1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Штукатурить начали через месяц укладки 3-го этажа, или 2 месяца после укладки 2 этажа и 3 месяца после первого этажа. Утеплителя не будет, досыхать блок будет через штукатурку. Окна будут в сентябре.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а отопление к зиме будет, чтобы усыхание шло с помощью тепла всю зиму? Или в холодных условиях будет идти процесс ?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отопление будет, не на полную мощь, но градусов 15-18 поддерживать будем, чтобы было удобно внутренние работы производить.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Просто касательно быстрой штукатуки ГБ - мне не совсем ясно... эту тему вы видели возможно ... там проблема обсуждается https://www.forumhouse.ru/threads/508145/page-5#post-26786175
    И один из выводов в этой теме и др, про газобетон - что не надо торопиться штукатурить... хорошо бы просушить
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Швы тонкие, гб тёплый и его много (500мм), не думаю, что должно пойти трещинами, штукатурка паропроницаемая.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну что гадать, посмотрим.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Проблема в том, что воды выходит слишком много, штукатурка не успевает все пропускать+когда ГБ высыхает - уменьшается в геометрии и увеличивается напряжение в штукатурке, поэтому сначала сушат, потом штукатурят.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не спорю. Блоки были заказаны ещё весной, было время чуток подсушить их. Времени после кладки и штукатурки с 2 сторон для первого этажа (самого нагружённого) пройдёт минимум 5 месяцев с апреля по август-сентябрь, второй этаж с с мая по сентябрь-октябрь, третий этаж пока не будет штукатуриться изнутри в этом году. Окон ещё нет, продувается. Штукатурка церезит паропроницаемая, так что, надеюсь, что пронесёт.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это все понятно, но блоки более-менее хорошо сохнут при низкой влажности+температуры снаружи (желательно минус) и отоплении внутри дома, в остальных случаях скорость высыхания крайне низкая, проверено на многих домах.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну так пусть сохнет через паропроницаемую штукатурку) и мой дом, и другие дома со штукатурным фасадом, все запускали отопление в доме после того, как фасад был готов. Трещин не выявлено.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Воды в блоках очень много - это не то количество, которое легко и свободно выходит из штукатурки. Когда включается в доме отопление (даже после того как дом просто постоял сезон) - сразу видно значительное увеличение влажности в помещениях.
    А по поводу после фасада - чаще всего такие дома строятся годами, когда делают отделку, а окна, внутрянку растягивают на несколько лет, тогда блок высыхает и внутрь помещения тоже, но, если мы говорим о том, чтобы закрыть сразу как только построили и запустить отопление уже в межсезон-зиму (как это чаще всего бывает), то попадаем в самые плохие условия для штукатурки.
    Я не говорю, что она 100% развалится, но, если смотреть с точки зрения застройщика, то, если хотя бы на 1 доме из 10 - пойдет трещинами/забухтит штукатурка, то все полученная прибыль за прошлые объекты улетит на переделку одного.
    Но когда делаешь для себя, то наверно пофигу, можно и поэксперементировать:))
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Chepen, вот об этом я тоже и слышал... значит, это реально, что с внешней отделкой надо сильно подождать?
    Это сколько? При включенном отоплении в ноябре, например... на след. год только можно сделать штукатурку внешнюю?
    И когда - сразу после окончания отопит. сезона в мае... или еще подождать и лето и начинать осенью (через годл после постройки коробки) или даже второй отопит. сезон пропустить ?
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Тут уже от блока зависит D300-300,D400-400 обычно хватает одного отопительного сезона, он может и не полностью просохнет, но уже будет иметь условно безопасную влажность для отделки.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Chepen,
    а если дом зиму простоял без отопления (с крышей и окнами), то считать - что просушки и не было ? Пока отопления не дать, не будет просушки ? Или 3 зимы без отопления = просушке ?
