTO-2020-05-15-11-47-01 2.jpg PHOTO-2020-05-15-11-47-01.jpg
    Залили сегодня опоры, вот тут видны несколько опор. Блок справа от "опоры" (той, что на переднем плане слева) будет подрезан под уклон фермы. IMG_8836.jpg
    Ну и еще одно фото.
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Почти подготовились к заливке бетона, осталось доложить теплый пол и опрессовать воздухом, развести точки гор. и хол. воды и разводку электричества под потолочное освещение. IMG_8884.jpg IMG_8885.jpg
  11. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Ане получится что отопление 2 этажа будет топить потолок 1. Или вы установили теплоизоляцию между полом 2 этажа и трубами теплого пола?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так и будет. Поэтому надо или хорошо настроить в течение первых месяцев после запуска отопления, либо установить автоматику на коллекторы.
    У меня дома именно так, автоматику не ставил, настроил вручную. 70% теплоносителя идёт на 2-й этаж, который греет и второй и частично первый этаж.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вчера залили перекрытие 2 этажа, бетон привезли какой-то очень "хороший", явно не 350й, по крайней мере был очень вязкий, что не смогли нормально разровнять, остались следы высотой до 1 см., будет перерасход клея в случае кладки керамогранита.
    Также параллельно начали кладку перегородок на первом этаже из полнотелого кирпича шириной в пол кирпича. Я бы за такую кладку руки оторвал, но заказчику это штукатурить, декоративная составляющая не важна, главное что ровно. Каждый 8 ряд кладем 2 арматуры (гладкие 6мм). IMG_8899.jpg
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Миксер в пробке стоял и не перемешивал?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Даже не знаю, бетон был вязкий, не водянистый, по консистенции напоминал 400-й бетон с обилием химии. Брат прошлым летом таким бетоном себе площадку заливал, что когда ходишь, резиновые сапоги прилипали к раствору. Вот только зачем делать более дорогой раствор по цене 350-го.
