1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Yuri5, из всего перечисленного у меня вопрос:
    - как часто вы включаете сварочный аппарат в жилых комнатах?
    - управлять для чего? телек с телефона включить? "умный дом" вообще очень сомнительное удовольтсвие, особенно для обычного обывателя.
    - выбьет автомат и перестанет работать телек в двух комнатах. И что нужно сделать чтобы выбило автомат в жилых комнатах?)
    - какой инструмент в соседней?)
    Я задаю эти вопрос не потому что я электрик) Просто на работе в офисе от отдной розетки питаются 5 рабочих машин. Это приличная нагрузка.
    В доме допустим у меня группа розеток на одной линии на две жилые комнаты (из техники там две телека и светильники) Ясное дело, что группы отдельные должны быть на кухню, тех зону, этажи... Но вот этот вот проводное безумие на форуме меня умиляет)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А ещё можно повесить на каждый провод датчик тока, завести всё это в ардуину, отобразить на плане дома розетки с потреблением и смотреть на эту красоту с мобильного телефона :)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если бы к каждой розетке был 1 провод, то проводов было бы намного больше. Проводом на самом деле намного меньше. В каждую комнату идут 2 провода, один 2.5х3 на розетки, второй 1.5х3 для освещения. В каждой комнате распределительные коробки для розеток и для освещения и уже от распределительной коробки идут провода.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Это самая разумная и оптимальная целевая схема.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Вчера привезли фермы для кровли.
    Через неделю, когда мастера вернутся, должны начать оформлять крышу. IMG_9085.jpg
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Начали укладывать фермы.
    Поперек помещения идут две "балки", к которым и крепятся остальные фермы.
    Балки сдвоенные, а снизу к ним прибиты еще по одной доске (на которую опираются остальные фермы).
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Высота до потолка в углах будет 1,9 метра, а самая высокая точка 3,1 метра после полной отделки.
  8. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Здравствуйте! А газоблоки у вас чьи?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Саратовский Грас
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Давно ничего не писал, т. к. отдыхал от строек и работы)
    Стройка тем временем потихоньку движется, оштукатуриваются наружные и внутренние стены. IMG_9784.jpg
    Уложили фермы на втором этаже, и параллельно сразу, до укладки кровли, нанесли "короед" на "внутреннюю" часть фасада третьего этажа, т. к. при уложенной кровле это будет делать неудобно, да и метал легко испачкать.
    После сборки ферм 2 этажа, начали устанавливать перемычки на окна из газобетонных самонесущих перемычек (прочность их не высокая, но и нагрузок на них нет никаких).
    На третьих этажах также завершили утепление кровли.
    Утепляли минватой кнауф, приобрели его по проектной скидке. Утеплитель клали и между ферм и внутрь ферм (сверху вниз), толщина утепления 400 мм.
    На пароизоляцию решили использовать 200мкм полиэтиленовую пленку, примыкание пленки к газобетону впоследствии будет проклеивать клеем delta tixx.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Начали параллельно делать облицовку дома камнем из Ростовской области, пока мне нравится скорость и темп. IMG_9858.jpg
    Главный вопрос был об окнах. Делать ли окна заподлицо с газобетонным блоком или глубже, сантиметров на 10, второй вариант с откосами из камня оказался настолько дороже, что от него решили отказаться.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А можно подробнее про камень? Где покупали и какая цена? Можно в личку. :hndshk:
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Покупали на строительном рынке "строймастер" на хованке (метро румянцево), за этот объем по цене договорились по 600 руб за кв. м. Толщина камня 1-2.5 см.
    А вот работа по укладке подобного камня с последующей затиркой - удовольствие не из дешевых.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Работаем в ускоренном темпе, на объекте 3 бытовки, 8 рабочих в двух бытовках, прораб в отдельной опочевальне со всеми удобствами. Главный приоритет - фасад, но параллельно штукатурим внутри проводим электропроводку и витую пару.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Alil_Kurbanov,
    это сколько по времени у вас прошло, что после укладки ГБ блоков - их укрыли штукатуркой? Практически сразу... месяц прошел ?
    Утеплителя - нет? Получается, влага из блоков спокойно выйдет через штукатурку ?
